Parkett aus Rauspund
haass
17. September 2007
hannover
ich will in unserem Wochenendhaus einen Holzboden verlegen.
ich denke daran aus Rauspund ein Fischgrätparkett, Stablänge 50 cm, zu verlegen.
Dazu möchte ich, wie in alten Häusern, zwei Brettbreiten als Rahmen an den Wänden
entlang legen. Untergrund sind OSB Platten.
wie werden sich die die einzelnen Parkettbretter verhalten ?
können breite Fugen stören?
können die Stäbe schüsseln?
Gibts ein Paar Erfahrungen hierzu und ein paar Tipps?
ich danke für Hinweise.
manchmal finden sich Qualitäten von Rauhspund, die sehr gut sind,
aber meistens sind sie schlechter als der Name suggeriert.
Hast Du einen Lieferanten der trockenes und fallastarmes Material mit wenig Verfärbungen
und einer sauberen Oberfläche hat? Dann kann sich die Arbeit lohnen.
Küstenharry
25. November 2018
Ganz verstehe ich das nicht.
du möchtest nordische Fichte Tanne Rauhspund in 50 cm Stücke sägen und im fischgrätmuster verlegen?
was machst du mit Nut und Feder?
Oder Fräst du die an den Stirnseiten nach?
haass
17. September 2007
hannover
zur Verdeutlichung mal eine Skizze.
Nennt sich französisch. Fischgrät.
ich brauche hier keine federn abzuschneiden, da ich die Stirnseiten nur
stumpf aneinander lege.
Befestigung ist in der Nut vernageln. Aussen herum verläuft ein Fries.
  • Haass_20250919_0001.pdf
üblicher Weise schüsseln die Rauhspunddielen. Du musst also auf jeden Fall den Boden nach der Verlegung Schleifen.
Stirnseiten nur stumpf würde ich nicht machen. Klassische Parkettstäbe haben ringsum eine Nut, in die lose Federn eingeschlagen werden. Ebenfalls sind die Anschlüsse an den Fries zu Nuten. Wenn da keine Verbindung ist, wird es dort immer Bewegung geben. Das Parkett zu nageln ist auch mit Vorsicht auszuführen. Wenn man tatsächlich mit Hammer und Nagel arbeiten will, muss man genau arbeiten, damit man sich nicht die Oberkante der Stäbe beschädigt oder die Unterwange abbricht. Besser ist es, mit Druckluft Klammern zu schießen. Geschliffen muß auf jeden Fall werden. Wir haben mal sowas ähnliches gemacht. Allerdings nicht aus Rauspund. In dem Fall hatte ein Säger 25 mm Schalung die recht sauber war. War trotzdem viel Arbeit. Vor 2-3 Jahren hatte unser Parketthändler mal eine größere Menge Stabparkett in Eiche sehr rustikal gekauft und hat das für 18,00€ abgegeben. Nach sowas würde ich mal schauen.
dies ist mein reiner Meinungsbeitrag, darauf muss nicht eingegangen werden:
Ich sehe ein Missverhältnis von Material und Arbeit. Den Boden so zu verlegen ist relativ viel Arbeit. Es muss zuvor gerechnet werden, Linien und Punkte ermittelt werden. Dann hat man ziemlich viel Sägearbeit um die präzisen Längen und Winkel einzuhalten und muss bei der Befestigung sehr sorgsam arbeiten. Kleine Winkelfehler können sich unangenehm aufschaukeln und zum Schluss muss das Ganze geschliffen werden, was nochmals Zeit und Geld kostet. (Zudem ist der Umgang mit Bodenschleifmaschinen nicht so ganz trivial.) Demgegenüber steht dann astige weiche Fichte minderer Sortierung.
Ich würde wenigstens Kiefer-Dielung nehmen. Die gibt es in besserer Sortierung mit umlaufend Nut und Feder. Das führt zu einem angemesseneren Ergebnis der vielen Arbeit.
Wie gesagt, nur meine Meinung "Jeder ist seines Schmiedes eigenes Glück!" (angebl. Loddar Matthäus)
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Ich finde Fichte Rauhspund als Material auch nicht gut geeignet, das ist mir viel zu weich. Das ist sehr oft billige Massenware. Wenn dann ggf Kiefer. Oben schreibst du Wochenendhaus. Da kann ich mir einen einfacheren Boden schon vorstellen. Ob ich mir da die Arbeit mit dem Fischgrät verlegen antun würde weiß ich nicht.
Günstiges Fertigparket in Fischgrät Optik finde ich online für ca 40€ /qm etwas besseres Kiefer Rauhspund liegt wohl bei ca 20€ /qm. Kommt drauf an wieviel qm der Boden hat.
andama
13. Dezember 2007
Leipzig
Aus meiner Sicht, ohne umlaufend Nut/ Feder wird das nichts, dazu sind die Elemente zu kurz und es sieht dann wüst aus.
Manohara
1. August 2023
Witzenhausen
die Abwägung von Yoghurt zwischen Arbeit und Material kommt mir richtig vor.
Auch einfache Materialien haben ihren Charme, aber hier stimmt das Verhältnis nicht recht (auch nach meinem Gefühl)
(der Plan mit dem Rahmen gefällt mir - das habe ich bei uns im Haus ähnlich gemacht)
Und: "keine Nut und Feder an den Enden" scheint mir keine gute Idee, wenn ich auch schon Dinge gesehen haben, die nicht nach Tischler-Regeln gebaut wurden und trotzdem geklappt haben.
