Elektra Beckum PK 250
FlorianKl
8. September 2025
Sauerland
HAllo - kann mir Jemand helfen bei der Säge ? Bei meinem Model PK4200 DN / 250 ist die Flucht des Sägeblattes zum Tisch völlig daneben. Heißt: Vorn berührt das Blatt seitlich fast den Tisch nach rechts und hinten ist der seitliche Abstand nach links fast einen cm schief. Das Sägeblatt steht also nicht mehr parallel zu den Tischplatten. Ich habe gesehen, das der Vorbesitzer wohl heftig Gewalt angewendet hatte - der Schwenkkasten ist teilweise verformt. ICh erkenne nicht wirklich das man diese Flucht einstellen kann ...... oder doch ??
Hallo Florian,
ich hatte, in den 30 Jahren, die ich so eine Säge hatte, solche Probleme nie. Ich würde (falls vorhanden) den Schiebetisch demontieren, dann Sägeblatt und Spaltkeil ausbauenund dann die Säge umdrehen, so das sie auf den Tischfläche liegt. Das Sägeagregat sitzt hinten in einem Loch im Gehäuse, da kann sich eigentlich nichts bewegen. Vorne ist die Lagerung an der Platte montiert, wenn da etwas verschoben ist, sollte man das sehen können. Eventuell Fotos machen und hier einstellen.
...natürlich kann man das Sägeaggregat der PK 250 justieren. Allerdings in sehr geringen Grenzen, und eine zeitraubend-undankbare Arbeit dürfte das auch sein.
In den Anleitungen der PK250 ist das meiner Erinnerung nach nicht beschrieben, aber in denen der PK255 oder der PK300. Die Maschinen sind sehr ähnlich aufgebaut.
Derartige Abweichungen wie beschrieben, könnten allerdings nicht mehr unters Stichwort "Justage" fallen... und wenn Du schon mechanische Verformungen sehen muss... Wieso kauft man dann so etwas?
Bladdy
17. Januar 2008
Gladbeck
Meine konnte ich von unten einstellen, zwei 10 Schlüssel eine 13 Nuss mit Verlängerung und ein langes Lineal, dann die Motoreinheit so einstellen das sie mit der Führungsnut des Tisches übereinstimmt. Geht recht flott, so ein bis zwei Std. Pflicht ist eine Schutzbrille, da von unten gearbeitet werden muss. Echt doofe Arbeit
Gruß Reinhold
FlorianKl
8. September 2025
Sauerland
Rheinhold wo hast du Justiert ? An diesen Kulissen mit den Bögen drin ?? Ich habe im Grund noch gar nicht gecheckt wie das Teil - dieser Schwenkkasten oben geführt ist. Das sind ja so bogenförmige Nut und Feder Kulissen. Kann man die verstellen ?
Ich habe gestern in dr Bucht einen gebrauchten Tisch geschossen. Der sieht aber noch recht gut aus. An meinem alten sind auch diese Zahradantriebe für das Schwenken heftig lediert. So bekomme ich vielleicht ein aus zwei macht eins Produkt. ICh finde die Sähe mit dem Zubehör doch recht ordentlich.
Weiß Einer ob der 4,2 KW Antrieb in die Version 220V / 3.2 KW passt ? meine Alte hatte 4,2KW mit Drehstrom.
Ich bin zu faul, jetzt unter meine PK250 zu kriechen.
Hier ist der betreffende Ausschnitt aus der Anleitung der o.a. PK300. Wie gesagt ist das meiner Erinnerung nach ziemlich identisch gelöst.
@fried.chycken hat die Einstellerei meiner Erinnerung nach durch.
PS: Die Bedienungsanleitung der PK300 im Netz zu finden hätte jetzt wenige Sekunden gekostet.
