Absauganlage verkoffern
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Wenn ich nur die Hobelmaschine absauge, würde sich der Filtersack ja nicht so schnell zusetzen, als wenn ich die Kreissäge dabei hätte?
So sieht es vorläufig aus und die Filterpatrone steht so über 600€....
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Anders formuliert, fände auch ein paar Beiträge von Einhausungen interessant. Da war ich auch mal dran.
Aber seit dem ich die AF12 habe, stellt sich das Problem nicht mehr. Meine vorige Absaugung hat meine Kreissäge locker übertönt - bei der AF12 bin ich nie sicher, ob die läuft. Im Geräuschpegel der Kreissäge ist die nicht mehr zu hören.
Bei Ausführung der Einhausung würde ich Fotos hier einstellen. Gedanklich ist er schon durchgeplant....
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Das Bild des Türsturzes mit der Rohrdurchführung reiche ich hiermit nach.
Der Türrahmen da unterhalb wird noch hochgesetzt, um die Durchgangshöhe voll auszunutzen.
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Wäre das nicht etwas für meine Rückführöffnung bei Absaugung 120mm?
Auch von der Größe her, wenn der Filter sehr bremst?
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
....nachdem ich jetzt die ganzen treads zu Filtern durchgelesen habe, brauche ich immer noch Hilfe:
Bei 120mm Rohr der Absaugung durch die ASA 2403 mit max 2800m3/h würde ich eine Rückführung mit ca. 5600mm2 brauchen.
1. Welche Filterart? Am besten wäre ein flacher Filter (oder mehrere Matten übereinander?) einfach in die öffnung der Wand gesetzt, Taschenfilter in der Größe 150x380mm (geplante Wandöffnung) habe ich noch nicht gefunden....
2. Welche Filter- oder Staubklasse brauche ich bei Holzstaub und lässte der dann trotzdem noch die gleiche Luftmenge zurück?
Um so mehr ich davon lese, um so unsicherer bin ich.
Den originalen Sack wollte ich auf der Anlage lassen und mit der Rückführung den feinen Staub aufnehmen.
Die Anlage läuft in der Woche wohl keine 3 Stunden im Schnitt....Gelegenheitshobbiist eben
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
So ist der Stand zu Zeit, leider steht die Absaugung noch in der Werkstatt....
1. Späne verfangen sich leicht am Kreuz in dem Rohrstutzen der Anlage - schneidet jeder von euch dieses Kreuz raus?
2. Die Anlage saugt gut. Welche Schlauchart oder Hersteller empfehlt ihr? Worauf soll man beim Kauf achten?
Ich möchte einen 120er Schlauch kaufen, um den größeren Anschluss zu nutzen.
Die Suche habe ich genutzt.....
Danke und Grüße
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Das der Schlauch nicht nur billig und dünn sein darf, ist klar.
Wo habt ihr eure guten Schläuche bestellt?
Die Transparenten haben ja sehr unterschiedliche Qualitäten....
JoergW
21. Mai 2018
Uelzen
Moin Jan,
da meine Drechselwerkstatt sehr klein ist, habe ich die Absaugung auch nach draußen verbannt.
Ich habe eine isolierte Einhausung gebaut, ein Loch von 40x40 cm war schon vorhanden.
Die 125er Wickelfalzrohre laufen hinter der Drechselbank auf dem Fußboden, im Bereich der Tür hab ich sie
im Fußboden eingelassen, so komme ich immer ran.
Gruß Jörg
https://www.woodworker.de/forum/threads/absaugung-rohre-im-boden.128227/
Zu den Schläuchen wurde schon viel geschrieben, eine befriedigende Antwort habe ich bis jetzt nicht da die in Kleinmengen erhältlichen Schläuche nicht hydrolysebeständig sind. Falls du eine Lösung findest wäre ich sehr froh darum. Die normalen PU Schläuche zerbröseln nach ein paar Jahren
und wenn man einige Schläuche hat ist man immer wieder dran.
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Moin Jan,
Gruß Jörg
Ah, hast du auch eine ASA 2403?
Wenn ja, wo gibt es den Faltenfilter?
So wie bei Dir habe ich die Auslagerung auch vor, dafür muss leider noch aufgeräumt, entsorgt und Balkendecke abgerissen werden....
seba79
9. März 2020
Erlangen
Wenn es um den Lärm geht kann ich empfehlen vielleicht eine andere Maschine zu nehmen. Ich hatte gerade selbst ganz ähnliche Überlegungen. Eine Holzkraft 1051 war mir einfach zu laut (750W). Nun habe ich eine Felder mit deutlich größerem Ventilator und 2,2KW. Die ist im Vergleich unglaublich angenehm und stört mich überhaupt nicht mehr. (Habe ich mit Glück für 250€ gefunden..)
VG
Sebastian
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
VG
Sebastian
Ha ja, wenn die Absauge außerhalb steht, geht's ja.
Mir ist die Absaugleistung wichtiger als die Lautstärke, die Finanzen sind auch begrenzt....
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Hallo Jan,
es ist eine ASA 2403 mit 400V, hab zusätzlich noch einen FU verbaut, beim drechseln brauch ich nicht die volle Leistung, nur beim schleifen.
Hier gibt es die Kartusche: https://www.top-maschinen.de/holzkraft-filterkartusche-asa-2401-2403.html
Ich habe die Absaugung damals so gebraucht gekauft.
Gruß Jörg
Ups.... das ist ein ordentlicher Preis.
Da muss ich bei meiner bisherigen Ansicht bleiben:
Der Filtersack ist ziemlich neu und die Hobelarbeit im Jahr bei mir überschaubar.
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Bist Du Dir bei dem Begriff Hydrolyse sicher?
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Ja oder lies bitte hier 16.6.10 Seite 407 oben, bei Schuhen, Bergschuhen, Schleifschuhen von Rutschern ist es das gleiche Problem.
Siehe auch hier und hier
Das Problem ist bei den Herstellern breit bekannt aber offenbar nicht bei den Konsumenten.
Die Auswirkungen sind bekannt, der Begriff kam mir irgendwie unpassend vor....klar, jeder Kunststoff löst sich irgendwann auf.
Danke für die Info
