brandt kdf 350 c
Tischlerhannes
12. Januar 2025
Steegen
Guten Tag,
ich benutze eine Brandt kdf 350 c Kantenanleimmaschine.
Hin und wieder schaltet sich die Maschine aus, wenn das Werkstück die Kantenkopierfräse erreicht.
ich tippe auf einen Kontaktfehler.
kann mir jemand Tipps dazu geben.
Danke und BG
Hannes
reo
11. August 2012
Hallo Hannes
Was heisst die Maschine schaltet aus? Fliegt die Sicherung oder stoppt einfach das Transportband und alle Aggregate schalten sich ab?
Was wir mal beim Eckenkopieren hatten, war das sich da ein Kabel verabschiedet hatte und durch den Kabelkbruch Gab es eien Kurzschluss und dadurch schaltete die Maschine auch aus. Ansosnten kenn ich das abschalten von Maschinen beim Eckenkopieren wenn das Aggregat nicht genaug schnell über die Kante kommt und dann noch an der falschen Stelle steht. Dann schaltet unsere Maschine auch aus, da der Sensor der das überwacht anschlägt. Aber eben dann schaltet nur das Transporband ab. Die Steuerung hingegen läuft weiter und bringt eine Fehlermeldung.
Gruss Reo
Tischlerhannes
12. Januar 2025
Steegen
Hallo Hannes
Gruss Reo
Danke Reo,
das Transportband stoppt und die Aggregate schalten ab.
Ich denke die Steckverbindung am Kopieraggregat dürfte defekt sein.
Hin und wieder funktioniert es, hin und wieder nicht.
Außerdem wackelt die Steckverbindung.
Hannes
Cetol
23. November 2021
Pfalz
Ich hatte erst vor kurzem an meiner KAM, KDF 430 C , das Problem das eine Druckluftleitung undicht war.
Wirklich nur minimal , bei einer Bündelung der Kabel direkt unter einem Kabelbinder. Das zeigte sich erst nachdem ich den Druck für die senkrechte Bewegung erhöht habe. Das Fehlerbild war genau so wie bei dir.. Vielleicht mal die Kabelbinder auf machen ! ?
dudedude
24. Januar 2025
Qaz!@3Wsx
Ich begrüße alle, Helfen Sie gestern, die Maschine hat sich geweigert einzuschalten. Es gab eine Reihe von Fehlern auf dem Bildschirm. Ich habe im Forum gelesen, dass es notwendig ist, die Kontakte und den Draht zu überprüfen. Alle haben angerufen, alles ist intakt. Die Stromversorgung wurde über Nacht abgeschaltet. Heute haben sie die Maschine eingeschaltet, die Fehler sind weg Alles hat begonnen, es hat 2-3 Minuten gearbeitet und wieder abgeschaltet und Fehler ausgegeben.
