Eichenfensterbänke mit Baumkante
Ikarusflug
17. November 2021
Ratingen
Lamello ist billiger, gibt's auch von Makita
Aber auch weniger vielseitig. Glaub mit der großen Domino kann man ne Menge machen. Gibt ja auch noch einen Adapter, dass man auch die kleinen Dominos nutzen kann. Plattenmaterial verarbeite ich so gut wie gar nicht. Eigentlich nur Massivholz.
Ikarusflug
17. November 2021
Ratingen
Wo wir gerade dabei sind. Wenn ich dann mehrere Bänke Stirnseitig verbinden will: Klar mit Lamello/Domino ausrichten, aber dann? Hab ja keine 3,50m Zwingen. :emoji_grin: Ne halbe Stunde mit zwei Mann gegendrücken? :emoji_grin:
3,50 m sind jetzt nicht so exotisch. Holz gibt es in der Länge. Ein Stoß sieht bei einer Fensterbank komisch aus. Alternativ Leimholz mit durchgehenden Lamellen in passender Länge besorgen, eine an Baumkante erinnernde Kontur anzeichnen und mit Stichsäege aussägen, Es gibt Stichsägen die man Schräg stellen kann. Mit der Fächerscheibe evtl Raspel und Feile noch etwas weiter konturieren.
Zum Spannen Rohrzwingen wie z.B. https://www.dictum.com/de/tuerspann...pony-pipe-spannelemente-satz-inch-solo-708931
Spanngurte geht auch
Alternativ mit Keilen in der Laibung der Fensterbank Druck aufbauen ( da leidet aber der Putz)
Oder wie Ingo gerade geschrieben hat mit entsprechenden Beschlägen z.B. eben Arbeitsplattenverbindern.
Vom Regen in die Traufe? :emoji_wink:
Ich find ne falsche Baumkante an schmallammeligem Leimholz geht nicht. Dann lieber eckig lassen.
Ikarusflug
17. November 2021
Ratingen
Also Leimholz ist keine Option. Das soll schon aus der massiven Bohle gefertigt werden, wie die anderen auch. Ist halt die Frage, ob ich ne 3,50m lange Bohle mit einem a3 31 noch ordentlich abgerichtet kriege. Hab zwar nen Rollenbock, aber das ist schon extrem. vielleicht ist es aber einen Versuch wert. Ich denk mal drüber nach.
Mit Hks gerade schneiden, dann über die Abrichte, oder mit großer OF.
Auf welche Stärke willst du denn bei den Fensterbänken kommen? Bei 3,5 Metern kann das Holz auch einen leichten Bogen machen, den bekommst du durch die feste Montage dann schon gerade gebogen.
Also gut abrichten, muss nicht 100% schnurgerade werden, und dann mit dem Dickenhobel auf ne einheitliche Stärke bringen sollte reichen. Verleimen wird nicht ganz einfach sein, die Kanten müssen schon gut gefügt sein, und dann brauchst du viele Zwingen. Und du kannst das fertige Teil ja nicht mehr durch den Hobel schieben, weil zu breit.
Ikarusflug
17. November 2021
Ratingen
So erste Fensterbank naht sich der Fertigstellung. Bisher hat alles geklappt. :emoji_slight_smile: Auch die Baumkante hat mit der Fächerscheibe gut funktioniert. Jetzt nur die Frage: Glatt schleifen oder bürsten? Was meint ihr?
bauherr1
9. März 2023
Niedersachsen
Hallo @Ikarusflug
ich habe ähnliche Fensterbänke nur aus Esche gebaut, die ca. 50-55 cm sind.
Ich habe die kanten erst mich Beitel entfernt und dann angeschliffenen. Zum Schluss mit Schleifpapier per Hand geschliffen, um die gewünschte Haptik zu bekommen.
Da ich kein Geld für die großen Zwingen ausgeben wollte, habe ich mich selber paar Zwingen aus Holzlatten gebaut. Da die Breite der Bänke eher fest ist, können sie mehr oder weniger feste große haben.
Ich finde gerade nicht die YT Video dazu, aber habe schnell eine Skizze gefertigt (s. Anhang). Wenn Du die Kanten genau auf 90° schaffst wird es kein Akt sein.
Zum Schluss musste ich aber die Fläche nochmal schleifen, um eventuelle Ungenauigkeiten zu entfernen. Man bekommt es ohne sehr breiten Dickenhobel nicht perfekt, aber wenn man solche Kanten hat ist es wahrscheinlich kein Problem. Es sieht recht rustikal aus und mir gefällt solche Ausführung sehr.
Nachtrag: Ich habe noch Dübel eingesetzt, damit die Bretter nicht "wegschwimmen". Da gibt es aber vielseitige Möglichkeite wir Domino etc. Dies haben aber schon einige Kollegen vorher erwähnt.
VG, Jaro
Ikarusflug
17. November 2021
Ratingen
Da immer mehr Fensterbänke fertig werden stellt sich mir langsam die Frage nach der Oberlächenbehandlung. Fensterbänke müssen ja auch mal was aushalten. ^^Hatte jetzt einfach an Hartwachsöl gedacht oder habt ihr eine bessere Idee?
EckeEich
6. August 2019
Bayreuth
Servus , hier mal eine andere Variante , musste die Kante vorne anleimen da ich die alten Steinbänke gelassen habe .
Damit es harmonischer wirkt habe ich die Teile vorne mit 45° Gehrung und Lamellos verbunden :emoji_slight_smile:
SteffenH
29. August 2011
Da hätten sich doch zwei "Ohren" angeboten, um links und rechts die Steinbank zu verdecken? Anleimer länger lassen (Bank auch und Ecken aussägen) und noch Klötzchen einleimen, und die Steinbank ist komplett verschwunden.
Ikarusflug
17. November 2021
Ratingen
Hab im übrigen endlich den Look gefunden, den ich wollte.
80
120
Messingbürste
Nylonbürste
80
120
Nylonbürste
So sind die riefen zwar noch seh- und fühlbar, aber geschmeidig und nicht mehr so aggressiv. Ist natürlich auch am meisten Arbeit…
