Waschtischplatte aus Holz
miho
30. Juni 2012
Erlangen
Es geht um eine Platte für einen Waschtisch. :emoji_wink: Voraussichtlich aus Eiche. Im Haus gibt es kleine Kinder. Sofortiges sorgfältiges abwischen sollte man also besser vergessen. Lackieren muss mit Rolle gehen, zum Spritzen habe ich keine Möglichkeit. Matter Lack wäre optisch OK.
Bisher ist da eine geschenkte Baumarkt Arbeitsplatte aus Buche drauf. Ich war da schon skeptisch aber halt ein geschenkter Gaul vom Schwiegervater. Leider wusste ich da noch nicht dass die Platte unverpackt in einem extrem feuchten Raum gelegen hatte. In unserem Bad ist die noch so in der Breite geschrumpft das aus den runden Löchern für die eingesetzten Waschbecken ovale Löcher wurden. Auf 60cm Breite waren das um die 5mm. Die Löcher haben dann so an den Waschbecken gespannt das Verleimungen auf gegangen sind.
Ich hatte ursprünglich mit einem 1k Parkettlack mit der Rolle lackiert. War eigentlich OK, hat aber das schrumpfen des Holzes nicht mitgemacht und auch gehoben. Habe dann alles runtergeschliffen und mit Öl von Natural geölt. An den trockenen Stellen sieht das immer noch gut aus, an den durch Nässe belasteten nicht mehr. Da sind aber auch die offenen Verleimungen, insofern ist das kein fairer Test. Die Verleimungen sind erst noch nach dem Ölen auf gegangen. Erst da habe ich auch den kompletten Mechanismus des Problems verstanden. Sonst hätte ich die Platte gleich nach den ersten Problemen entsorgt.
world-e
10. März 2017
wie geht es deiner Waschtischplatte inzwischen? Welche Oberflächenbehandlung würdest du favorisieren?
miho
30. Juni 2012
Erlangen
Der Platte geht es noch unverändert. Ich hatte hier überraschen wenig Resonanz und auch noch ein paar andere Themen zu erledigen. Vielleicht kommt ja jetzt noch etwas.
Ansonsten werde ich noch mal meine Bestände an Natural Öl durchschauen (allerdings inzwischen 4 Jahre alt) und mal schauen, was der Frank mir damals geraten hatte.
world-e
10. März 2017
Es gibt halt durchaus immer verschiedene Meinungen und keine "die Lösung". Ich habe Eichefensterbänke, die ich mit Osmo Topoil behandelt habe. Wenn Wasser dort zeitnah weggewischt wird, sieht man auch keine Flecken. Weiß aber nicht, wie es aussieht, wenn das Wasser länger drauf stehen bleibt.
miho
30. Juni 2012
Erlangen
Ja, absolut. Ich brauche ja auch nicht DIE Lösung. Mich interessiert, womit andere gute Erfahrungen gemacht haben. Dann kann ich mir ja raussuchen, was davon für mich am Besten passt.
Spyderco
27. April 2013
Augsburg
Ich habe ganz gute Erfahrungen mit Asuso Hartöl gemacht.
Verwendung für eine Arbeitsplatte aus Eiche in der Küche.
Die Belastung ist wohl nicht ganz so hoch wie bei einem Waschtisch aber
neben dem Spülbecken oder dem Kochfeld wird es schon auch mal nass.
Ansonsten bau ich gerade ebenfalls einen Waschtischunterschrank aus Eiche
und werde auch dort das Öl verwenden aber das genügt halt nicht um dir eine
Langzeiterfahrung mitzuteilen aber ich gehe mal davon aus dass man bisweilen nachölen muss.
Versuch macht kluch :emoji_wink:
NG Zoltan