FlorianKl
8. September 2025
Sauerland
Besten Dank an Allle - ihr wart eine Hilfe ! Ich hole morgen den neuen - alten Tisch. Mal sehen was dann so geht. Der Schwenkkasten an der alten Maschine ist doch deutlich lediert. Zusätzlich erhoffe ich das diese Zahnradtriebe besser sind für das Schwenken. Ist zwar alles Arbeit aber in dem Kostenbereich absolut für mich i.O.. Eine neue MAschine von xyz wäre teurer und vor Allem instabiler. Die EB-PK250 ist schon eine stabile Maschine und mit sinnvollem Zubehör. DIe passt größenmäßig perfekt zu mir.
Bladdy - deine Maschine scheint ja noch super in Schuss zu sein. Glückwunsch
fried.chycken
11. März 2022
Dresden
Ja, hat er. Macht keinen Spaß. Einstellung erfolgt prinzipiell über 10er Schraube im 14er Loch, wie schon auf den Bildern hier gezeigt. Ich hab eine messuhr auf einen Schlitten in der Tischnut gepackt und damit die Stellung des Blattes zum Tisch eingestellt. Leider verstellt sich das wieder beim Festziehen der Schrauben. Also messen- korrigieren - festziehen - kontrollieren und dann wieder von vorn, das ganze ein paar Mal... Viel Erfolg!
Bladdy
17. Januar 2008
Gladbeck
Genau so war es bei mir auch, es sieht so einfach aus. Eine Mutter lösen und die andere rein oder raus drehen, dann wieder Kontern. Nee ist irgendwie ganz blöde, weil die Schraube bei mir Spiel hatte. Jetzt würde ich erst einmal überprüfen warum die Schraube Spiel hat und das beseitigen. Die Schraube ist eine M6 also eine Umdrehung ist 1 mm, ganz einfach
Gruß Reinhold
FlorianKl
8. September 2025
Sauerland
ICh habe gestern den Tisch geholt. Mega Synergie möglich. An dem Tisch sind viele Dinge wie neu - und die gebrauchen kann. Werde die Woche mal checken wo Unterschiede sind - ob der 4,2KW Motor in den 3,2KW Ständer passt. Dann alles defekte durch neugebraucht ersetzten und schon habe ich eine wie ich finde sehr ordentliche Säge. Wenn alles gut läuft :emoji_wink:
FlorianKl
8. September 2025
Sauerland
Hat schon einmal jemand den Riemen getauscht ? Da muss die Welle raus ? Ich nehme an die kann man nur auf die Seite ziehen wo der Arretierungsbolzen für den Sägeblattwechesel ist ? Ich bekomme gerade die Welle nicht raus ?!
Das Gehäuse der Motorlagerung ( AluGussTeil) ist leicht unterschiedlich. ICh muss mal prüfen ob das trotzdem passt. In der alten MAschine ist umlaufend noch ein Falz eingefräst wo die große runde Platte am Motor drin verschwindet.
Happek
27. Dezember 2021
Siedlce Polen
Dam ci znać później o rozmiarze pamięci. EDYCJA: 6005 i 6004
Aluminiową rolkę należy podgrzać palnikiem i ODBLOKOWAĆ jak śrubę. Jest to bardzo ważne.
Jestem Polakiem i korzystam z Tłumacza Google.
Happek
27. Dezember 2021
Siedlce Polen
Czy ktoś kiedyś wymieniał pasek? Trzeba wyjąć wałek? Zakładam, że można go tylko przesunąć w bok, gdzie jest blokada do wymiany ostrza piły? Nie mogę teraz wyjąć wałka?!
Obudowa mocowania silnika (odlew aluminiowy) jest nieco inna. Muszę sprawdzić, czy nadal pasuje. W starej maszynie nadal jest wyfrezowany rowek na obwodzie, w miejscu, gdzie znika duża, okrągła płyta na silniku.
Beim Zusammenbau des Motors kann es sein, dass der Riemen nicht perfekt auf die Riemenscheiben ausgerichtet ist. Überprüfen Sie dies mit einem Spiegel oder Endoskop.
