Holzbodenaufbau für Außensauna
Ich halte den Energieverlust bei 2-3 Stunden Nutzungsdauer für vernachlässigbar und leider sorgt Dämmung allein nicht für einen warmen Fußboden.
Das letztgenannte ist ja nun Binse statt Erkenntnis. :emoji_grin:
Das erste würde ich halt auch in Abhängigkeit zur Nutzungsfrequenz sehen. Klar ist letztlich die Temperaturdifferenz am Boden nicht so groß, wenn die Hütte erst einmal aufgeheizt ist... Sie zu diesem Punkt zu bringen kostet halt bei einer winterlich temperierten Bodenplatte Energie.
Die Dämmung für so eine Minifläche kostet kein Vermögen. Und darüber eine ordentliche Dielung zu haben, wäre mir auch lieber, als barfuß über 'nen Lattenrost zu gehen, der den rauen Beton präsentiert. Hat halt was vom früheren Kartoffelkeller. Aber... jeder, wie er mag.
Jowe
5. Oktober 2015
Rheinland Pfalz +Köln
Ich würde gerne folgendes anmerken:
1. Ist durch Deine Konstruktion wirklich eine so gute Belüftung möglich, als das sich nicht doch noch Feuchtigkeit fängt?
Ich bin kein Saunaexperte, wie kommt denn im allgemeinen die Feuchtigkeit durch schwitzen,Aufgüsse,etc.wieder raus. Ich habe gelesen,das Holz ist unbehandelt. Und unbehandeltetes Holz ständig und dauerhaft Feuchtigkeit auszusetzen ist ja bekanntlich nicht gut.
2. Wenn Ingo sagt, das der Boden in der Regel nicht extra beheizt werden muss, dann nehm ich das mal als gegeben an. Wenn Du trotzdem gerne warme Füsse haben möchtest, kommt wieder die bereits von Dir angesprochene FBH ins Spiel. Ist natürlich energetisch ein Kostenpunkt.Ich müsste aber jetzt selbst nachschauen wieviel die so verbraucht,denke aber bei nicht täglicher Nutzung ist das vertretbar. Spätestens da wäre aber eine Dämmlage notwendig.
3. Ich bin kein Betonbauer aber wenn wir -10° draussen haben und 60-70° und mehr in der Sauna, die dann ja auch wieder abkühlt und zudem mit dem Abfluss einen weiteren Faktor haben, so ist das schon belastend für das Material. Nimmt man da einen Spezialbeton?
4. Gänzlich ohne Dämmlage würde ich es wahrscheinlich nicht machen und auf den Beton jetzt eine Dämmlage von 3cm (je nachvorhandener Höhe zur Not auch 2cm) kleben ,darauf eine Entkopplungsmatte und Fliesen. Das wäre eine "saubere" Lösung die die Füsse etwas wärmer macht und das Material schützt. Und natürlich dabei hilft die Wärme im Raum zu behalten. Den Abfluss würde ich in der Tat zugiessen.
Fliesen legen ist kein Hexenwerk. Nicht allzu große Platten für das erste Mal nehmen. Je kleiner desto einfacher. Es gibt ja auch diese Mosaikmatten. Damit geht es recht gut und schnell. Fänd ich ganz nett für eine Sauna. Flex reicht dabei aus,da braucht es keinen extra Fliesenschneider. Dazu eine Zahnkelle und ein Fugengummi. Kostet nicht viel.
idasenpop
5. Juli 2018
erstmal vielen Dank für eure Beiträge und Tips!
Korrekt :emoji_wink: !
Die Dämmung kostet fast nichts, stimmt, nur dann muss ich darüber wasserdicht aufbauen.
Ich denke, dass die Fugen zwischen Belag und Unterkonstruktion das größte Problem darstellen, wenn Feuchtigkeit dort nicht so schnell wegtrocknet. Ansonsten wären die Hölzer immer relativ kurz erhöhter Feuchte ausgesetzt und könnten dann im Anschluss bei guter Lüftung und Restwärme abtrocknen. Ist aber tatsächlich auch ne Frage der Nutzungsfrequenz, ob das funktioniert.
Die Matten haben eine Leistungsaufnahme von ca. 200W/qm. Das wäre dann die Luxusausführung, muss aber nicht sein.
Ich hab "normalen" Beton genommen, da mache ich mir keine Sorgen, dass der das nicht schafft.
So richtig groß sind die Temperaturschwankungen ja auch gar nicht.
Würdest du dann die Entkopplungsmatte direkt auf die Dämmung legen, ohne weitere Lastverteilung?
Ich hab viel Platz nach oben, ich kann locker 10cm aufbauen.
Besten Gruß
Victor
Jowe
5. Oktober 2015
Ja, genau die meine ich. Gibt es bei jedem Baustoffhändler oder auch im Baumarkt. Vom Gewicht her halten die XPS auch einen schwitzenden Elefanten aus. Da die Fläche nicht sonderlich groß ist,würde ich mir eine Entkopplungsmatte gönnen. Und dann evtl. wirklich mit den Mosaikfliesen auf Gewebe........ Dann bist Du mit 3cm Dämmplatte bei ca.6 cm und alles kann arbeiten. Mit oder ohne Abfluss. Ich nehme an der endet irgendwo im Garten.
idasenpop
5. Juli 2018
Dann wäre der Aufbau von Beton:
30mm Dämmung z.b. XPS
20mm armierte Hartschaumplatte
ca. 10mm Fliese?
Der Ablauf geht unter der Platte horizontal weg in eine Drainage, den würde ich eigentlich gerne behalten.
K2H
21. Oktober 2009
Rheinhessen
idasenpop
5. Juli 2018
ich machs mit Holz! Ich weiß zwar noch nicht genau wie, aber eine Nacht drüber schlafen hat mich zu der Erkenntnis geführt,
dass ich bei dem Bauwerk auf schaumige Dämmplatten verzichten will.
Das Ergebnis behalte ich dann nicht für mich, aber für den Behaglichkeitsbericht muss es erstmal wieder kalt draussen werden.
Besten Gruß
Victor
K2H
21. Oktober 2009
Rheinhessen
ich machs mit Holz!
Du musst den Boden dann irgendwie hinter- (unter-)lüften!
Der Betonboden wird so kalt sein, bzw. während/nach einem Saunagang kalt bleiben, dass die hohe Luftfeuchtigkeit auf ihm kondensiert.
Auch wenn du die Bodendielen mehr oder weniger dicht verlegst.
Diese Feuchtigkeit muss da schnellstmöglich wieder raus verdunsten können!
Ich denke, ein Holzboden ist in so einem Fall eher suboptimal.
Besser wäre den Boden hohlraumfrei aufzubauen.
idasenpop
5. Juli 2018
Danke für deine Überlegungen! Ich bin auch inzwischen weg von der Diele und bei schmaleren Querschnitten, eher eine Art Lattung, "luftumspült'. Bodenkondesat kann dann abtrocknen, oder eben auch ablaufen.
Der Saunabau ist wirklich ein sehr interessantes Thema mit vielen Herausforderungen für ein hoffentlich gelungenes Saunaerlebnis. Jetzt bin ich bei Ofen und Lüftung ...
wie so ein Bodenrost aussieht, habe ich ja oben schon im Bild gepostet. Außer @fahe hat da kein Mensch Probleme darauf zu gehen, wobei gehen übertrieben ist, da setzt man einen Fuß drauf und mit dem zweiten Fuß steigt man auf die untere Bank.
Ich kenne nun die geplante Größe der geplanten Sauna nicht, da solltest du noch nachlegen.
Ansonsten ein Elektroofen mit 9kW und interner Regelung, also Regelung am Ofen. Baust du ein Saunahaus mit Vorraum, dann ein Ofen mit externer Regelung, die dann im Vorraum an der Saunawand sitzt. Kabel in der Sauna für Ofen und Beleuchtung mit Silikonummantelung.
Unten an der Wand unter dem Ofen einen Luftschlitz ca. 4qdm (immer offen), dann an der Rückwand eine entsprechende Öffnung durch Schieber verschließbar.
idasenpop
5. Juli 2018
Das trifft es ziemlich genau! 9KW Ofen, kleiner Vorraum mit Steuerung und Kleinverteiler für die Sicherungen. Den Ofen hab ich noch nicht entschieden, soll aber einer mit 25-30kg Steinfüllung werden.
wähle einen Ofen mit möglichst geringer Steinfüllung. Viele Steine bedeuten längere Aufheizzeit (höherer Stromverbrauch) ohne Vorteile.
Natürlich braucht man eine gewisse Menge Steine für den Aufguss. Mit 25kg liegst du richtig.
Wäre eigentlich ganz nett, mir nichts auf die Zunge zu legen.
Ich würde schlicht nicht wollen, dass mir durch den Lattenrost eine raue gegossene Fundamentplatte entgegen grinst. Scheint ja im Fall Deiner Sauna auch nicht so zu sein, wenn mich das Bild nicht täuscht.
Und ja, ich hätte die Fundamentplatte gedämmt und gefliest. Und ja, ich gehe davon aus, dass die thermische Relevanz von 'nem Kubikmeter erdberührendem Beton durchaus einen größeren Einfluss hat, als die Tatsache, ob da ein paar Saunasteine mehr vom Ofen aufgeheizt werden müssen.
Und... zu guter Letzt: Gegen den Holzrost - der ja auch in Deinem Fall eher barfußfreundliche Brettchen von geschätzt mindestens 7-8 cm Breite trägt - spricht auch aus Sicht meiner Füße gar nichts. Aber Du kennst freilich meine "Probleme beim Gehen" besser als ich selbst, da bin ich voller Vertrauen zu Deiner Urteilsfähigkeit. :emoji_wink:
daTischla
8. August 2006
Oberösterreich
Kurze Frage....
Wärme steigt ja auf, also der Saunaofen produziert die Hitze und die beginnt von oben herab zu stauen.
Demnach sitzt oder liegt man ja oben. Das Thermostat ist ja auch unter der Saunadecke.
Soll heißen es macht mehr Sinn die obere Hülle zu "dämmen" als den Fussboden.
Auch bei uns ist der Bodenbereich max. ca. 30° warm und oben hats 70-80° (dazwischen natürlich 45-50° oder sowas rum)
Umso länger die Sauna heizt, umso wärmer wirds auch am Boden...
Das Prinzip ist ja dann auch im Außenbereich so. Wenns draußen -10° hat bleibts ja auch so, und es wird keine Energie zum Aufheizen des
Bodens "verschwendet"
Oder sehe ich das falsch?
( Ah und noch eine Feststellung...
Einige unserer Kunden welche Outdoor Saunen haben, haben oft auch einen Whirlpool daneben stehen, der wird ja bekanntlich auch durchgehend
beheizt/temperiert....somit fällt der unnötige Energieverbrauch als "Ausrede" flach. )
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Thermostat unter der Saunadecke dürfte bei 'im Ofen integrierter Steuerung' eher nicht vorhanden sein.
Ihr macht das schon :emoji_thumbsup:
Nicht wirklich...
Kurze Antwort: Ja!
Etwas länger:
Bei nem Saunaofen wird die Energie zum größten Teil in Form von Infrarotstrahlung abgegeben. Die geht in alle Richtungen, und wird da aufgenommen, wo weniger Energie vorhanden ist. Vom Boden wie von den Wänden, der Luft, der Einrichtung, den "Insassen"....
Je größer der Temperaturunterschied umso leichter findet die Energieaunahme des kalten Objektes statt, weil das kalte Medium in einer bestimmten Zeit deutlich weniger Energie abgibt, als aufnimmt.
Im Idealfall ist rundum gedämmt. Dämmung sorgt für eine verlangsamte Abgabe von Energie von der wärmeren Umgebung zur kälteren.
Der Whirlpool der neben der Sauna steht hat damit erst mal nichts zu tun. An einer Stelle massenweise Energie zu brauchen, bedeutet auch nicht, dass es dann an anderer Stelle egal ist ob da, auch viel Energie verbraucht wird.
