Passt der Anhänger durch das Schiebetor?
Mitglied 67188
Mit dem oben erwähnten Rohraufsatz stehen die Bretter/Kanthölzer doch schräg bis über das Autodach.
ok.
also sowas wie es die Pritschen-Kleinlastwagen haben,
als Brücke hinter dem Fahrerhaus...
war jetzt von einer niedrigen Stütze ausgegangen.
weil ich sowas für meinen Hänger gebaut habe damit die Last nicht auf den Bordwänden hängt.
Die Stützkonstruktion ist aus Kanthölzern und steht auf der Ladefläche...
Habe ja leider keinen Hochlader...
Also, den nicht ernstgemeinte Vorschlag mit auf die Seite legen, würde ich nochmal aufgreifen.
Wenn das Teil nicht zu schwer und nicht zu hohe Bordwände hat, könnte man sich ein Rollbrett konstruieren, auf den man das Teil seitlich drauf stellen/kippen könnte und dann rein rollen.
Zugegeben: wahrscheinlich etwas naiv von meiner Seite.
Nudelwurm
6. August 2023
Ich würde den Carport umoperieren und nach hinten durchgängig machen. Alles was im hinteren Geräteschuppen ist auf Rollen setzen. Immer wieder eine Zirkusnummer veranstalten ginge mir früher oder später auf den Zwirn.
Natürlich nur wenn der Leihhänger der gleichen Bauart sich nicht einfach seitlich rausrollen lässt.
DasMoritz
1. Juli 2012
aaaalso:
Carport umbauen entfällt. Da ist der Tiefbrunnen mit Pumpe drin, die Wärmepumpe, Batteriespeicher und Co.
Da stelle ich den Anhänger lieber auf die Rangierhilfen oder kaufe einen kleineren Anhänger. Wir haben den Anwendungsfall nur 2-3x im Jahr, dafür baue ich hier nichts großartig um.
Was aber klappen könnte wäre 2-3 Rhombusleisten der Innenverkleidung flexibel zu befestigen und dass Rolltor weiter noch vorne zu schieben.
Ggf. auch einfach einen etwas kleineren Anhänger.
DasMoritz
1. Juli 2012
So, nun bin ich zu Hause, noch mal schnell Fotos gemacht, für den Rechner zu spät aber ich skizziere das morgen mal neu.
Breite Durchgang = 200cm
Breite Hauswand zu Carportwand = 318
Breite Rolltor zu Carportwand = 307cm
(ich kann das Rolltor weiter nach unten ziehen, sodass man schräg rein fahren kann).
DasMoritz
1. Juli 2012
nee, nee, nun will ich das wissen :emoji_slight_smile:
Also mit den neuen Maßen und in Google Sketchup bemaßt (auf volle cm abgerundet) passt es.
Es gibt sicher noch andere Varianten, mit der Deichsel vorweg habe ich es gerade eben nicht hinbekommen (beim Reinfahren), dass ist dann aber Spielerei. Mit Google Sketchup lassen sich die Drehpunkte natürlich super simulieren da man die Komponente ja exakt mittig auf der Achse anfassen kann und nicht wie in PPT drehen muss.
Ich mache die Screenshots nachher nochmal neu, da war leider nicht überall die Wand oben mit drauf.
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Anhänger Miete für ein paar Stunden bei AZO kostet wirklich nicht viel. Einfach real ausprobieren.
Für meine paar Fälle im Jahr miete ich mir da einen Anhänger und spare mit den Platz.
Das machst du in der Praxis wahrscheinlich genau ein halbes mal. Dann stehst du fluchend auf der einen Seite, rennst auf nem Alternativweg 5 mal hin und her, und verkaufst den neuen Hänger wieder. :emoji_wink:
So perfekt kann der Boden gar nicht sein dass der Hänger nicht doch mal hier und da bisschen was anderes als die eine einzige Ideallinie fährt.
Miet einen der da durch passt. Für 2-3 mal im Jahr. Wenn schon ein Hänger vorhanden, Schubkarre.
Keine Reparaturen, neue Reifen, TÜV... Der eigene Hänger kommt dich nicht mal auf lange Sicht billiger.
Wir hatten hier ne Zeit lang 3 Hänger rumstehen (nicht meine Idee) Jetzt einen der unverzichtbar ist. Bei Bedarf wird einer gemietet.
Und wie geht's mit Ladung wieder raus?
erster Gedanke : Ginge er mit Deichsel zuerst um die Ecke?
Zweiter Gedanke: was soll das Teil im Garten, doch nur zu Aktionen. Dann könnte man ihn auch in den Carport stellen, hinten abgestützt, Bracke runter und ein Brett als Auffahrt um den Kompost etc direkt mit Schubkarre darauf zu entleeren.
Und dann muss man nicht wieder das Schwarmwissen anzapfen und mit 5oo Beiträgen zur Unterhaltung des Forums beitragen.:emoji_sunglasses:
:emoji_thinking:
Mitglied 67188
rechne mal mit 300kg aufwärts... (Leergewicht mit niedriger Bordwand)
Für Schnittgut wäre allerdings ein hoher Gitterkorb als Aufsatz noch mit dabei..
(Das müßte dann aber ein großer Garten sein, damit der Hänger in der Größe sinnvoll ist...)
__________
Außerdem könnte man über einen Mulcher nachdenken, dann bräuchte es dafür zumindest
keinen besonderen Anhänger bzw. der könnte dann deutlich kleiner sein.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Wenns rechnerisch oder grafisch knapp wird, kannst Du praktisch auch die Deichsel/den Anhänger vorne - bei einem Einachser - anheben. Abhängig vom hinteren Überstand geht das vielleicht schon Richtung 45Grad. Dann wird die wirksame Länge ja kürzer …
Wenn ich das mit dem Cosinus von 45 Grad berechne (= ca. 0,7) werden so beispielsweise aus 3,00 Metern 2,10, bei 30 Grad (ca. 0,86) immer noch knapp 2,60 Meter.
Das kannst Du ja mal für Deinen geplanten Anhänger berechnen. Aber auch ich würde es dann noch ausprobieren.
Rainer
Rainer
dies ganze Gemesse und Gerechne ist doch nicht zielführend.
Damit man halbwegs sicher hantieren kann, müssen an beiden Seiten mindestens 15cm Luft sein. Alles Andere ist doch gewürge.
Ich weiß nun nicht wer da alles von den Beitragschreibern selbst nen Anhänger hat und den auch entsprechend benutzt.
Ich habe inzwischen 5 unterschiedliche eigene PKW Anhänger unterschiedlicher Bauart besessen, habe 60 Jahre Erfahrung mit Anhängern, auch landwirtschaftlichen Zweiachsanhängern.
Mitglied 67188
ach mit etwas Anlauf passt des sicherlich.
Der Versuchsaufbau vom Carport kann dann ja eh weg...
:emoji_wink:
oder eben 3 Spielzeuge anschaffen als ein Großes,
einen kleinen Hänger und
mit der AHK vorne kann man auch gut ums Eck zirkeln...:emoji_relaxed:
Naja, ums wirklich vergleichen zu können, hättest du vor dem Kauf des Schubkarrens den Durchgang messen müssen, um dann die Schubkarre zu kaufen die auf den mm durchpasst. :emoji_wink:
