(Pultdach) Kerve in Sparren ab welchem Winkel
Fichtenelch
17. November 2013
Mecklenburg-Vorpommern
Dann besorge dir noch ein Schalbrett und fertige daraus eine Schablone.
Das spart Zeit beim anreißen und die Sparren werden alle gleich!
Beim Schalbrett kannst du mit der Stichsäge arbeiten.
Wenn die Schablone gut sitzt auf die Sparren übertragen.
Schalbrett so lang wie ein Sparren
Ausarbeitung der Kerven mit Stichsäge
Schalbrett auf Traghölzer auflegen und schauen ob alles richtig sitzt, ggf nacharbeiten.
Wenn alles sitzt Sparren mittels Schablone anreißen.
Klappt super, und nicht verzagen wenn es mal nicht klappt.
Was meinst du wie viele Sparren ich schon verhauen habe, gehört dazu.
In diesem Sinne weiterhin frohes Schaffen!
Das Dach ist sehr flach, daher kann gebastelt werden. Sonst haben die Kerven die Funktion den Sparren auf der horizontalen Pfette aufliegen zu lassen ohne, dass er abrutscht.
spiceminer
3. Juli 2014
Oedheim
Ich habe mit meine Versuchen immer das Problem, wenn ich die Kerven ausarbeite, daß die geschaffene Auflagefläche nicht 90grad zur Seitenfläche der Sparren hat. Deshab liegen die Sparren leicht schief auf den Pfetten. Das passiert mir mit dem Beitel und auch mit der Stichsäge (verläuft)
spiceminer
3. Juli 2014
Oedheim
Hab ich gerade woanders auch geschrieben: VORHER GENAU ANREISSEN (ja, dreimal groß).
Dann von den Rissen nach innen stemmen. Etwas stehen lassen, zu Schluss dann mehr schneiden als Stemmen, „Putzen“. Beitel mit Daumen aufdrücken, „drehend-seitlich-schiebend“ vorgehen, vielleicht macht es das Foto deutlich wie. Durch Anheben des Heftes schneidest Du dann wenn gewünscht tiefer.
Ich habe mir zuletzt einen 40er Stechbeitel besorgt. Damit geht „so etwas“ x mal besser als mit kleineren Beiteln. Den kann man wunderbar auf die schon „guten“ Flächen wie gezeigt auflegen und diese Fläche Schritt für Schritt und Schnitt für Schnitt vergrößern.
Rainer
Also 1. Allseitig anreißen und dann das Hauptvolumen von den Seiten her nach innen abtragen?
spiceminer
3. Juli 2014
Oedheim
Danke @Eschenbert - gibts da eine Regel/Tip in welcher Reihenfolge nach dem Sägen des Waagschnitts vorzugehen ist? Langsam von oben abtragen? Oder seitlich einstechen und so lange mit dem Hammer draufhauen, bis man "durch" ist? Hab mal ein Stück Abfallholz genommen zum "trainieren" - aber bei mir sieht grade immer noch alles nach Metzelei aus.
Mitglied 135132
Wenn du den Waagschnitt mit der Handkreissäge schneiden willst, dann legst du den Sparren seitlich und schneidest (am Besten mit Führungsschiene) zuerst auf der einen Sparrenseite und dann auf der anderen Sparrenseite den Waagschnitt bist du am Lotschnitt angekommen bist auf beiden Seiten vor.
Mit 2x50mm Schnitttiefe kannst du so die gesamte Kerve rundum freischneiden und brauchst den Rest nur herauszubrechen und anschließend die wenigen verbleibenden Reste wegstemmen.
Es empfiehlt sich übrigens, Sparren zuerst fertig zu bearbeiten und erst danach zu lasieren.
Zusammengefasst:
1. Der Lotschnitt
2. Die zwei Schnitte für den Waagschnitt
3. Herausbrechen und wegstemmen
Sollte dies unklar sein, kann ich eventuell am Nachmittag ein kurzes Video machen, solche Sachen sind rein verbal schwer zu erklären.
Du hängst da ja jetzt schon ein wenig daran und so etwas kann sehr demotivierend sein.
Robert
stefan.
9. März 2025
Augsburg
Meiner Meinung nach stemmst du viel zu tief ein. Da solltest du das Holz eher als dass du schneidest. Langsam von oben abtragen und zwar entlang der Faser. Erst am Ende kann man dann quer zur Faser die Fläche noch egalisieren (würde ich aber ohne Hammer machen, nur mit der Hand schieben).
spiceminer
3. Juli 2014
Oedheim
Hallo @Eschenbert ! Herzlichen Dank vielmals für das Angebot.
Aber der Tip mit der HKS und Führungsschiene hat bei mir gut funktioniert. Die Sparren liegen sauber auf.
Ich hab jetzt auch einen neuen "Kirschen" Stechbeitel in 40mm Breite, das ist auch ein Riesen-Unterschied zu meinem schmaleren alten.
Fichtenelch
17. November 2013
Das sieht doch schon mal gut aus!
Kleiner Hinweis von mir, lass den Waageschnitt einfach bis auf null durch laufen.
Das fällt kaum auf, siehe Bild im Anhang.
Mitglied 135132
Super dass du erfolgreich warst!
Beim nächsten Mal kannst du wie Peter erwähnt hat den Waagschnitt komplett bis zum Nullpunkt entfernen, dann wäre das Herausarbeiten leichter gewesen.
Kaum jemand ist so aktiv und schnell zur Hilfe wie unser @Fichtenelch wenn es um Zimmermannsthemen geht.
Und mit großem Zeitaufwand schon Vielen zu ihrem Erfolg verholfen hat.
Das sollte auf jeden Fall hier einmal erwähnt werden!
Ich hoffe du zeigst uns Fotos wenn du mit deinem Dach fertig bist!
Robert
Fichtenelch
17. November 2013
Danke mein Freund!
Das ging zu Herzen :emoji_slight_smile:
Ich tue mein Bestes :emoji_wink:
Das deine Inhalte natürlich auch sehr gut sind muss ich ja glaube ich nicht erwähnen, die sprechen für sich :emoji_wink:
