Fichte Gratleiste für Tisch?
agnoeo
14. Juni 2016
Rhein-Sieg
Moin zusammen.
Baue gerade einen „Toilettentisch“. Simple Konstruktion mit Rundzapfen in Gratleiste (Maße sind noch nicht final):
Nach meinem Verständnis sind Gratleiste regelmäßig aus Hartholz. Meine Erfahrung bei Hockern ist, dass sie aus Fichte durchaus ausreichend stabil sind. Hat jemand Erfahrung damit, positiv wie negativ, Gratleiste für Tische aus Nadelholz zu fertigen? Falls relevant, ich fertige Gratnut und -feder von Hand mit Säge und Hobel.
Hier wäre das Material das ich verwenden will für die Gratleiste:
Gruß, David
Bei Tischen bin ich mir jetzt echt nicht mehr sicher, aber Laufleisten für Schubladen in alten Kommoden waren durchaus auch mal aus Fichte. Sind ja auch nichts anderes als bis zu 50cm lange Gratleisten. Selber hab ich es aber noch nicht ausprobiert bei Tischplatten.
Gruß Michael.
Edit: Da fällt mir gerade ein, für eine Zeichenunterlage DinA3 habe ich mal Gratleisten aus Fichte genommen. Ist ja im Prinzip auch eine Tischplatte. Hat gehalten.
Ich hab gerade nochmal in den Spannagel reingeschaut. Er schreibt, das man die Gratleisten aus dem selben Holz machen kann wie die Platte, besser wäre aber aus härterem Holz, insbesondere weil man dann kleinere Querschnitte nehmen könnne. Die Maserung in deiner Leiste läuft nach Spannagel im übrigen perfekt.
jochen-steini
9. Februar 2017
Ulm
... und die Gratleiste sollte lieber hoch anstatt breit sein. Also hier z.B. 50 breit und 80 hoch.
In diese Gratleisten werden ja die Beine eingezapft, da würde ich schon welche aus Hartholz nehmen. Vor allem weil die Gratleisten laut Zeichnung ja recht niedrig sind, und so dem Hebel relativ wenig entgegensetzen können.
...wegen der Hebelkräfte, die die Beine auf die Leiste ausüben, hätte ich auch ein ungutes Bauchgefühl. Sowohl, was das Material als auch die Stärke der Leisten anbelangt. Die Dimension der 5x8-Leiste einfach zu drehen dürfte aber angesichts der notwendigen Zapfenlöcher auch eher so semi gut sein. :emoji_wink:
wegen der Konstruktion teile ich Lorenzos Auffassung.
Fichte verdrückt es halt doch recht schnell. Kenne ähnliche Konstruktionen mit Gratleisten aus Ahorn (auch hell) aber auch Buche
Bei einem Stuhl hätte ich da auch Bedenken, aber bei einem Toilettentisch? Da werden doch, vermute ich mal, keine großen Belastungen entstehen? Die Beine mit einem französischen Keil versehen, müsste das doch gehen. Aber vielleicht irre ich mich auch.
Schaden wird härteres Holz jedenfalls nicht.
Daniboy
22. Februar 2017
Wenn man die Gratleiste im richtigen Maßstab aufzeichnet (mit den Maßen der Detailansicht) sieht es für mich recht stimmig aus.
Ist ja auch kein großer Tisch.
Dale_B_Cooper
17. November 2020
HH
Auch wenn Lehrbücher dazu wohl eine andere Meinung haben, meines Wissens wird Hartholz für Laufleisten empfohlen.
Ich hab aber auch mindestens 2 Möbel mit Laufleisten aus Kiefer.. ob sie deswegen hakeln, kann ich nicht sagen.
Vilsas
28. Februar 2023
Bei meinem Esstisch aus Esche mit einer Plattenbreite von 850 mm und -dicke von 30 mm sind die Gratleisten auch nur 50 mm stark. Auch dort sind die Tischbeine in die Gratleisten eingezapft. Das hat trotz nicht optimalem Maserverlauf bei den Gratleisten und der Tischplatte bisher 2,5 Jahre gehalten, obwohl der Tisch noch ordentlich nachgetrocknet ist.
isso
21. Januar 2025
sonstwo
Fichte, bzw Nadelholz ist in der Regel elastischer. Daher sind Deckenbalken in der Regel aus Nadelholz.
Das "eindrücken" wurde ja im Bezug zu der Konstruktion auch schon genannt.
Besser Hartholz, aber ein "Toilettentisch" wird ja in der Regel auch nicht betanzt, also eher als Ablage benutzt. Vermute ich jedenfalls :emoji_wink:
Hier geht's um Gratleisten von nem 75cm hohen Tisch, und in die werden Beine eingezapft, das hat mit den Belastungen, die auf ne Schubladenlaufleiste wirken, nichts zu tun.
agnoeo
14. Juni 2016
Rhein-Sieg
Danke für eure Einschätzungen. Ich werd‘s mal mit der Fichte probieren; hab grad kein passendes Hartholz gebrauchsfertig zur Hand. Das soll eh demontierbar sein, daher kann ich die Gratleisten und Beine nötigenfalls auch noch mal ersetzen.
Gruß, David
agnoeo
14. Juni 2016
Rhein-Sieg
Hm, die Fichte hat nur 48mm; hätte noch Strobe mit 53mm Stärke; fällt jeweils noch ein mm putzen weg. Wenn nichts gegen Strobe spricht nehme ich glaub lieber die 5mm mehr.
Gruß, David
Ikeabana
7. Dezember 2012
NW-Deutschland
Bei der Gratleiste habe ich weniger Bedenken, weil es ein Toilettentisch sein soll. Mir gefällt auch der Entwurf. Die schräg gestellten Beine sorgen sicherlich dafür, dass die filigrane Konstruktion in sich ruht. Aufgrund der Materialwahl erwarte ich ein sehr leichtes Möbel. Auf glattem Untergrund könnte sich das als rutschig erweisen. Da fehlt vielleicht Masse.
agnoeo
14. Juni 2016
Rhein-Sieg
Strobe ist extrem weich, dann lieber Kiefer oder Fichte.
Ich weiß nicht ob das so ein großer Problem ist; Strobe wird gerne für die Sitze von Windsor Stühlen genutzt. Die konische Gratleiste wird ja eingetrieben und komprimiert; eingeleimt und verkeilt denke ich nicht, dass die Beine das Zapfenloch groß ausleiern können. Werden sehen.
Erste Leiste drin. Vorne kommt eh noch eine Fase/„Schweizer Kante“ dran, daher muss das nicht bündig sein; lasse die Leiste jetzt noch etwas übertrocknen im Haus so lange ich die Beine anfertige; vielleicht gibt sie nochmal 3, 4 mm nach.
Gruß, David
