Bau meiner kleinen Holzwerkstatt vom Fundament bis zur Einrichtung
Batucada
11. Juni 2019
Ich bin in anderen Foren, da werden Bilder erwartet. Sorry wenn es zu viele sind, dann kann ich das natürlich auch einschränken…
Hallo Andi,
nööö, du sollst deine Bilder nicht einschränken, aber gelegentlich ein paar klärende Wort würden deine Bilder um einige Potenzen aufwerten.
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
Nachtrag : Es ist ein grüner Laser mit 30 Milliwatt , fokussierbarer 110° Glaslinse + 3-Achsenhalterung . Ein passendes Steckernetzteil ist natürlich im Lieferumfang enthalten . Hier der Link . Ich habe im Jahr 2021 insgesamt ~3,8 € weniger bezahlt wie aktuell dafür verlangt wird .
Da du die Option von PNs ausgeschalten hast, muss ich das nochmal aufwärmen und hier schreiben. Tut mir Leid @andibarth
Zum Laser: Bei mir habe ich gut 4m Höhe und ebenfalls sehr helles Kunstlicht von ca. 500 lux. Wie ist dene Einschätzung zu den 30mW aus der Praxis? Reicht das vollkommen oder würdest du heute eine andere Klasse wählen? Heller als nötig muss es natürlich auch nicht sein.
Danke übrigens für den Bericht und Link. Für das Geld würde ich mir so ein Teil auch an die Decke tackern, aber eben nur mit Netzteil wie bei deinem.
andibarth
13. Januar 2023
BW
Nicht für die dummen, für die unwissenden. :emoji_wink:
Schaust Du hin und wieder mal Woodworkervideos bei Youtube etc, Ich finde es gar nicht so schlecht, hin und wieder mal einen Blick in andere Werkstätten bzw, wie da gearbeitet wird, zu werfen.
Muß gestehen, hab ich bisher nicht gemacht.
Werd ich wohl mal machen müssen…
Andi
andibarth
13. Januar 2023
BW
Gar kein Problem!
Das Laserthema ist noch nicht abgeschlossen…
Gruß,
Andi
Mitglied 120553
Weniger Leistung würde ich in meiner gut beleuchteten Werkstatt nicht nehmen . Die Linie ist bei hellem Licht genauso gut wie die meines sehr hochwertigen Kreuzlinienlasers zu sehen . Ich weis auch nicht wie die Chinesen diese Leistung gemessen haben . In der Produktbeschreibung steht ja auch nicht , das er genau , sondern bis zu 30 mW haben soll . Ich habe hier was zum Messen der Ausgangsleistung von Laserpointern gefunden . Diesen dazu nötigen temperaturabhängigen Messwiderstand habe ich bestellt und er müsste nächste Woche bei mir sein . Dann werde ich diesen Test mal mit meinem "30mW Laser" nachstellen und die Ergebnisse hier nachreichen . Der Kollege dort hat ja eine deutliche Erwärmung von ~ 40° Grad gemessen . Ich habe ein Multimeter , bei dem ich mittels einsteckbaren Temperaturfühler die Temperatur genau messen kann . Damit habe ich eine Erwärmung um genau ein Grad gemessen . Brennen oder gar schneiden kann ich mit meinem sicher nicht . Unterschätze die Einstellung nicht . Du wirst gefühlt hundertmal die Leiter hoch und runter steigen . Irgendwann gehen dir dann auch die Flüche aus . Hier ist ein schöner Rechner . Damit kannst du dir den benötigten Austrittwinkel des Lasers einfach ausrechnen . 110° wären da viel zu viel . 60 ° würden möglicherweise schon reichen und die Blendgefahr für andere Menschen , die zufällig hinter oder vor der Säge stehen merklich sinken . Falls dein Schiebetisch 5m lang ist , natürlich nicht . Beim Fokussieren des Laserstrahls must du daran denken , das die dünne Linie nicht überall gleich ist . Zu den Enden wird sie dann etwas breiter bzw. unschärfer . Er wird ja durch die Optik auf den Radius von h eingestellt Da musst du für einen bestimmten Bereich entscheiden . Wenn du das an der Decke anbringen willst , würde ich unbedingt sowas umgedreht adaptieren ( Link exemplarisch) . Damit kannst du einmal mikrometrisch die Laserlinie parallel zur Schnittlinie verstellen und die Linie ebenso feinfühlig drehen . Das spart sehr , sehr viel Zeit und Nerven .
andibarth
13. Januar 2023
BW
So,
ich hab´s nun auch getan und mal wieder bei Ali eingekauft.
Hab jetzt mal so nen Laser bestellt und muß nun wahrscheinlich aber mal bis Anfang/Mitte Juni warten bis dieser da ist.
Bis dahin kann ich mich um die Unterkonstruktion und die Stromzufuhr kümmern.
Was soll ich sagen... es hört einfach nicht auf... :emoji_slight_smile:
Außerdem hab ich dann noch vor einen neuen Versuch zum Besäumschlitten zu starten.
Mal sehen ob ich diesmal näher dran bin als beim Fehlversuch von Samstag...:emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Gruß,
Andi
Mitglied 120553
So,
Gruß,
Andi
Mach mal eine Nahaufnahme von deiner Maschinentischnut . Ist das ein reiner Schwalbenschwanz oder eine normale Nut ?
andibarth
13. Januar 2023
BW
Im Endeffekt würde ja die Führung reichen, oder?
Die Leiste muß ja nicht bündig in der Nut laufen…
Wäre vielleicht besser, aber zwingend notwendig???
Andi
Mitglied 120553
Warum sollte das nicht gehen?
Gehen tut das schon . Es muss aber auf der einen Seite möglichst spielfrei und auf der anderen leichtgängig sein . Eine Rechteckleiste kann man schraubbar machen und bei bei Aufquellen nachhobeln . Ein Schwalbenschwanzprofil müsste streng genommen höhenverstellbar sein , um es spielfrei und zugleich leichtgängig zu machen . In Stahl bzw.Alu technisch sicher besser zu machen .
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Bleib mal locker, wir sind hier keine Maschinenbauer, hier gehts um ein Besäumbrett. Ich richte meine Lamellen nach dem besäumen ab, das tut also nicht weh wenn die Leiste etwas Luft hat. Im Gegenteil sogar, so läuft die wenigstens!
andibarth
13. Januar 2023
BW
Muß jetzt mal in meinem Sammelsurium schauen was ich noch so an Material habe.
Grad mal ne Seekieferplatten rausgezogen, die ist aber etwas zu verwunden für ein anständiges Besäumbrett…
Andi
