Buche Leimholz Bretter sägen
StefanS.
2. Oktober 2007
Neunkirchen
ich habe hier Buche Leimholz Bretter, 18 mm stark.
Diese sollen in 3 cm Streifen gesägt werden.
Meine Baumarkt Tischkreissäge zieht das schief.
Was könnt ihr mir als saubere Lösung empfehlen, die Streifen sollen perfekt sein.
Neue Tischkreissäge? oder vielleicht eine Handkreissäge mit Führungsschiene?
Stefan
Wie du willst, geht beides. Auf Qualität musst du aber achten, Handkreissäge ab 400 Euro, Tischkreissäge ab 1000 Euro...
Alternativ kannst du zum Tischler gehen und es dir machen lassen.
M_B
28. März 2008
Ohne jetzt schwarzmalen zu wollen, fallen mir dabei spontan 2 Sachen ein. Die Streifen werden krumm, egal wie gut die Säge ist. Und die Lamellen brechen auseinander (besonders wenn das Material aus dem Baumarkt kommt). Muss nicht sein, kann aber...:cool:
Joka1977
23. August 2008
Wieder in den Baumarkt gehen und sägen lassen ...vorher die Kosten abklären.
Und den Rat mit "zum Tischler" gehen hab ich durch ...ich wollte nur ein parr Ahorn Brett auftrennen und abrichten lassen ...sobald die Leute hörten, daß ich mein eigenes Zeug nur gesägt haben will ...haben viele abgewinkt, ohne über einen Preis zu reden ...hab nach 10 Telefonaten einen netten Vietnamesen gefunden, der es Ende der Woche machen will
Aber ich hab die selben Bedenken, wie meine Vorredner ...was willst du denn mit den Streifen machen?
jotb
18. Januar 2007
ich würde auch in den Baumarkt gehen, wo du die Bretter gekauft hast. Falls sie dann beim sägen auseinanderfallen, hast du gleich einen Ansprechpartner :emoji_slight_smile: beim Baumarkt mit dem Bieber wird doch alles zurückgenommen, wenn der Kunde nicht zufieden ist...
dustyharry
20. November 2006
Kassel
Hmmmmm.....,
in der Regel sägen die Baumärkte auf ihren Plattensägen aus Sicherhetsgründen nicht unter 10 cm breit, fällt also weg. Falls die Lamellen es mitmachen, auf der Tischkreissäge eine Andruckfeder verwenden?
siehe hier den Beitrag von Dirk Böhmer:
(wenn du erlaubst, Dirk:emoji_wink:
Featherboard (Federbrett) *Bilder*
Inder
12. Februar 2008
Rödermark
wenn du keine großen handstände im hobbykeller machen willst, dann tut das 100% die kleine formatkreissäge bosch pts 10 für ca. 350 euronen
bin mit der sehr zufrieden und dein vorhaben sollte damit einwandfrei gelingen. ob dann die streifen halten, bezweifel ich allerdings auch bei "normaler" baumarktqualität
alternativ gibt es noch ne schöne tischkreissäge von makita, die kommt so um die 550 glaube ich, ohne jetzt nachzusehen
gruß inder
raftinthomas
16. Oktober 2004
Aachen/NRW
grundsätzlich geht das mit so ziemlich jeder tischkreissäge, so besc... sie auch sein mag. muss man halt vorher etwas dran rum stellen.
die im baumarkt können das auch. die wollen das nur nicht- der verweis auf das schild , das striebig auf seine sägen klebt, ist ein witz. das ist ungefähr so, als wenn ich behaupten würde, mein auto könnte man nur zu viert fahren, weil ja auch genau vier türen dran sind.
DasMiller
22. Februar 2009
Hi ich habe mir letztens eine Topfabstellplatte für den Tisch gebaut aus einer Großen Fliese und Buche Leimholz. (18mm vom Hornba...) habe eine große Grundplatte und rundherum 4cm hohe Stücke auf Gehrung angeleimt. Der Grundkorpus sieht aus wie ein Tablett. Darein dann noch Abstandshalter geleimt so das die Fliese nur Leicht über die Seitenwände übersteht. Die Fließe dann noch mit Silicon eigeklebt. Gut leicht ab vom Thema, aber was ich damit sagen wollte. Ich habe mir die Seitenstücke mit der Handkreissäge und einer Führungsschiene zugesägt. Das hat gut geklappt. Bei mir waren die Stücke mit 4cm noch fest zusammen. Lange Rede kurzer Sinn. Ich würds einfach mal ausprobieren.
StefanS.
2. Oktober 2007
Neunkirchen
Danke für eure Tipps,
also die 3cm Stücke halten bisher, werden auch keiner großen Belastung ausgesetzt.
Ich probiere es mal mit der PTS 10
Stefan
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Hier wieder der alte Spruch: Krumme Buche bleibt krumme Buche!
Wenn da Spannung drin ist, dann kann keine Säge der Welt die Dinger gerade sägen. Buche ist tricky. Deshalb sind einem Fragesteller letzte Woche solche Leimholzplatten vom großen Möbelhaus mit vier Buchstaben auch komplett durchgerissen, andere berichteten von Verziehen (Schüsseln) u.v.m.
Wenn ich eine gerades Bauteil aus Buche brauche, dann mache ich mir meistens mindestens drei Rohlinge. Davon bleibt, wenn ich Glück habe, nur einer nach dem Aushobeln wirklich nach beiden Richtungen gerade.
Michael
StefanS.
2. Oktober 2007
Neunkirchen
Also ich hatte bisher mit meinen Projekte, wo Buche Leimholz aus dem Baumarkt zum Einsatz kam, keine Probleme.
Dazu muss ich aber sagen, dass die keinerlei Belastungen ausgesetzt sind, das werden alles Ständer für kleine Flaschen. D.h. es werden mit einem Forstner Bohrer noch Vertiefungen ausgebohrt , das kommt dann ins Regal und dort kommen dann Flaschen mit 45 mm Druchmesser rein.
Ich habe das auch schon mit Tanne und Fichte probiert und war davon überhaupt nicht angetan, das liess sich schlecht weiter verarbeiten.
Stefan
