Wie baut man sowas (als Hobbyhandwerker)?
klayman
7. Januar 2014
Guten Morgen zusammen,
meine Frau und ich sind gerade auf der Suche nach einer Schranklösung für unser Arbeitszimmer. Uns schwebt eine Sideboard-Zeile vor die sich über die gesamte Wand von 5,7m erstreckt. Höhe 87,5 wegen einer einseitigen Fensterbank und des Fensterflügels. Erste Ideen gehen in Richtung drei gleich breite Segmente mit Schubladen im mittleren der Segmente. Optik eher filigran in mattem Plattenmaterial (Korpus anthrazit, Fronten weiß), als Abdeckplatte Eiche weiß geölt (passend zu Schreibtischen und Parkett).
Was optisch vom Stil in die richtige Richtung geht wäre folgendes, fehlt nur ein Holzakzent bzw eine Abdeckplatte: Link Kann mir jemand sagen wie die filigran wirkenden Korpuskanten hergestellt werden? Ist das MDF in das ein Falz für die Türen eingefräst wurde und dann lackiert?
Danke & Viele Grüße,
Klayman
klayman
7. Januar 2014
Danke. Würde man den Korpus komplett in Vollkernplatten bauen, oder wird das nur auf den Korpus aus z.B. 16mm Plattenmaterial aufgeklebt? Wie macht man da die Kanten?
...also, die Produktbeschreibung nennt als Material nur MDF lackiert.
Kann man auch aus MDF bauen, dann kommt aber der ganze Lackkladderadatsch dazu.
Wenn MDF, dann mit Grundierfolie.
Aber Oberfläche als Laie mit Rolle, da braucht man Übung.
Gehe nicht davon aus, dass der Fredersteller Druckluft und Spritzpistole sein eigen nennt.
Wir müssten die Möglichkeiten von Klayman kennen, dann könnte ich mehr sagen.
Ja, man weiß bis dato genau Null vom Threadersteller. Also außer der offensichtlichen Vorstellung, dabei sparen zu können. Und genau hinter die Berechtigung dieser Motivation würde ich momentan ja auch eher eher ein Fragezeichen setzen.
Manohara
1. August 2023
Witzenhausen
"Vollkernplatten" ?
Den Namen kannte ich bisher nicht und wenn ich nachsehe, ist es nicht eindeutig.
So, wie ich es verstehe, wäre der Schrank in dem Fall hauptsächlich aus Kunststoff ?
klayman
7. Januar 2014
Guten Morgen,
Bitte entschuldigt, ich wollte nicht direkt mit Werkzeugangeberei anfangen :emoji_wink: Aaaalso, zur Verfügung stehen:
  • TSV60 Tauchsäge mit Vorritzer
  • OF1400 Oberfräse
  • Conturo
  • MFK700 Kantenfräse mit diversen Tischen
  • Kleine Domino
  • LR32 System
  • Diverse Handwerkzeuge (keine Hobel, da kein/wenig Massivholz)
Ein Kompressor mit glaube so 300 oder 400 l/min wäre auch noch vorhanden, allerdings weiß ich gerade nicht ob der ölfrei ist und dann ist da noch das Problem einer möglichst staubfreien Umgebung. Vielleicht mit viel Aufwand und Wasser sprühen in der Garage machbar, aber wenn es andere Möglichkeiten gibt, dann lieber ohne Spritzpistole.
Mein Interesse liegt hauptsächlich in modernen Möbeln aus Plattenwerkstoffen. Ziel sind idR Einbaumöbel für unser Haus, wobei es hier auch ganz klar ums Hobby geht. Ein paar Möbelstücke sind bereits entstanden, u.A. ein Bücherregal mit 5x5 Fächern aus bekanteten Platten, 4 Schreibtische aus Eiche mit Schweizer Kante und ein Zwischentisch für die Couch. Sicher noch viel zu lernen :emoji_wink:
Für mich ist das ganz klar ein Hobby. Ich bin beruflich in der Beratung unterwegs, da kann man sein Tagwerk nicht anfassen. Ich brauch also einen Ausgleich :emoji_sweat_smile:
Viele Grüße,
Klayman
"Vollkernplatten" ?
Vollkernplatte, Kompaktplatte, HPL, Trespa ist mehr oder weniger das gleiche, unterschied liegt ggf. in Materialstärke
Eine Vollkernplatte ist mit den in #9 genannten Werkzeug zwar irgendwie machbar aber ich würde es nicht versuchen.
Das Zeug ist brutalart hart und verschleißt HM reletiv schnell bis sehr schnell.
