Al_Bundy - Cnc - 6,5" High End Subwoofer
al_bundy
14. Januar 2016
Germany
da ich einen neuen Akku brauche, und dafür meinen alten Subwoofer abgeben muss, muss ich nun einen neuen Subwoofer bauen. Dabei haben sich einige Sponsoren gefunden damit das Projekt überhaupt durchführbar ist.
Monacor sponserte das Aktivmodul mit einen Sam 200D. Die Jungs sind quasi ein Vollsortimenter im Carhifi, und auch Homehifibereich mit eine ganze Reihe von sehr guten Produkten.
Musik-Ausgangsleistung 4 Ohm: 280 WMAX
Musik-Ausgangsleistung 8 Ohm: 150 WMAX
Klirrfaktor bei Sinus-Leistung: 70 dB
Ruhe-Leistungsaufnahme: 24 VA
Stand by-Leistungsaufnahme: 1,7 W
Stromversorgung: 230 VWechsel/50 Hz/330 VA
Erforderlicher Boxenausschnitt: 185x160 mm
Einbautiefe ohne Frontplatte: 60 mm.
ESX Car Audio System sponserte einen QXE6D2. Die Jungs haben sich eher auf Car Hifi spezielisiert. Das Sortiment ist groß und die Produkte machen einen sehr wertigen Eindruck. Da kann sich der eine oder andere Hersteller im höheren Preissegment mal eine Scheibe abschneiden.
16,5cm (6,5”)
Impedanz 2+2Ohm
250W RMS
Xmax +-15mm
Robuster Alugusskorb
50mm Doppelschwingspule
Doppelmagnet 80oz. 2,2kg
Doppelt vernähte Sicke
Geschöpfte Papiermembran
Unten rum wird der Hub mit einen 28hz Subsonic limitiert. Audiocreativ, hat speziell für mich ein kleines Modul entwickelt. Auch vielen Dank dafür. Weitere Sponsoren sind Nordic Panel für das Acrylglas ( die Jungs haben ein umfangreiches Sortiment wo jeder das findet was er benötigt), sowie Holzladen für das schwarze MDF und auch Jahn Lederwaren die schwarzes Nappaleder gesponsert haben. Jahn Lederwaren haben meiner Meinung nach einen überdurchschnittlich guten Service. Das ist nicht selbstverständlich und ich bin Froh Jahnlederwaren am Board zu haben. Die Jungs haben mir quasi eine ganze Kuh geschickt und es bleibt sogar noch Leder für den 1.1 Bluetoothspeaker V2 über. Dazu aber später mehr…
Unterm Strich soll ein Bandpass 6th Ordnung gebaut werden. Die Simmi ist nicht optimal, was aber nicht schlimm ist. Ballern wird er trotzdem und zudem ist der Raum wichtiger als mal ein Buckel von 2db in der Simmi. Der kleine Kammer fast 3,7L Netto und die große Kammer fast 17L Netto. Das ist etwas größer als erwartet, aber ist noch vollkommen ok. Die beiden Seiten werden aus 41mm Mahagoni gefertigt. Wird wohl mein Standardholz werden da es recht günstig ist und es auch etwas breitere Bohlen gibt. Für mich ist Mahagoni etwas zu hell, aber wenn man arm ist muss man irgendwo Abstriche machen lol.
