Dickenhobeln - Bretter hochkant - was geht?
Hoosier
19. November 2020
München
gibt es eine Faustregel, um abschätzen zu können, was noch geht und was nicht bei Brettern hochkant durch die Dickte? Aktueller Fall Querschnitt 170 mm x 20 mm --> kann man die durchschieben?
Danke für eine kurze Rückmeldung, wie ihr das so macht.
VG
Richard
XXL-DD
27. November 2024
Dresden
Was auch relevant ist - welche Maschine wird genutzt.
Auf einem Blech oder Alutisch brauchst du mehr Auflagebreite, als bei Stahlguss.
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Grundsätzlich geht das. Nur kippeln die dünnen Bretter schnell und das wird schief. Daher wie von derdad vorgeschlagen mehrere Bretter zusammen zwingen.
Alternativ am Parallelanschlag schneiden und ggf 1x über die Abrichte schieben.
Hoosier
19. November 2020
München
Danke euch für eure Antworten!
Es geht um die Hammer A3 26, also schon Gusstische, nichts wackeliges.
Die Idee mit der Zwinge hatte ich auch schon, aber ich hab mir das nicht zugetraut. Hier ist Metall dann relativ nahe an der Hobelwelle dran. Aber wenn der Tip von den Profis kommt, probiere ich das mal aus!
Danke euch
ich Stelle einen Anschlagwinkel auf den Dickentisch, halte ihn mit einer Hand fest und drücke mit der anderen Hand das durchlaufende Brett an den aufrechten Schenkel des Winkels. Funktioniert auch bei 20cm breiten Brettern. Nachteil, schnell, einfach, keine Vorbereitung, keine Vorrichtung.
Mitglied 132096
Das geht schon, mache ich auch immer wenn ich mehrere gleichbreite Bretter zum Hobeln habe. Du musst nur aufpassen, wenn du mehrere Bretter zusammenzwingst, dass Bretter incl. Zwingen nicht zu breit werden. Sonst bekommst du alles zusammen nicht durch die Maschine geschoben.
Was ich auch schon gemacht habe ist, dass ich mir links und rechts am Unterflurtisch einfach einen Balken festgezwingt habe. Die Lücke dazwischen ist so breit, wie die Brettdicke, die du hobeln willst. Die Balken dürfen natürlich nicht so hoch sein, wie das Brett, das du hobeln willst, das sollte klar sein. Das funktioniert auch ganz gut, weil das Brett nicht seitlich kippen kann.
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Ein glatte Platte mit Halteleiste unten, oben 2 Winkelbretter mit Brettdicke +2mm aufschrauben und auf den Dickentisch legen. Dann einfach die Bretter durchlassen.....
Mitglied 132096
Wie machst du das mit dem Vorschub? Oben müssen dann im Bereich von der Hobelwelle und den Vorschubwalzen die Bretter ausgenommen sein, oder wie hast du dir das vorgestellt?
Danke euch
Bei so einem schmalen Hobel wird das mit Zwingen auch schnell zu eng.
Mues_Lee
8. August 2023
Links nicht ganz unten
Gibt da diverse Eigenbauten oder neudeutsch "Jigs". In den Videos und Blogs sieht die Idee gut aus, selber noch nie probiert.
Siebdruckplatte, zwei Kanthölzer drauf. In das eine Kantholz Einschlagmutttern oder Rampamuffen, mit den Schrauben kann das Werkstück dann geklemmt werden. So kann man zur Not einen DH auch als Abrichte missbrauchen. Erst auf Dicke hobeln, dann einspannen und die Seiten "abrichten".
Wenn es nicht flutscht und kein Silbergleit zur Hand ist soll wohl Seife oder ein Teelicht auch funktionieren.
Mitglied 132096
Ja, da gibt es viele Möglichkeiten und manche Personen bauen sich da wirklich sehr gute Vorrichtungen. Ich gehe da eher pragmatisch vor und stelle mir die Frage, ob ich mit einfacheren Methoden zum gleichen Ergebnis komme. Bislang hab ich so gut wie keine Vorrichtungen, da mir immer etwas eingefallen ist, wie ich ohne Vorrichtungen zum gleichen Ziel komme.
Aber gut hängt auch stark vom Maschinenpark ab.
Man muss nur ein wenig nachdenken, dann kommt man schon auf gute Lösungsansätze.
Mues_Lee
8. August 2023
Ich hab auch nur so einen mobilen DH, für die drei Fichtebrettchen im Jahr reicht mir das. Bin sogar sehr froh über das Ding. Für was größeres fehlt mir schlichtweg der Platz und das Geld.
Ich wackel zum Nachbar rüber, der hat einen ADH :emoji_wink:
XXL-DD
27. November 2024
Dresden
Diese Vorgehensweise verursacht bei mir massives Unwohlsein, man selbst und vor allem die Hand am Winkel befinden sich in einem Bereich der laufenden Maschine, wo sie nicht sein sollten.
da ist man beim Abrichten deutlich näher an der Hobelwelle, oder beim Sägen Dichter am Sägeblatt.
Ein unsicheres Gefühl ist da bei mir noch nie aufgekommen.
Gibt ja aber genug andere Möglichkeiten, wenn du Angst um deine Finger hast.
XXL-DD
27. November 2024
Dresden
Beim Abrichten befindet sich der Aufgabetisch zwischen der Messerwelle und mir, es gibt keine Antriebswalze und keinen Rückschlagschutz in dem sich etwas oder Jemand verfangen kann.
Der natürliche Reflex die Hand noch Oben weg zu ziehen führt bei der Abrichte aus der Gefahrenzone, bei der Dickte ins Verderben.
Die Rotation der Messerwelle wirft bei der Abrichte eventuelle Ausbrüche nach Innen unter den Aufgabetisch, da dieser in der Dickte nicht existiert feuert es das Material im besten Fall gegen die Antriebswalze oder das Prallblech manchmal aber auch nach Unten in Richtung Aufgabeseite.
Auch wenn es einen Rückschlagschutz an der Dickte gibt, sollte man sich nicht schon im Normalfall auf seine Funktion verlassen.
Immer so arbeiten, als ob es keine Sicherheitseinrichtungen geben würde.
Als gelernter Elektriker bin ich da geprägt und bemühe mich Sicherheitseinrichtungen nur auf ihre Funktion zu prüfen und nicht bei ihrem aktiven Einsatz beizuwohnen...
um in den Gefahrenbereich einer Dickte zu gelangen gibt es bessere Möglichkeiten.
Z.B. hinter dem einlaufenden Werkstück zu stehen oder bei laufender Maschine in
den Einlaufspalt zu schauen.
Und alle Dickten MÜSSEN mit einer Schaltvorrichtung versehen sein,
die unmittelbar die Vorschubseinheit still setzt.
..... und die Werkstücke möglichst lang lassen, so spät wie möglich ablängen.