Vernünftige Bearbeitung ist nur mit CNC machbar bzw. mit Profimaschinen (und entsprechendem Fräser/Sägeblatt)
Für den "Rand" vom Schrank #1 würde ich ne 8 mm Dekorspan oder MDF nehmen und ne 1 mm ABS-Kante anleimen lassen.
Am besten mit doppelseitigem Klebeband und/oder PU-Kleber auf Korpus kleben.
typischer Fall für MDF. der offenen Korpus 19 mm 3*3 Falz. Falz grundieren und zwischenschleifen. Auf Gehrung verleimen, Außenkorpus 8 mm MDF Kanten vorgrundiert, passend außen rum auf Gehrung verleimen. zusammen farbig lackieren und ablackieren
Ich denke, so ähnlich wie von Carsten beschrieben, werden die Dinger wohl hergestellt sein.
Vergleichbar gut matt lackieren stelle ich mir mit "Hausmitteln" auch nicht so einfach vor.
klayman
7. Januar 2014
Danke. In dem Beispiel also einen Korpus für den Schrank mit aufschlagenden Türen und einen weiteren für das offene Regal. Zusammenschrauben/-kleben und dann 8mm MDF auf Gehrung oben drauf und anschließend in einem lackieren. Puh... Bei dem rosa Schränkchen scheint es ohne Gehrung mit einer Mini V-Nut gemacht zu sein. Sieht auch nicht schlecht aus, dann könnte man die Teile zumindest einzeln lackieren. Ich versuch mal ob man mit der Conturo auch 8mm Platten mit Kante belegen kann.
Viele Grüße,
Klayman
pauleck
4. April 2021
Hessen
Was spricht gegen Massivholz oder Sperrholz mit Kantenumleimer? Den ganzen Stress mit dem Lackieren von MDF würde ich mir nicht antuen. Generell ist die ganze Verarbeitung ziemlich stressig und verzeiht keine Fehler.
Wenn 8 mm nicht mit der Conturo gehen einfach 2x 8 mm + 3 mm MDF/Hartfaser mit etwas rücksprung dazwischen.
Bei 1 mm Kante kann man das mit Cuttermesser dann recht gut trennen. bei 2 mm muss man Sägen.
8 mm bzw. 10 mm MDF mit K101 oder W980 Dekor sollte man bekommen. Dekorspan bekommt man auf jeden Fall in 8 mm solte mit TSV60 funktionieren.
klayman
7. Januar 2014
Danke für den Tipp 2 Platten mit Abstandshalter übereinander zu legen, werde ich mal versuchen. Der Anthrazitton wird U968, davon sind noch ein paar Reste und Kanten da... Und nee, die Schublade wird natürlich nicht 190 breit, ist auch alles noch in der geistigen Entstehung. Die Frage wird am Ende sein: traue ich mir sowas zu oder nicht - wenn nicht was gibt's passendes zu kaufen...
Ja und mit Matten Lacken und den richtigen Lackrollen mit Rolle lackiert.
Würde ich zumindest so machen.
Schreinersein
25. Februar 2008
Aachen
https://sigmacoatings.de/produkte/lacke/sigma-contour-aqua-pu-matt.html
Damit habe ich schon sehr schöne Flächen mit der Rolle gezaubert. Ganz leichte Spuren der Rolle im frischen Lack trocknen erstaunlicherweise so, daß die hinterher quasi unsichtbar sind. Habe relativ große Flächen damit gemacht: Schiebetüre und Absturzsicherung aus geklappter MDF. Grundierfolie erfordert Grundierung/Haftvermittler
klayman
7. Januar 2014
@Schreinersein: Hast Du mal ein Bild im Licht von der Oberfläche? Mit Walze lackieren verbinde ich immer mit Streifen und Ansätzen. Aber vielleicht kommt es auch hier auf das Material an (hatte schon augenöffnende Momente mit Brillux Wandfarbe vs. Baumarkt :emoji_stuck_out_tongue:)
Schreinersein
25. Februar 2008
Aachen
Weiß nicht, ob ich (noch) Fotos davon hab. Ist aber verkaufsfähig gewesen als etwas günstigere Variante gegenüber der spritzlackierten Variante mit gehärtetem PU Lack.
edit: hab nachgeschaut, war 2015, soweit reichen die Bilder am Taschentelefon nicht zurück, also keine Bilder auf die schnelle
Das mit den Streifen liegt sehr häufig an der Walze selbst. Die schlechtesten sind die mit geraden Enden mit Ausnahme von #22.
gefolgt von den Walzen wo die Enden verundet sind. Welche ich auch noch gerne nehme sind die Konkaven.
Aber die von Friess ist wirklich die beste Walze die mir je untergekommen ist. (Leider nur begrenzt Lösemittelfest).
