Dickenhobel einstellen
Sperrix
16. August 2022
Bayern
Hallo Allerseits,
Ich habe vor einigen Wochen eine Dickenhobelmaschine der Firma Aldinger aus Stuttgart gekauft. Die Maschine ist Baujahr 1958 und verfügt über eine 4-MesserKeilleistenmesserwelle.
Ich habe den Maschinentisch bereits entrostet und mit Silbergleit behandelt. Die Messerwelle und die Walzen wurden ebenfalls entrostet. Außerdem habe ich das Stromkabel erneuert und die ganze Maschine lackiert.
Die frisch geschärften Messer liegen jetzt zusammen mit den nachgefrästen Keilleisten in meiner Werkstatt.
Zu Testzwecken habe ich bereits 2 dieser Messer in der Maschine verbaut.
Da das Hobeln sehr schlecht ging mit gleichzeitig viel Hobelschlag. Sollte man die Maschine mal neu einstellen
Soweit ich weiß kann man die Höhe der Ein- und Auszugswalze einstellen sowie den Druck über Federspannung.
Außerdem gibt es meines Wissens eine Einstellung des Druckbalkens bei Solchen Maschinen
Zudem weiß ich nicht ob man die Gleitwalzen welche im Maschinentisch verbaut sind einstellen kann. Außerdem gehe ich davon aus, dass der Maschinentisch parallel zur Messerwelle steht
Woher weiß ich wie ich all diese Dinge genau einstelle bei diesen Maschinen
welche Messmittel sollte man verwenden um das alles einzustellen
Sperrix
16. August 2022
Bayern
Hallo Allerseits,
Würde mich über Unterstützung freuen
um die Einstellmöglichkeiten halbwegs, nach Bildern einschätzen zu können, ist es sinnvoll Bilder einzustellen wo man die wichtigen Sachen sehen kann. Also zum Beispiel mit abgenommener Haube oder/und nach unten gekurbeltem Tisch nach innen.
Sperrix
16. August 2022
Bayern
Naja bei der Ein und Auszugswalze kann man die Höhe über eine Schraube auf der zwei Muttern sind einstellen
Woher weiß ich aber wie hoch ich diese Walzen einstellen muss
Mfg
Mfg
Da gab es hier im Forum mal eine Anleitung von einer ähnlichen Maschine. Wenn ich es richtig erinnere waren es ca. 1-1,5mm tiefer als die Messerwelle.
Mitglied 24010 keks
Also erstmal herzlichen Glückwunsch zu der schönen Maschine!
Wie weit bist du mit der Wartung? Lassen sich alle Teile der Gliedereizungswalze wieder gegeneinander verschieben (also mit einem kleinen Kantholz als Hebel) ist der Gliederdruckbalken leichtgängig und gegeneinander verschiebbar?
Wenn ich mich recht erinnere, kann man die Einzugswalze nicht einstellen :emoji_thinking: ich hatte auch gesucht...Brauchts meiner Meinung nach aber auch nicht, da es eine Gliederwalze ist in der die einzelnen Walzensegmete federgelagert sind. Dann gehört die Einzugswalze (also die Riffel) penibelst gereinigt, so dass da auf alle Fälle kein Schmodder mehr drinne ist. Wenn die dann nicht ganz griffig ist, kannst du bei laufendem Vorschub eine Flachfeile dranhalten um die wieder ein wenig griffiger zu bekommen. Da brauchts nicht viel...
Die Tischwalzen kannst du über den Hebel am Dickentisch - ich glaub der Rechts... wenn es nicht der unten drunter war... Musst du schauen und sieht man ja auch gleich - in der Höhe verstellen... Eigentlich gehören Tischwalzen für Tischler Hobelarbeiten ganz runter und überhaupt nicht verwendet.
Auf der Auszugsseite hab ich nicht mehr so ganz in Erinnerung... ist da auch ein Druckbalken? Der sollte natürlich auch freigängig sein. Auszugswalze genauso.
Ansonsten wären natürlich auch noch Bilder vom Hobelbild interessant - also so, dass man die Fehler erkennen kann.
Gruß Daniel
die Einstellwerte wurden für alle mir bekannten Typen gleich angegeben.
Dürften auch bei unbelasteter Gliedereinzugswalze stimmen.
Aber, 'ne '58-er Aldinger mit Gliedereinzugswalze und Gliederdruckbalken? Kann ich kaum glauben.
Mitglied 24010 keks
Hat sie aber... Ziemlich sicher! Hab zwei bisher in den Fingern gehabt, eine 70iger und eine 60iger und beide hatten des.
