Flecken auf geöltem Apfelholz
Waldiger
13. Mai 2024
AT
Moin zusammen,
hab Apfelholz geölt, für den Aussenbereich (Nordicare) Da bleiben nach dem trocknen reflektierende kleine Flecken auf der ganzen Fläche.
Habe schon einmal alles weggeschliffen, aber sie kommen wieder.
Das Öl hatte ich vor ein paar Monaten schon für eine Lärchentüre verwendet, problemlos.
Hab recht dünn aufgetragen und nach 45 Minuten (Hersteller sagt 1 Stunde) gut abgerieben. Letzter Schliff war mit K180. Ich weiß dass Apfel sehr feinporig ist, aber viel Weniger Öl kann ich gar nicht auftragen. Woran liegt das eurer Meinung nach?
Waldiger
13. Mai 2024
AT
@derdad es geht um die Weißen Flecken.
Aber Querbänderung würde mich auch interessieren...?! Könnten das Spiegel sein?
Sieht mir nach ausgeschwitztem Öl aus. Kommt schonmal vor. Öl dringt also ins Holz ein und beim Trocknen wird es wieder rausgedrückt. Passiert regelmäßig, wenn die Sonne beim Trocknen draufknallt, aber auch sonst kann das mal passieren. Einfach mit Schleifvlies oder Korn 320 nochmal drüberschleifen, beim zweiten Auftrag passiert das in der Regel nicht mehr.
Apfel - im überdachten Außenbereich sehe ich da keine Probleme.
Waldiger
13. Mai 2024
AT
Top, vielen Dank! Werde ich probieren. Allerdings war das Foto vom 2. Auftrag... Kann es sein, dass das die Salze im Öl sind?
Wäre es auch eine Option, das einmal, wen getrocknet, mit einem feuchten Lappen abzuwischen?
Oder jedenfalls K320/400 einmal drüber und nochmal Ölen?
Hatte nur gedacht, dass vielleicht Inhaltsstoffe die Ursache sein könnten.
Dann fällt mir noch ein, dass manche feinporigen Tropenhölzer nur sehr langsam das Öl aufnehmen. Ich weiß aber nicht, ob das bei Apfel auch der Fall ist. Und die weiße Färbung passt eigentlich auch nicht. Die sind dann an den Stellen, an denen sie das Öl nur wenig aufgenommen haben, nur heller. Aber vielleicht lässt du dem Öl doch mal nach Vorgabe des Herstellers eine Stunde Zeit, bevor du die Überstände abnimmst.
Gruß Michael
Waldiger
13. Mai 2024
AT
Habs jetzt ein drittes Mal durch, und es bleibt das selbe, es ist als ob es das Öl oder Teile davon nach und nach über den Trocknungsprozess auch nach über 48h herausdrückt.
Evtl passt die Holzfeuchte nicht? War Lufttrocken und dann 4 Wochen im beheizten Innenraum...
Apfel braucht schon recht lange zum trocknen. Ich hab ein paar Halb- und Viertelstämme seit 3 Jahren hier liegen, seit einem Jahr in der geheizten Werkstatt. So langsam kann ich sie als Drechselholz verarbeiten.
Zu nasses Holz könnte vielleicht die Ursache sein. Ich hab aber zuwenig Erfahrung mit dem Holz.
Was mir noch einfällt. Ich verwende für Hölzer, die im Verdacht stehen, Inhaltsstoffe zu haben, die an die Oberfläche wandern, ein Halböl mit verschiedenen Harzen, die das unterbinden. Ein ähnliches Produkt bietet die Firma Auro mit ihrer Nr. 117 an. Vielleicht wäre das in deinem Fall auch eine Lösung.
Wenn die bei diesem Wetter in der Scheune liegen, haben die mehr wie 15%, ehr in Richtung 20. Bei den meisten Öle die ich kenne soll die Holzfeuchte 14% nicht überschreiten. Nach meiner Erfahrung trocknet Apfel auch schlecht, weil es relativ Dicht ist.
Waldiger
13. Mai 2024
AT
Ok, dann könnte es auch daran liegen!?
Ich werde noch andere Bretter länger liegen lassen und dann testen!
Danke euch allen jedenfalls für eure Beiträge!!
elchimore
8. August 2009
Villingen-Schwenningen
ich habe auch mal geschaut, ob man zu diesem Öl etwas zu den Inhaltsstoffen findet..... Wirklich ausführlich nein und eine deutsche Herstellerseite scheint es auch nicht zu geben :emoji_frowning2: Was ich gefunden habe waren die Beschreibungen, die davon ausgehen lassen, dass da auch Biozide drin sind (das wollt ich nicht verwenden) und dass es dazu geeignet ist Buche im Aussenbereich haltbar zu machen.... Sehr qualifiziert erscheint mir das alles nicht. Was hat dich zu der Wahl des Öles bewogen? Ich würde eher auf ein Produkt eines "bewährten" Herstellers zurückgreifen. Bei mir wäre es Natural, aber Auro, Osmo usw. haben auch bewährte Produkte. Ich würde bei einem solch schönen Holz keine Experimente mit einem unbekannten Öl wagen.
Ich sprreche hier nur für mich, bin auch kein Profi (dafür aber schon über 35Jahre Amateur)
Grüssle Micha
Waldiger
13. Mai 2024
AT
Ja, da gebe ich dir völlig recht. Bin erst sein einem Jahr dabei meine Erfahrungen zu machen. Und das gehörte definitiv zu einer wo ich mehr gelernt habe!
Danke dir fürs nachsehen!!
Buche im Außenbereich haltbar zu machen mit einem Öl halte ich für eine sehr gewagte Behauptung. Bei Schwellen hat man das mit Steinkohlenteerpräparaten gemacht, das hat funktioniert, war aber eine riesige Schweinerei. Ein Holz, was in die Resistensklasse 4 gehört kann man sicher nicht mit ölen für den Außenbereich haltbarer machen.
Schau mal auf die Seiten von Livos, die haben lange Erfahrung mit Ölen aller Art.