Da ich auch einen Sponsor für Acrylglas habe werdet ihr sicherlich mitbekommen haben das beide Kammern eine Plexiglasscheibe haben. Bisher habe ich noch keine Ahnung wie ich das sauber kleben kann. Es ist mein erstes mal. Aber das wird schon irgendwie… Des weiteren wird der Innenraum mit schwarzen Acrylglas beklebt. Dazu verwende ich Pattex Montagekleber. Pattex war als Sponsor leider nicht zu motivieren L Als kleines Goodie sollen beide Kammern mit weißen RGB’s beleuchtet werden. Ich hoffe dass die RGB’s gut haften was es aufgrund der Vibrationen muss. Die einzige Sorge habe ich mit der Bedämpfung. Optisch ist eine Bedämpfung nicht denkbar… … es wird auch mein erster Subwoofer der nicht bedämpft werden soll… … wenn das Teil dröhnt hab ich Brille uff und die Mühe mit der Beleuchtung und dem schwarzen Acryl war für die Katz. Whatever, kriegen wir raus…
Im groben und ganzen bin ich soweit durch und ein Schritt vor dem Coden. Das Gehäuse ist aktuell mit 18mm geplant, allerdings habe ich 19mm hier. Das wird noch mal ne Stunde fürs umkonstruieren… … Im Gesamten sieht das Teil gar nicht mal so schlecht aus, aber von hinten darf das Ding keiner begutachten da das Aktivmodul hinten raus 80mm herausragt. Es wird nicht in das Gehäuse eingelassen.
2 Probleme gibt es noch. Der Woofer benötigt einen Filter um den Buckel ab ca. 70hz glätten zu können. Und ich weiß noch nicht wie ich das 50mm Bassreflexrohr herstelle. 3D Druck mit chemischer Nachbehandlung wäre eine Option. Option 2 wäre PVC Fräsen und Option 3 wäre MDF Fräsen oder ein anderes Hartholz… vielleicht Mahagoni. Müssen wir mal schauen ob da noch was über bleibt.
… genug gesülzt. Kommen wir zu den Bildern.
Gruß Marc
al_bundy
14. Januar 2016
Germany
Bis auf die Bassreflexrohr und die beiden Mahagonibretter ist alles gefräst. Die Mahagonibretter bereite ich gerade für das fräsen vor.
Die Bassreflexrohre werden aus geleimten 18mm MDF gefräst.
Immer wieder krass was du so zusammenbaust!
Ich würd deinen Prototypen mit dem Rechtschreibfehler auf der Scheibe übrigens als Reviewexemplar übernehmen :emoji_sweat_smile:
al_bundy
14. Januar 2016
Germany
Ob das hier was wird steht in den Sternen. Ich habe nicht gerade präzise verleimt und das Mahagoni muss perfekt zum MDF passen wegen den Acrylglasscheiben. Naja, Acrylglasscheibe wurde geklebt, geschliffen und poliert. Ist nicht perfekt geworden. Aber fürs erste mal ok. Die große Maschine werkelt seit 24h an den Bassreflexrohre. Das wird auch noch weitere 3 Tage so gehen. Zum Glück wird die Maschine für die Kühlerproduktion noch nicht verwendet. Aktuell ist hier erstmal Pause. Nach der nächsten Auslieferung gehts dann weiter.
Fatso Katz
10. November 2010
Wie groß wird die Kiste ungefähr? Auf den Bildern macht es auf mich so einen kleinen Eindruck...
Und verrätst du, wie du bei der Politur des Acrylglases vorgegangen bist? Welche Politur(en) hast du verwendet?
al_bundy
14. Januar 2016
Germany
Rund 17L Netto. Also recht klein. rund 27x27x60cm.
Polierung:
Ich bin auf Polierbock_de oder so gegangen und habe mit der weißen Polierpaste poliert. An die Scheibe kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich glaube Scheibe 3. Als Kleber habe ich Acrifix 192 verwendet.
Alles gereinigt und vorher die Flächen poliert. Dann abgeklebt, Kleber drauf. Zusammengedrückt und Überschuss innen weggewischt. Trocknen lassen und dann zuerst Überschuss außen abgefeilt und dann mit 400er Sandpapiergeschliffen. Danach kurz poliert.
