Eichenfensterbänke mit Baumkante
Ikarusflug
17. November 2021
Ratingen
Da ich ja endlich einen Hobel habe (Hammer a31) und wir gerade alle Fenster im Haus ausgetauscht haben will ich für die Innenfensterbänke selber schöne aus Eiche bauen. Hab mir heute eine schöne Bohle (5,2 cm stark) geholt und wollte mal fragen wie es jetzt weitergeht. Fensterbänke haben teils 40 cm Tiefe, teils mehr.
Mein Plan:
1) Benötigtes Stück aus der Bohle ablängen.
2) auf einer Seite besäumen
3) in der Mitte auftrennen
4) abrichten und auf dicke hobeln
5) verleimen (wieviel klemmen braucht man da bei z.b 1 m?)
6) Baumkante bearbeiten ( womit? Bandschleifer?)
7) schleifen und ölen
Splint will ich nicht komplett entfernen da Innenbereichen.
Was meint ihr? Vor allem die Baumkante bereitet mir Kopfzerbrechen.
Ich würde diese Baumkante mit der Flex und entsprechender Scheibe schön machen, sieht dann hinterher gut rustikal aus, wie die echte Baumkante auch.
Stück natürlich erstmal was länger lassen, wegen ggfls Hobelschlag, Zugabe etc.
Ikarusflug
17. November 2021
Ratingen
Ich hab jetzt im Netz gesehen, dass die meisten, die solche dicken Bohlen verleimen eine Dominifräse benutzen. Wie wichtig ist das? Die hab ich nämlich nicht. :emoji_grin:
SteffenH
29. August 2011
Da es sich um Längsholzverleimung handelt, braucht man überhaupt keine Verbinder für die Haltbarkeit. Wenn es ums bündig halten geht, reichen dafür auch kleine Zwingen, oder ein paar Lamellos. Dominos sind völlig überflüssig.
Ikarusflug
17. November 2021
Ratingen
Einerseits geht es natürlich um die Bündigkeit, andererseits hab ich teilweise Längen 3,50 m, die ich dann auch stirnseitig verbinden müsste.
Fiamingu
24. August 2012
Hallo, Domino, Lamello und Dübel werden gesetzt damit sich kein
Versatz bildet und die Teile nicht wegschwimmen. Die Domino hat
den Vorteil dass mann geweitete Löcher bohren kann womit man nicht
umbedingt in der Längsrichtung milimetergenau arbeiten muss. Ganz
pragmatisch geht das auch mit Nägelchen. In eine Seite einschlagen,
Abzwicken sodass max 3 mm rausstehen, leim angeben und dann
zusammenzwingen. Natürlich auf minimalen oder keinen Versatz achten.
Die stumpfe Verleimung hält. Wer will kann sich die Fummelei mit dem
Verleimfräser antun. Wir haben Probeverleimungen durchgeführt und
sind dann, weil wir sie haben, an der Dominoverleimung hängengeblieben.
Selbst mit der Lamello war es uns zu umständlich.
Ikarusflug
17. November 2021
Ratingen
Ich werde dann wohl in den sauren Apfel beißen und mir eine Domino für dieses (und weitere Projekte) kaufen. Das macht es deutlich einfacher. Und bei 20 Fensterbänken lohnt sich das dann auch. Wahrscheinlich ist hier aufgrund der Materialstärke (gehobelt im Bereich 4-4,5) wohl eher die Domino XL angesagt oder?
Ansonsten habe ich noch ein weiteres Problem. Und zwar rutschen meine Zwingen an der Baumkante (die natürlich angeschrägt ist) ab. Hättet ihr dafür einen Lösungsvorschlag?
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
Ich mach das mit der Lamello oder ganz ohne, Domino braucht's dafür nicht.
Gerade für größere Möbel würde ich die Größe empfehlen, die kostet nicht unglaublich viel mehr, ist aber sehr vielseitig. Du brauchst für die Grundausstattung aber über 1500€, bitte nicht vergessen.
Setz auf die leimfugen an den Enden einfach zwingen. Dann ziehst du in der Mitte die Leimzwingen leicht an und klopfst das bei kleineren Teilen zurecht oder setzt Tiefspannzwingen. Danach durch den Hobel oder verputzen.
Baumkanten:
Spann dir einfach Kanthölzer auf die Fläche und setz daran die Zwingen. Oder du machst dir eine weiche Zulage und schleifst anschließend drüber.
Gerade bei Eiche finde ich die Baumkante mit Splint nicht schön. Vielleicht machst du den ab, der Maserung entlang?
hier kannst du sehen, wie ich baumkantige Bohlen verleime.
und hier siehst du, wie ich das Splintholz entferne (ist bei mir recht wurmstichig), aber die Baumkantenform erhalte.
Ikarusflug
17. November 2021
Ratingen
Leider ist das im Video sehr schlecht zu sehen. Du hast ein Kantholz vor der Baumkante und steckst dann noch Keile rein? Weil rein mit einem Kantholz hält es nicht (schon probiert) das rutscht auch weg.
Lamello ist billiger, gibt's auch von Makita
sieht man doch, ich stecke Keile ein, damit das Kantholz halbwegs gerade liegt. Die Schräge der Baumkante wird mit den Keilen ausgeglichen.
