Wie wieder raus kriegen? - Torx 40er Bit in der Aufnahme vom Bosch blau Schlagschrauber?!
dieweltistrund
31. März 2014
Eifel
Guten Abend Kollegen,
echt doof gelaufen... Ich musste Heute eine einizigste 8er 200mm Tellerkopf Spax ganz auf schnell rein jagen um zwei 68er Merantikantel zu verbinden...
Meine große Kiste mit den Bithaltern usw. gut 100m weit weg, also vom Kollegen einen Torx 40 Bit geliehen und direkt in die Bitaufnahme vom GDX 18V 200 gesteckt, das ist der mit dem großen Vierkant und 1/4 Zoll Innensechskant und 1/2 Zoll Außenvierkantagen.
Hat alles geklappt, die eine Spax ist drin, aber der Bit ist so tief rein gewandert, das er nur noch 3mm rausschaut und nicht mehr raus zubekommen ist!
Habe es mit einer ganz scharfen Gripzange probiert aber ohne Erfolg, dann ordentlich WD40 und nach 3 Stunden nochmal probiert. Ohne Erfolg.
Hat das auch schonmal gehabt oder eine Idee wie ich den wieder rausbekomme?
Im Anhang Fotos in situ.
Bitte erspart mir Kommentare wie "sowas macht man ja auch normalerweise nicht" usw. das weiss ich ja selber.
Jörg
Mehr als Ruck und Gewalt fällt mir nicht ein. Kniepex Cobra in ordentlich groß sollte eh jeder haben :emoji_wink:
Fr@nz
18. September 2018
Nürnberg
Über das Loch vom Sicherungsstift rauspopeln mit sowas wie einer alten Anreißnadel?
M4 müsst passen also 3,3 Bohren - Gewinde schneiden - Hülse z.b. 1/2 Nuss über Bit - auf Hülse ne Unterlagsscheibe und m4 durch ins geschnittene Gewinde und anziehen ggf. nach ein paar Umdrehungen nochmals Unterlagsscheibe oder Mutter nachlegen- oder Direkt an der Schraube ziehen aber über Hülse hat man mehr Gewalt - hoffentlich war das verständlich wie ich das meine
Nachtrag: man braucht aber ein Bohrer der das Material kann - HSS - Bohrer funktioniert nicht - Dank für Hinweis #11
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Wenn nix geht: entweder bündig flexen und dann immer Nüsse drauf.
Oder davor noch Hardcorevariante: Karosseriescheibe auf den Bit draufschweissen und dann rausziehen...
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
Eher net - die Möglichkeit zum Bohr-erodieren hat man ja nicht gerade zu Verfügung.
Hilft nur probieren - wenn du den Zugriff auf eine große Drahtwirbelzange oder eine Collarzange hast, würde ich vor dem Schraubstock oder Wasserpumpenzange damit probieren.
Wenn er brechen sollte, kann helfen, kann sich aber auch noch mehr verkeilen.
Gruß Matze
Runner85
5. Mai 2015
Freising
in einen Blechstreifen ein 3 mm loch Bohren, mittig auf den Bit legen und mit WIG Anschweißen. Dann hast du zumindest einen schönen Griff/Hebel um dran zu Ziehen
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Was habts jetzt immer mit dem Wiggsen? Mag hat man ja idR eher noch... vll kommt gleich noch einer mit Autogen ums Eck :emoji_grin:
netsupervisor
+1 für den Schraubstock, mein WIG würd ich dafür nicht anschalten. Vor allem nicht, wenn das Futter so nah dran ist und das ein Akkugerät ist; wüsste nicht mal die Masseklemme irgendwo anzusetzen und müsste hier was basteln. Dauert also zu lange für den Faulen.
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Versteh ich ned... Masse an die Karosseriescheibe und Abfahrt...
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Ich Magse einfach drauf und fertig... wie bei abgebrochenen Schrauben.
Kein Bock auf Wig-Old Zitterhand:emoji_slight_smile:
Vll besser n Bräterfred aufmachen... Wigser AC/DC:emoji_ghost:
M-G_White
28. Februar 2022
Lohausen
Leider kein unbekanntes Problem dieser kombinierten Aufnahme.
Vorweg, sie ist nicht gemacht um 25mm Bits direkt aufzunehmen.
Sehr wahrscheinlich hat sich in der Aufnahme ein Teil/eine Feder bewegt und verhindert nun dass du den Ring weit genug nach vorne ziehen kannst zum entriegeln.
Das kann man jetzt evtl. mit (viel) Geduld "zurecht fummeln" - dann braucht es für die Entnahme des Bit auch keine Kraft. Mit "Gewalt" ziehen wird auch nach einer "Verlängerung" des Bit nicht funktionieren - zumindest nicht solange, wie die Verriegelung noch blockiert ist. Willst du es versuchen, bietet sich eine Zange wie die Knipex TwinGrip oder Engineer Schraubenausdrehzange (ohne ähnliche/ baugleiche) an um den Bit zu ziehen, wenn die Entriegelung geglückt ist. Wenn das verlängern des Bit keine Herausforderung ist/ einfacher als eine entsprechende Zange zu besorgen, funktioniert das natürlich auch.
Der Weg des geringsten Widerstand und der schnellen Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft dürfte allerdings ein Serviceticket bei Bosch Professional sein. Die haben nämlich auch kein Problem, sollte sich herausstellen das an der Aufnahme im ungünstigsten Fall mehr kaputt ist/ der Bit sich "verformt"/festgefressen hat. (Wovon ich allerdings eher nicht ausgehe, wie gesagt, das Problem mit den klemmenden Bits ist nicht gänzlich unbekannt bei dem Modell/ der Aufnahme.)
Viele Grüße,
M-G
Martin7
22. Januar 2004
ich habe gerade etwas laserschweißen lassen. Die Jungs machen Schweißpunkte, kleiner als Stecknadelköpfe, vor allen Dingen ohne großen Hitzeeintrag, Vielleicht gibt es in deiner Nähe auch solche Spezialisten?
martin
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
bin auch bei Schraubstock, vorsichtig Rückwärtsgang, ziehen und hin- und her- bewegen....
Gruß Reimund