al_bundy
14. Januar 2016
Germany
Hi, während die Cnc mit Kühlern ausgelastet ist habe ich das erste rohr innen geschliffen und geleimt. Die Präzision ist super. Kein Verzug und man konnte es nahtlos kleben. Nach den verleimen habe ich da nen Stöpsel reingeschoben und gedreht um den Kleber innen drinne wegzuwischen. Hat recht gut funktioniert. Es ist innen noch immer etwas rauh, aber eben nur leicht. Das sollte soweit passen. Wenn nicht liegts an der zu hohen Strömungsgeschwindigkeit. Plan B falls nötig das Bassreflexrohr von innen bedämpfen. Aber nur leicht. Die gä#ngigen Strömungsgeräusche entstehen ja primär eher am Port ein und Ausgang wo ich keinerlei Probleme habe da keine spitzen Kannten und alles ist verrundet. Ich bin somit vorsichtig positiv optimistisch. Jetzt fehlt nur noch das zweite Rohr, außen schleifen und das lackieren. Letzteres wird mich extrem nerven da ich nicht gerne lackiere. Wobei die letzten Lackierversuche durchaus brauchbar waren. War von mir selber überrascht. MDF ist aber etwas anspruchsvoller zu lackieren als Alu.
al_bundy
14. Januar 2016
Germany
Hi, ich meld mich mit den Bassreflexrohren zurück. Inzwischen weiß ich wie MDF lackieren nicht geht. Ich hab zuerst das MDF geschliffen und dann grundiert und dann wieder geschliffen. Da hat noch MDF durchgeschimmert. Hab dann die erste Deckschicht drauf gemacht. Nach einigen Minuten sah das unschön aus. Da wo MDF vorschiehn war es rau und matt. Da wo dick Füller drauf war sah es gut aus. Ich habe dann nochma vorsichtig geschliffen da der Lack noch nicht völlig ausgetrocknet war und habe dann noch mal dick gefüllt. Nach 2h noch mal vorsichtig geschliffen und noch mal eine Schicht Decklack aufgetragen. So sollte mans nich machen, aber mir blieb nichts anderes übrig weil ich zu faul war mit der Pistole zu arbeiten. Denn der Lack in der Dose ist nach einen Tag nicht mehr verwendbar. Also musste alles an einen Tag durchgezogen werden.
Das Ergebnis ist nicht perfekt aber erfüllt meinen Ansprüchen als Vollnoob als Lackierer. Beim nächsten mal weiß ich es besser und das Ergebnis wird annähernd perfekt. Ein nächstes mal wird’s aber sehr wahrscheinlich nicht geben. Schleifen ist nichts für mich. Schleifen mit der Maschine wäre ok, aber das geht halt voranging nur mit ner Kiste und nicht mitn Rohr.
So Projekt ist bis zur nächsten Wasserkühlerauslieferung eingefroren. Danach wird das Gehäuse geschliffen, verleimt, Treiber eingebaut sowie die Elektronik verbaut und angeschlossen. Am Ende kommt dann das Leder drüber und die Acrylsglassscheiben.
Ich bin positiv überrascht dass das Endergebnis der Bassreflexrohre im Gesamten so gut geworden ist. Es ist auch Formstabil. Alles andere als lütt und zierlich J Von der Herstellung her habe ich aktuell nur noch ein Bedenken. Acrylglasscheibe. Ich weiß nicht wie stark die Verklebung hält. Hab keine Lust das die Verklebung bricht. Da muss ich vorsichtig sein.
Bilder anbei:
al_bundy
14. Januar 2016
Germany
So, Wochenende ist Bastelende J
Naja so fast. Ich muss noch die Blende für die Ports fräsen, die Füße werden gedruckt und nicht gefräst ( bin zu faul) und das Nussbaum muss geölt werden. Das mach ich wahrscheinlich heute noch.
