Frust Thread
Was für ein Scheißtag
...von dem ganzen Waldbauernlateinsprech verstehe ich nicht die Hälfte, aber fühle Dich verbal geknuddelt.
Jetzt setz Dich endlich entspannt auf Deine Yogamatte, lege Dir die "Geräusche-des-Waldes"-CD ein, entzünde ein Räucherstäbchen und sage Dir:
"Was für eine tolle kräftige Säge ich da doch habe. Ohhhhhmmmm."
:emoji_kissing_heart:
Mitglied 132096
Dank dir Falk,
mein Puls ist schon wieder normal. Ich hab mir statt der Waldgeräusche- CD 4 (Pralinen nicht Schachteln!) Edle Tropfen in Nuss mit unterschiedlichen Likören gegönnt. Nun ist die Welt wieder in Ordnung.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Mir reichts heute, aber so richtig!
Ich war heute wieder im Wald. Ersten Baum gefällt, abgelängt und Stämme herausgezogen, passt. 2. Baum gefällt. Beim Ablängen hab ich in irgend etwas mit der Säge gesägt. Komisch da ist doch nichts. Beim Herausziehen des Windenseils hab ich es dann gesehen, was das war:
Ich hab ins Windenseil geschnitten, aber so richtig. Das Seil war halb durch.
Also Seil einziehen soweit wie möglich, das Seil war schon an der Schnittstelle etwas aufgespleißt und ab nach Hause. Zu Hause hab ich dann das Seil gekürzt, ein neues flämisches Auge gespleißt und alles wieder verpresst. Sägenkette feilen, weil sie stumpf war.
Nach einer Stunde war ich fertig und wieder ab in den Wald. Beim Herausziehen von ein paar Stämmen hat sich das Windenseil zwischen Windenrahmen und Seiltrommel gezogen. Schei..e!!! ein riesen Schaden. Ich hab dann das Seil an einem Baum gehängt und versucht durch Abspulen und Vorwärtsfahren mit dem Traktor das verklemmte Seil zu lösen, aber vergeblich. Das Seil hat sich immer weiter zwischen Seiltrommel und Windenrahmen hineingezogen. Also wieder Abbruch.
Zu Hause hab ich dann das Seil am Einlauf abgeschnitten und mit einem hydraulischen 20to Wagenheber an einer Schlaufe an der Windentrommel cm für cm herausgezogen. Am Anfang ging das extrem schwer. Je weiter das Seil sich gelöst hatte, desto einfacher ging es dann heraus. Das Seil hat sich durch Eigendrehung extrem verdrillt und ich konnte nur mit sanfter Gewalt gegen die Verdrillung ankämpfen bis das Hubmandl das Seil wieder unter Spannung gesetzt hat.
Glück im Unglück. Der Winde ist bis auf ein leicht verbogenes Blech nichts passiert, aber die ganze Aktion hat heute 8 bis 10 m Windenseil gekostet und der halbe Nachmittag war verdaddelt besser gesagt verschissen! Letztendlich sind alle Bäume gefällt und abgelängt. Morgen ziehe ich die Stämme heraus und hoffe, dass nichts Unvorhergesehenes passiert.
Was für ein Scheißtag. Ich bitte für die Ausdrucksweise um Entschuldigung, aber anders kann man das nicht ausdrücken. Sowas brauch ich nicht jeden Tag.
Wenn’s lauft dann laufts….fühke mit dir, prost!
Heute morgen kam richtig Freude auf wie ich in den Heizungsraum gekommen bin..... da lief Wasser unten aus dem Aschekasten. Also erst mal heute Nachmittag, vorher bin ich nicht zu gekommen, der Sache nachgegangen, wo es herkommt. Im Brennraum, wo die Späne per Schnecke eingebracht werden, durchgerostet. Also erst mal Wasser raus aus dem Kessel und die Förderschnecke samt Sammelbehälter abgebaut. Morgen mit der Flex säubern und verschweißen, wird aber lustig, man kommt da ja so gut dran...
Achja, der Kessel hat 116Kw Leistung und es ist so richtig eng zwischen Kamin und Kessel...
Viel Erfolg, hoffentlich ist es nicht weiter herum dünn oder reisst laufend nach. Welche Marke und welches Alter hat er?
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
I dad einfach song:
Bläd glofa.
Des is oba vo der Anzahl der Worte her fast scho wieda preußisches Geschwätz. :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
...seid mal froh, dass Euer Food-Influencer Markus das für Bayerisch hält.
Sonst säßet Ihr längst in der Edmund-Stoiber-Gedächtnis-Magnetschwebebahn zum Flughafen wegen fehlender Integrationsbemühungen. :emoji_joy:
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Meine Güte juckts mi jetzt in de Finger…..i woid ja nur den 10kg Sack buchenspäne vom Nachbarn hoin. Spoiler: der steht da immer no. Oba iaz is a scho Wurscht. Dring i hoid na oane in da Werkstatt. San ja in der besinnlichen Zeit.
Mitglied 132096
Jetzt grad hab ich noch schnell zwei Distanzhülsen gedreht und verbaut. So kann der Arm, der das Seil auf der Windentrommel sauber verlegt, nicht bis an den Rand der Windentrommel. Ich hoffe, dass so das Problem nicht mehr auftreten kann.
Morgen mach ich mal ein paar Bilder, damit sich jeder von dem Desaster machen kann. Das lädierte Seil hab ich gleich meiner Mutter in die Hand gedrückt, damit sie es im Schrottcontainer vom RC- Hof entsorgen kann.
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
Hat es länger gedauert wie geplant. Wie alt der Ofen genau ist, müste ich nachschauen, sollte aber 80er sein, der Seitlich Ofentür und Aschekasten hat, Stirnseitig der Zugang der Förderschnecke für die Späne und alles einfach viel zu eng verbaut. Im Bereich der Förderschnecke ist er sehr dünn gerostet, so das das mit dem Schweißen eigentlich kaum machbar war, zumal ich kaum dran gekommen bin, musste mit ausgestreckten Arm schweißen.
Er ist nun soweit dicht das man wieder Heizen kann. Aber es ist nur eine Frage der Zeit das er wieder undicht wird. Also haben wir beschlossen, mein Vermieter und ich, im kommenden Sommer es richtig zu machen. Also von der Stirnseite komplett öffnen und den ganzen Teil wo die Schnecke reinkommt, gegen neues Bleche austauschen. Ist halt schwierig, denn die Rückwand ist Wasserführend.
Ein Freund von mir ist Schweißer, der auch im Kesselbau tägig war, werde ich zu Rat und Tat ziehen.
Der Hintergrund warum kein neuer Kessel, die Kosten sind so enorm, dass es sich für den Vermieter nicht rechnet und der Ofen so wie die Anlage da steht, zugelassen ist.