Und wenns draußen -10 Grad hat bleibt das auch nicht so. Wenn keine Energie zugeführt wird dann kühlt es auch weiter ab, wenn schon, dann wird es wärmer. Dazwischen gibts einen Punkt an dem es genau gleich bleibt. An dem wird genau soviel Energie zugeführt wie abgegeben.
Alles sehr vereinfacht, ausführlicher in ganzen Bibliotheksabteilungen über Physik zu finden.
  • gefällt mir
Reaktionen: K2H
idasenpop
5. Juli 2018
der Boden ist fertig geworden. Er ist aus Fichtenbrettern gebaut und herausnehmbar mit ca. 8cm Luft zur Bodenplatte.
Ich mache die Tage mal ein Foto.
Die ersten Saunagänge sind gemacht und die Erkenntnisse für mich sind, dass ich es
1) sehr angenehm finde auf dem Holzboden zu laufen, da dieser sich angenehm erwärmt.
2) ich die Entscheidung auf Dämmung zu verzichten für richtig halte und es auch wieder so machen würde.
3) der einzige Nachteil ist, dass der Boden nicht so widerstandsfähig ist wie ein Fliesenboden, den ich aber auch nicht nackt lassen würde, sondern wie @IngoS mit einem Holzrost überdecken würde.
4) Es sieht schick aus, Fotos folgen, vielleicht mache ich auch einen Bericht zum Gesamtprojekt.
Vielleicht hilft das dem ein oder anderen bei der Entscheidungsfindung.
Vielen Dank nochmal für eure Beiträge.
Besten Gruß Victor
Schreinersein
25. Februar 2008
Aachen
Da Du schon fertig bist, schreib ich auch nicht mehr viel zu den Bautenschutzmatten... Nur soviel: die eigene Erfahrung zeigt, daß die ganz gut Dreck sammeln und damit dann auch gut Feuchtigkeit halten. Ich halte die mittlerweile nicht mehr für so gut im Holzkontakt bei Unterkonstruktionen. Und Du wirst da unten ja wahrscheinlich auch nicht wenig Feuchtigkeit bekommen, so ne Sauna ist ja eine schöne Dampfmaschine und unten mit dem kaltem Boden hast Du eine schöne Kondesatausfällvorrichtung
idasenpop
5. Juli 2018
Man darf nicht vergessen, dass ein Saunaraum über eine Be- und Entlüftung verfügen sollte bzw. sogar muss und dies auch unabhängig vom Wärmeerzeuger. Da findet schon ein dauerhafter Luftwechsel statt. Manche Systeme arbeiten ja sogar mit einem Abluftventilator.
Aufgrund dessen und aufgrund der Tatsache, dass der Raum nach dem Saunieren durch eine Trocknungsphase geht, halte ich die Gefahr von Schäden durch Kondensatausfall am Boden für vernachlässigbar.
Bei der finnischen Sauna ist die Luftfeuchtigkeit nur kurzzeitig erhöht, was im Dampfbad oder bei einem Ofen mit Verdampfer sicher anders aussieht.
Ich bin mir jedenfalls für mich ziemlich sicher, dass ein aufgeständerter Holzboden in einem Saunaraum, eine angenehme, schöne, schadstoffreduzierte, einfache und auch kostengünstige Lösung sein kann.
Schreinersein
25. Februar 2008
Aachen
Wollte nicht den Holzboden kritisieren, weiß nur nicht, ob ich die Bautenschutzmatte da selbst haben wollte... ich würde da einfach was ohne Zwischenräume drunter werfen, irgendein geschlossenes Elastomer. ich finde die Bautenschutzmatten auch zu stinkig
Riechen können die Matten tatsächlich, muss man sehen.
Zur Feuchtigkeit in der finnischen Sauna, da liegt die relative Luftfeuchtigkeit bei ca. 10%. Was soll da viel an Schwitzwasser entstehen. Wir haben keinerlei Probleme mit irgendwelcher Feuchtigkeit.