Ich hab den Sub mal provisorisch für ne halbe Stunde an mein Retro Pc betrieben. Genaueres später wenn ich mit dem Trümmer Hemme bin. Der Ersteindruck vom Pegel ist wow. Der zweite Eindruck war das der im Bereich 30-40hz wahnsinnig schiebt. Dabei gab es in der kleinen Kammer Strömungsgeräusche. Die Strömungsgeräusche konnten mit Sonofil im Port minimiert werden. Dann bisschen weiter aufgedreht und festgestellt das der kein Kick hat. Ok, sind nur 6“ und relativ wenig Membranfläche. Fazit: Woofer klingt etwas fett. Das lässt sich aber etwas übertönen indem man den Subwoofer recht weit oben trennt. Wobei der aktuelle Vergleich leicht hinkt da meine Frontspeaker nur bessere Sateliten sind und unten rum keine Wurscht vom Teller ziehen -> 60hz@-8dB. Der leichte Buckel um 60hz was die Simmi zeigt konnte ich nicht raushören. Dafür wurde der Sub aber auch nicht gebaut. Der Sub wurde für meine Piccolino 3 (50hz@-8dB( unten rum als Ergänzung gebaut wo der Subwoofer sicherlich besser harmoniert. Das Aktivmodul boostet bei rund 36gz etwas. Mal sehen ob wir das irgendwie minimieren können. Vermutlich genügt es da irgendwo nen Widerstand zu tauschen.
Dann mal die Kammer etwas gereinigt, was eigentlich Nonsense ist da man sowieso jedes Staubkorn durch die RGB’s sieht… Auch bei geöffneter kleinen Kammer gibt es Geräusche. Entweder flattert da irgendwie das Plexi ans MDF (vermutlich nicht) oder Port ist nicht richtig fest ( vermutlich nicht) es kommt direkt vom Woofer ( vermutlich. Wäre nicht der erste Woofer bei dem ich das hab [ Schaumstoffsicke]). Somit kann es vom Port und den Strömungsgeräuschen nicht kommen. Aus der großen Kammer hört man sogut wie keine Störgeräusche. Gefühlt ist die Strömungsgeschwindigkeit und das Volumen was aus den Port kommt bei beiden Kammern recht ähnlich. Die kleine Kammer schiebt ohne Sonofil wesentlich mehr Luft raus als die große Kammer.
Also außer das er etwas fett klingt und die Störgeräusche die kaum auffallen bin ich mit den Ergebnis zufrieden. Um noch mal auf die Wortwahl von Highend zurückzukommen: Pegel und tiefgangtechnisch hab ich noch keinen besseren 6 Zoller gehört. Der drückt meinen Uralt 8“ Canton Bandpass locker weg und ballert auch mehr los als mein 10“ Mivoc im Bassreflexgehäuse bei ähnlich großen Volumen. Ich bleib dabei, im Rahmen der Hardware und im Vergleich zu den Fertigsubs in der 6“ Liga ist das Teil für mich Highend.
Es gibt noch einige Feinarbeiten die ich in den kommenden Wochen erledigen muss. Vielleicht muss ich das Leder auch noch mal pressen da es noch leichte Spuren vom Pressen durch die Schraubzwingen gibt. Im Groben und Ganzen bin ich erleichtert dass das Ding was taugt und fast fertig ist. Das Plexi hält, vibriert nur minimal und ist nicht gerissen. Es gibt nur eine kleine Stelle wo Luft austritt ( kleine Kammer direkt am Eck das sich mit etwas mehr Leder wegbekommen lässt. Die Dimensionierung der Ports ist auch ok, wobei die auf den Papier hätten größer sein sollen. Im groben und Ganzen ist das Teil sehr schwer geworden. Wiegt bestimmt über 20 Kilo. Nervt. Aber eigentlich nur einmal beim aufstellen und Transport. Das nicht perfekte Lackierergebnis ist für mich erträglich da ich es kaum sehe. Schön wäre gewesen wenn von Innen noch lackiert worden wäre. Das gelingt mir aber technisch nicht. Anbei die Bilder.
Mehr gibt’s dann in einigen Wochen.
Schaut gut aus.