Und: "Rauhspund" muss ja keine Fichte sein...
Ob Dich breite Fugen stören, kannst Du nur selber wissen.
Ohne Nutundfeder können sie leichter schüsseln.
haass
17. September 2007
hannover
war heute unterwegs und kann erst jetzt antworten.
die beitrage sind für mich alle interessant.
da die Arbeit erst ende Oktober ansteht, habe ich noch zeit mir Gedanken zu machen.
ich sammle erst mal Anregungen und hinweise.
danke euch.
haass
17. September 2007
hannover
ich will mich nochmal zu den eventl. breiten Fugen äussern:
wenn ich lange Dielen verlege (Rauspund), die später breite Fugen öffnen,
sehe ich diese über die gesamte Länge der Diele.
wenn ich aber nur jeweils 50 cm lange Parkettstäbe habe, fallen die eventl. Fugen nicht
zu sehr auf, weil sie kurz sind.
Irre ich oder kann das so sein.
ich muß dazu sagen, daß ja nicht alle Bretter breite Fugen bilden.
ich hatte mal einen Rauspund Dielenboden gemacht, der so gut wir gar keine
breiten Fugen hat.
mj5
5. Dezember 2004
Calgary
Moin ans hohe Ufer!
Die Fugenbreite steht und faellt halt mit der Holzfeuchte zum Zeitpunkt der Verlegung und der Holzausgleichfeuchte unter Wohnraumbedingungen. Der Rauhspund, den ich so verarbeitet habe, war immer eher auf der feuchtfroehlichen Seite...
Aber bei Fischgraet kommt hinzu: Die Fugenbreite wird nur ca. halb so breit sein wo ein Laengsstreifen an einen Querstreifen trifft.
Direkt daneben laufen aber zwei Streifen paralell. Das waere mir zu unruhig. Dann lieber "Mut zur Luecke".
breiten Fugen hat.
habe die Bilder von meinem Rauhspundboden in der Werkstatt kürzlch in einem anderen Faden gepostet. Hier nun noch mal. Da sind auch nach 10 Jahren keine Fugen.
Der Boden ist ungeschliffen und unbehandelt.
.......,. eine Frage der Holzfeuchte.
Zu trocknen für den Verlegeort führt zu dichten Fugen bis zum Hochkommen des Belags,
desto feuchter beim Enbau um so größer die Fugen die sich bilden.
haass
17. September 2007
hannover
@Ingo: so wie dein Boden aussieht, sieht auch der von mir vor 25 Jahren verlegte
Rauspund Boden aus. Ohne. irgendwelche Fugen.
Das mach mir Mut für nur 50 cm lange Stäbe. Und an den Stössen zu den Stirnseiten
dürften dann nur geringe Fugen auftreten.
Wie gesagt, ich überlege noch. Uns gefällt auch ein Verlegen aus 50 cm Stäben und fortlaufend
parallel verlegt.
haass
17. September 2007
hannover
Ich bin inzwischen mit meinem Rauspund-Parkett weiter.
Der alte Boden ist raus und darunter kommt OSB auf Lattung zum Vorschein.
Der Vorgänger hat offensichtlich gespart und nur 12 mm OSB genommen, das wie ein Trampolin
weich ist. Ich werde nun eine zweite Lage 22 mm OSB darauf machen.
Frage: in gleicher Verlegerichtung wie das dünne OSB oder um 90-Grad gedreht?
bei gleicher Richtung kann ich wieder bis in die Lattung schrauben. Gedreht komme ich nur in dünne OSB, habe aber eine bessere Fugenüberdeckung. Was ist besser?
Wie wäre es mit verkleben? Mein Sohn hat das gerade in einem ähnlichen und doch etwas anderem Fall mit Parkettkleber gelöst. Der war für die Verklebung von Parkett auf OSB gedacht. Ob das aber 100% fachgerecht ist, weiß ich nicht. Der Kleber wurde mit einem Zahnspachtel aufgetragen.
ClintNorthwood
11. März 2017
Ich frage mich schon seit vielen Jahren, warum Sparschalungsbretter oder einfache Schalungsbretter so dermaßen resistent sind gegen alles. Jeder Putzer kennt das.
Nach der Arbeit achtlos auf einen Haufen geworfen und den Elementen ausgesetzt.
Dann im Sommer durch Sonne und Wärme getrocknet.
Dann werden die von mir wiederverwendet und sind immer noch gerade. Und bestenfalls einen Hauch geschüttelt.
Wie kann so ein unbehandeltes Schalungsmaterial so stabil sein!?
Für so ein Projekt wäre dieses Material meine allerallererste Wahl.
Ansonsten bin ich zu 100 % auf Yoghurts Seite.
Solche Arbeit ist nur was für Leute, die Freude an handwerklicher Arbeit haben und/oder für die Zeit viel weniger Wert als Geld hat.
Manohara
1. August 2023
Witzenhausen
es würde ja beides gehen: versetzt verlegt triffst Du auch nicht die Fugen, gedreht musst Du Dir halt merken, wo die Lattung sitzt.
Nur in die dünne OSB zu verschrauben, würde ich jedenfalls vermeiden.
haass
17. September 2007
hannover
Danke für die Antwort.
wie wäre Verlegung in der gleichen Richtung, nur um eine halbe Platte versetzt.
die stösse dann immer auf der Ladung und durchgeschaut.
