Zwischenschliff beim Ölen
OnkelHo
8. Oktober 2010
ich habe einen Schrank mit Clou-Holzöl grundiert und beim Zwischenschliff mit 240er-Korn festgestellt, dass das Korn riefen zieht, also zu grob zu sein scheint.
Meine Frage ist: Kann ich den Zwischenschliff auch mit Stahlwolle (Grad 000) machen oder ist die Oberfläche dann zu glatt?
Vielen Dank für Antworten!
Grüße :: Carsten
gleiter
5. November 2008
Österreich
Hi!
Ich nehme eigentlich für den Zwischenschliff, so er denn nötig ist, fast immer Stahlwolle, die Feinste, je nach Hersteller ist das 000 oder 0000.
Wenn die Oberfläche wirklich trocken ist nach dem Erstauftrag, macht das 240er eigentlich keine Riefen mehr. Kann es sein dass Du ins noch nicht durchgetrocknete Öl geschliffen hast? Schau Dir mal die Schleifseite der Scheibe an. Sind da so punktförmige "Verklebungen"? Falls ja - hast Du auch schon die Ursache der Riefen gefunden.
Gruß, André.
Was für Holz ist es denn? Schleifst du mit Hand oder Maschine?
Grundsätzlich geht das mit Stahlwolle, wenn es kein gerbsäurehaltiges Holz ist (z.B. Eiche). Schleifvlies oder feiner gekörntes Schleifpapier (Korn 320) wäre auch sinnvoll.
OnkelHo
8. Oktober 2010
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Es ist Kiefernholz und das Öl war richtig durchgetrocknet (keinerlei Reste am Schleifpapier) und ich schleife mit der Hand.
Werde jetzt einfach auf die Stahlwolle umsteigen.
Grüße :: Carsten
gleiter
5. November 2008
Österreich
Grüße :: Carsten
Sorry, aber hier muß ich aussteigen.
Wenn Schliff, dann mache ich das mit dem Rotex, ohne Druck und mit verringerter Drehzahl.
Per Hand mit Schleifpapier habe ich noch nicht versucht.
Gruß, André.
Also bei Handschliff mit Korn 240 auf Kiefer in Maserrichtung schaffe ich es nicht, sichtbare Schleifspuren zu erzeugen. Da reicht oft auch schon Endschliff 150-180 aus. Bei einem Zwischenschliff arbeitet man ja auch mit ganz wenig Druck, da kann ich mir noch weniger Schleifspuren vorstellen. Oder schleifst du quer zur Faser?
OnkelHo
8. Oktober 2010
Nee, immer schön in Richtung der Maserung geschliffen und mit wenig Druck, deshalb ja auch meine Frage. War selber erstaunt.
am hessischen Main, 63500
guude,
Dein schleifpapier muß verunreinigt gewesen sein, evtl. einzelne körner anderer papiere beim gemeinsamen lagern übertragen oder beim ablegen schmutz aufgenommen.
die stahlwollefasern quer nehmen, aber in holzlängsrichtung arbeiten. sonst gibt's auch riefen.
vorsicht mit dem stahlabrieb, kommt wasser dazu gibt es rostflecken, bei säurehaltigen hölzern richtig heftige.
gut holz! justus.
OnkelHo
8. Oktober 2010
Alles bestens! Habe jetzt mit der Stahlwolle den Zwischenschliff gemacht und es ist gut geworden.
Die zweite Ölung ist auch drauf und es sieht schon richtig gut aus.
Ich habe mal ein bißchen mit dem 240er-Papier getestet und vermute auch, dass da mit dem Korn was nicht stimmt. Ich sage nur: Baumarktschlotze! Aber der nächste Fachmarkt ist nicht ganz um die Ecke und wenn mal die Zeit knapp ist, mache ich für drei Schleifpapier nicht unbedingt einen zwei-Stunden-Ausflug. Bis jetzt. Bei nächsten Mal, kaufe ich gleich da.
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten!
Grüße :: Carsten
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Wenns mit dem Schleifpapier nicht eilig ist, schau doch öfters mal bei Ebay, da gibts manchmal Rollenware z.B. von Klingspor zu einem sehr günstigen Kurs.
Gutes Schleifpapier lohnt sich wirklich, im Baumarkt wird oftmals ziemlicher Murks angeboten. Das da auch mal falsch gesiebter Sand draufgekommen ist, kann ich mir gut vorstellen.