Monacor war früher ein Billigteile-Bastelladen, das hat sich anscheinend geändert.
al_bundy
14. Januar 2016
Germany
Der SPH200TC ist eigentlich schon eine ganze Weile sehr beliebt als Dual oder Quadsub. Die Aktivmodule von Monacor haben meiner Meinung nach ein sehr gutes Preisleistungsverhältnis. Auch der 10" Fertigsub spielt für 120€ wirklich gut. Gefällt mir klanglich sogar besser als der Bandpass hier da der Mivoc recht trocken klingt. Noch heute haben die sehr viele günstige Treiber im Sortiment die für die jenigen die das Hobby etwas intensiver betreiben wohl nicht so interessant sind. Ich finde Monacor baut sehr gute Preisleistungsprodukte. Mein SW270WA01 wird beispielsweise von einen Sam 300D befeuert. Mal sehen was wir aus den Bandpass noch rausholen können. Aktuell hab ich erstmal geölt und die Kammern nochmal etwas gereinigt. Füße kommen dann vermutlich kommendes WE. Eine Abdeckung für das Netzteil mit Zugentlastung wirds wohl im laufe der Woche auch noch geben. Um den Boost bei 36hz zu eliminieren muss ich mal noch ein paar findige User fragen.
Mitglied 120553
Schöne Arbeit hier . Sieht im dunklen sicher toll aus . Ich baue ja auch öfters Lautsprecher und bei meinen ist meist das Aussehen zweitrangig . Was mich an der Threadüberschrift aber stört , ist das Wort "High End" . Ich denke da ist akustisch sicher noch eine Menge Luft nach oben . Den da würde ich eher in diesen Bereichen einordnen . Im Gegensatz zu deinem ist jener aber offensichtlich leider noch stumm :emoji_cry: . Diese unteren Grenzfrequenzen sind auch sehr kritisch zu betrachten . Zum einen braucht man einen Raum , der entsprechend groß ist . Die Wellenlänge z.B. bei 40 Herz beträgt ~8,5 Meter . Ist die größte Raumdiagonale gleich groß oder kleiner , dröhnt es . In meiner Jugend hatte ich mir mal solche gebaut . Doppelwandiges mit Sand gefülltes Gehäuse und 140 Kg schwer :emoji_cold_sweat: . Die wurden teilaktiv von zwei Luxmann Stereoendstufen und entsprechendem Vorverstärker betrieben und bei Stereoplay nicht allzu schlecht bewertet . Um echten Tiefbass zu hören , musste ich auch immer die Türen zum Treppenhaus öffnen . Sonst gab es stehende Wellen . Für echten Tiefbass von z. B. einer Kirchenorgel braucht es entsprechend konstruierte Treiber mit viel Membranfläche oder eine Hornkonstruktion und dann auch einen Raum mit mindestens 20 Meter Raumdiagonale :emoji_thinking: . Für den "Kickbass" im Auto reicht dann auch so ein Bass mit einer "Fahrradschlauchsicke" .
P.S: So eine Pico Lino steht auch noch bei mir im Keller . Wie du siehst , habe ich bei der Oberflächengestaltung etwas geschludert :emoji_cry: . Zum Glück höre ich diese aber nicht mehr heraus :emoji_innocent: .
Mitglied 120553
Schaut gut aus.
Die bauen richtig gute und auch bezahlbare Lautsprecher . Viele Sachen sind auch speziell für den PA-Bereich und müssen dort einiges aushalten können .
Aktuell hängen diese bei mir im Wohnzimmer . Der sehr gute Wirkungsgrad erfordert nur einen verhältnismäßig kleinen Verstärker . Der bleibt dann auch entsprechend kühl . Heizen tue ich auch aufgrund der hohen Strompreise lieber mit Holz :emoji_innocent: .
Micha83
29. Januar 2014
Moin
In meiner Jugendzeit wurden die Treiber mit den Fahrradschlauchsicken öfter, abfällig als Schlammschieber bezeichnet.
Deine Box siehr gut aus, Handwerklich top gemacht.
Aber ich sehe das wie holz99. Zu viel Bling Bling.
