Wozu eine Einlegeplatte für den Frästisch
pedrosch
11. Februar 2023
Kempten
möchte mir einen Frästisch für meine Bosch POF 1400 ACE bauen. Habe jetzt schon einige Videaos gesehen, wo die Fräse einfach von unten an einer Platte mit Ausfräsung befestigt wird und eine entsprechend grosses Loch in der Platte für den Fräser gebohrt wird. Dagegen verwenden manche Fräseinsätze auf der Oberseite der Platte, die hier bündig eingelassen werden. Ich kann hier keinen Vorteil sehen, wenn ich solch einen Fräseinsatz verwende. Das einzige, was ich mir vorstellen kann, ist das die Frästiefe mit einem Einsatz etwas grösser ist.
Danke für Antworten
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Einige Fräsen bieten die Möglichkeit die Höhe oben vom Frästisch aus verstellen zu können. Dann gibt es doch verschieden große Fräser, Bsp R2 oder 50mm Falzkopf, dafür bieten sich verschiedene Öffnungsplatten an.
Wenn du diesen Komfort nicht benötigst, dann kannst du die Fräse auch einfach so unter eine Platte schrauben. Hier hatte ich mal eine Lösung mit montierten Stangen für den Parallelanschlag gesehen.
Hier wie auf dem Bild 5 zu sehen, das gibt mehr Stabilität.
https://www.1-2-do.com/projekt/oberfraese-in-tisch-einbauen/bauanleitung-zum-selber-bauen/4001146
3. Februar 2016
65307 Bad Schwalbach
meine Oberfräse habe ich auch ohne Einlegeplatte direkt unter den Frästisch geschraubt. Die paar Millimeter verlorene Frästiefe habe ich bewusst in Kauf genommen und noch nie vermisst.
Ich bin zufrieden mit dieser Lösung. Bin aber auch Laie und benutze nur unter Heimwerkern übliche Fräsergrößen und keine dicken Brummer.
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Naja, die POF hat schon von Werk aus sehr wenig Frästiefe.
Was etwas hilft, ist die schwarze Kunstsoff-Fussplatte abzuschrauben und direkt den Aluguss-Fuss unten an eine relativ dünne Platte zu schrauben. Das wird dann zwangsläufig eine Einlegeplatte, weil man ja einen Frästisch nicht mit 6 mm Buche-Sperrholz (hab ich genommen) baut.
Ich hatte es mit der kleinen Makita auch so gehalten, lediglich unter eine dünne Siebdruckplatte. Die Fräse nahm sowieso keine großen Fräserdurchmesser auf, meist war ein Viertelstabfräser montiert.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Ich hab das zweilagig gemacht. Das erspart das genaue Nivellieren der Einlegeplatte. Also die eigentliche tragende Platte mit dem Ausschnitt für den Fräsenfuss, darüber in gleicher Abmessung eine 4mm Hartfaserplatte mit den Bohrungen und der Öffnung für den Fräser.
So verliert man weniger als 4mm Frästiefe. Weniger, weil auch die Sohle der Oberfräse demontiert wird.
Oder natürlich man fräst eine Aussparung in eine einzelne Platte, lässt dabei ein paar Millimeter stehen. Auch das erspart das Nivellieren
Rainer
pedrosch
11. Februar 2023
Kempten
Danke erst mal für Eure zahlreiche Hilfe.
@werists "Wie groß ist entsprechend groß?"
würde das Loch so gross machen, daß mein größter Fräser durchpasst. Spielt die Größe des Lochs irgendwie eine Rolle?
Ist so etwas zu empfehlen?
Fräsplatte oder das mitLift
Grüße Peter
NOFX
22. Mai 2020
Brühl
Ich wollte mal einen Hebemechanismus auf Basis eines Wattgestänges bauen, das wäre recht einfach mit Brettern herzustellen und umgeht einige Probleme der einstigen einfachen Mechanismen.
Mir war so ein Lift immer ein Dorn im Auge bzw. ich möchte das selber vernünftig realisieren.
werists
24. Juni 2014
Odenwald
Je größer das Loch, desto weniger Auflagefläche hat man für das Werkstück im Fräserbereich. Könnte zum kippeln bzw. hängenbleiben führen. Besonders relevant bei kleinen oder schmalen Werkstücken.
Außerdem fällt da viel Staub und Späne nach unten.
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Bei zu kleinem Loch wird ja weniger abgesaugt, hat alles Vor- und Nachteile.
Meine Bohrung ist 40mm, falls nötig kann man die erweitern.
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Jo, aber halt wohl nur primär beim Falzen u.ä. Beim Nuten gibts nur die Absaugung an der Spindel, oder eben eine zusätzliche in Fräsrichtung hinter der Spindel. Und da macht dann die Öffnung des Einlegers schon auch was aus.