FlorianKl
8. September 2025
Sauerland
Lager habe ich bestellt. -
1Stck: 6004 - 2RSH und
1Stck: 6005 - 2RSH _
beides SKF Rillenkugellager
Riemen ist: Optibel RB / J457 / 11 Rippen
Happek
27. Dezember 2021
Siedlce Polen
Entschuldigung, Sie haben Recht. Ich habe es auf meinem handy falsch aufgeschrieben. Ich habe die Papieraufzeichnungen überprüft, und dort steht 6004 und 6005, wie Sie sagten.
Ich verwende Koyo-Lager. Mit SKF habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, aber ich habe auch den Eindruck, dass viele Markenlager in Polen gefälscht sind.
Viel Glück
FlorianKl
8. September 2025
Sauerland
Cześć Happek – w przypadku koła pasowego na wale piły mówisz, żeby podgrzać, a następnie zdjąć. Z twojego tłumaczenia wynika, że jest tam również gwint. Ta tuleja pasowa jest prawdopodobnie montowana na zimno lub na gorąco? Wał piły na zimno – napęd pasowy na gorąco?
Hallo Happek - bei der Riemenscheibe auf der Sägewelle sagst du mit Hitze heiß machen und dann abziehen. Nach deiner Übersetzung hört sich das an, als wenn dort auch Gewinde drin wäre. Diese Riemenhülse ist doch wahrscheinlich nur warm - kalt montiert ? Welle Sägewelle kalt - Riemenantrieb warm ?
Erledigt - da ist tatsächlich ein Gewinde drin.
Gotowe – faktycznie jest tam gwint.
Bladdy
17. Januar 2008
Gladbeck
Ich würde den Flansch noch Plandrehen, durch die Zangenbehandlung werden Seitwärts auch ein paar Macken sein und dadurch das Sägeblatt nicht Plan aufliegen.
FlorianKl
8. September 2025
Sauerland
ICh verstehe nicht wie ich den Motor wieder eingebaut bekommen soll. Folgende Situation: Ich haben die Lager der Sägewelle getauscht. Zu dem Zweck natürlich Alles demontiert. Neuer Riemen ist auch schon drauf. Neu gelagerte Welle wieder in das Spritzgussgehäuse gepackt - natürlich mit dem neuen Riemen. Also bilden Gehäuse - Riemen und Welle eine Einheit. Jetzt muss der Motor wieder rein. Ich hatte mir vorgestellt, das ich einfach die Rippenriemenscheibe am Motor in die Riemenschlaufe lege und das das dann einfach in die gleichen Löcher passt. ich kann den Motor mit der Mitnehmerscheibe zwar in den Riemen legen - aber keinesfalls spannen. Keine Chance. Das Konzept von Elektra BEckum kommt ja irgendwie ohne Riemenspanner aus...... wie soll das gehen ? hatte mal Jemand den Riemen getauscht ? Wie habt ihr das wieder zusammen bekommen ?? Bin echt etwas Ratlos - auch kann man die Position des Riemen nicht 100% erkennen. das sind 14 Keile im Riemen - und 14 Senken in den Riemenscheiben...... hab jetzt in der Bucht Zahnarztspiegel bestellt.
Profilaie
18. November 2023
Peine
Hallo Florian, das Problem mit dem Motoreinbau hatte ich auch und bin fast daran verzweifelt. Um den Riemen richtig auf die Welle aufzulegen hat fühlen und drehen gereicht, Das Problem war das Spannen, dabei ist der Riemen öfter wieder verrutscht, ich habe tagelang damit gekämpft und die Spannung beim besten Willen und mit allen möglichen Tricks nicht wieder auf den Referenzpunkt bekommen (siehe Bild), Die Maschine läuft aber problemlos mit der Riemenspannung,
Beim Spannen musst du höllisch aufpassen das Du die Gewinde der Klemmschrauben im Alu nicht vergeigst!
Viel Erfolg!