Mit einem 6,5 Zoll Treiberchen, wirds schwierig mit high end.
Da überlistet dann halt die Elektronik die Physik.
In Studios oder auf Bühnen und Kinos, sind hart aufgehängte große Treiber mit Gewebesicke verbaut.
Den habe ich vor ca 10 Jahren für meine Kino in der Scheune gebaut.
Ein 18" TML brechnet von einem Bekannten aus dem Hifi Forum.
Sicher auch nicht High End, spielt aber sauber und sehr tief ohne elektronische Kunstgriffe
Der verschiebt ne Menge Luft und da bewegt sich die Membran nicht übermäßig.
In der Werkstatt steht noch ein 15" Tapped Horn nach "Volvotreter", das ist auch ne Macht.
Grüße Micha
al_bundy
14. Januar 2016
Germany
Die alten bezeichnen die Dinger noch immer als Schlammschieber. Aber was willst machen wenn was brauchbares bei 30-70l rauskommen soll?
Da musst halt so Fahradschlauchsickenwoofer ins kleinere Gehäuse schmeißen und "massig" Leistung reinschieben. Das geht natürlich auch mit PA mit den doppelt oder dreifach so großen Gehäuse die im Allgemeinen dann bei rund 12-18" liegen und am ende auch nich weniger Verstärkerleistung benötigen.
Mein Bluetoothspeaker hat mich mit Passivmembran voll überzeugt. Sofern ich es mir leisten kann werde ich fortan immer zu einen cb greifen mit entsprechenden Passivmembran. Ob der Treiber Fahradschlauchsicken hat spielt für mich dabei keine Rolle. Hauptsache er macht Hub und die Membran ist aus Papier bei einen moderat großen Gehäuse ( max 70l). Notfalls auch beschichtet.
Der Sub ist eigentlich nen Jugendtraum. Damals hatte ich noch keine Cnc und musste mir Bassreflex bauen oder cb. Da ich schon sehr viele Subs der Art gebaut hatte musste nun mal ein Bandpass folgen.
Son alten Luxmann hätte ich mir auch mal gekauft. Bin aus Kostengründen auf Saba und Grundig umgestiegen.
Mitglied 120553
Moin
Grüße Micha
Ich wusste doch , das ich dieses Bild schon mal irgendwo vorher gesehen hatte :emoji_spy: . Apropos "Schlammschieber" ..... was sehe ich dort auf dem zweiten Bild . Da hätte es doch ein Zollstock als Größenvergleich anstelle der Bierflasche auch getan :emoji_thinking: . So animiert mich so eine Komposition spontan zum Alkoholkonsum :emoji_cold_sweat: .
Mitglied 120553
Das Glaube ich dir gerne . So sahen sie aus . Ich hatte von der Endstufe damals zwei in Betrieb .
Kleiner (Highend) Subwoofer mit schlechtem Wirkungsgrad geht doch . Hatte ich mir auch mal gebaut . Sah in etwa so aus . Nachteil war aber an dieser Bauweise , das sie mehr oder weniger mitten im Raum stehen müssen . Man kann solche Dinger auch mit einer Tischplatte + eventueller Tischdecke tarnen ..... :emoji_cold_sweat:
al_bundy
14. Januar 2016
Germany
Hi, es neigt sich so langsam dem Ende zu. Das is auch gut so. Kühler fräsen und Privatprojekte zusammen passt nicht in die Welt. Ich fange gerade wieder ordentlich an zu niesen. Keine Ahnung ob das meine schwere Allergie gegen Arbeit ist oder ob es die Pollen sind. 7 Tage die Woche buffen sind ja kein Ding allerdings nur wenn ich mich auf eine Sache konzentriere. Im Grunde sind wir fast durch. Das schwarze Plexi für die Portblende kommt im laufe der Woche. Sowie meine große Fräse frei ist fräse ich das schnell mal durch und klebe es aufs Top.
Gestern habe ich den Trümmer hemme geschleppt nach dem ich eine Abdeckung für das Netzteil und die Füße gedruckt sowie montiert habe. Paar Tage zuvor habe ich geölt.
Heute mal so 2h Soundcheck an meinen Piccolino 3 und Quickly 18 gemacht. Auffällig war das mir bei manchen Tracks die Höhen im Ohr unangenehm tönten. Klares Anzeichen für Stress. Sowas brauch ich nicht… Höchste Zeit für Diazepam.
Nachm runterkommen alles fein eingestellt und festgestellt das der Woofer gar nicht so schlecht klingt. Am Equalizer die 40hz runtergeschoben da das Gehäuse unten rum zu viel schiebt. Die leichte Dämpfung der kleinen Kammer beibehalten. Festgestellt das es an der kleinen Kammer ein kleines pfeiffendes Leck gibt. Das werde ich im laufe der Woche mit einer dünnen Lederschicht abdichten. Den Boost des Aktivmoduls bei 36hz „auszulöten“ ist nun nicht mehr nötig.
Zu Hause mit den beiden Lautsprecherpaaren harmoniert der Woofer wesentlich besser als mit den kleinen Joghurtbechern im Büro Namens CT 227 MKII. Der Woofer fügt sich nun nahtlos ein und schiebt bei um 40hz nicht mehr so gewaltig wie es noch im Büro war. Dahingehend ist alles gut. Der Pegel ist im Vergleich zum SW 6.01 beachtlich. Man würde nich vermuten das dort ein 6“ Treiber werkelt. Als einzigen Fehler den ich hier praxisbezogen erkennen kann sind Strömungsgeräusche der kleinen Kammer durch den 50mm Port. Diese merkt man allerdings nur wenns laut wird und der Woofer zu arbeiten hat wo die Frontspeaker Pause machen. Beispiel 808 Bassdrum oder diverse Basslines. Das ist beim SW6.01 sowie bei unzähligen Fertigsubs aber nicht anders wobei hier etwas stärker ausgeprägt. Natürlich nicht schön aber ich kann mit leben. Die Fehlerhafte Abstimmung bekam man easy mit der Bedämpfung und dem Equalizer in den Griff. Dahingehend also kein Fehlgriff wie der eine oder andere User behauptet hat.
Trocken klingt der Sub wie erwartet nicht, den fettigen Charakter konnte ich den Trümmer aber austreiben. Erfreulich ist auch das hier nichts drönt und durch die Equalizereinstellung nichts aufdickt. Die Bedenken mancher User waren berechtigt und haben sich allerdings nur teilweise bestätigt. Ja ich stimme zu das man es so wie ich es gemacht habe nicht machen muss, aber das Resultat ist für mich vollkommen ok. Wesentlich anders klingt mein RSS315 HF4 mit den Hypex DS4 auch nicht. Wobei der noch etwas tiefer kann und auch etwas mehr Pegel hat und es kaum Strömungsgeräusche gibt. Mein Lieblingswoofer wird er nicht da ich eher trockenen Bass mag. Da führt halt kaum ein Weg an CB mit Passivmembran und leicht bedämpften Gehäuse vorbei. Könnte man mit diesen Treiber auch realisieren. Sieht aber nich so schick aus.
Unterm Strich bin ich im Gesamten mit den Projekt dennoch zufrieden auch wenn ich nen graues Haar beim lackieren bekommen habe. Das wird sich wohl nicht so oft in meinen Leben wiederholen. Fürs lackieren ist mir meine Zeit zu schade. Wohl auch ein Grund warum ich später eher 300€ für 20mm Plexi ausgeben werde um mein RSS315HF4 schick zu machen anstatt 150€ für MDF und Lackzeug zu investieren… Die Plexiteile sind ohne weiteres in 3h hergestellt… ... Ich mach jetzt erstmal wieder in die Werkstatt und fräse die Wasserkühler weiter.
Kommen wir zu den Pix des vorletzten Updates.
