unproblematischer Klarlack
agnoeo
14. Juni 2016
Rhein-Sieg
Eine Schllackpolitur habe ich bisher nie gemacht (und werde das vermutlich auch nie).
Politur auf Fichte? Ich habe im Kopf, dass die einen festen Untergrund braucht ...
Man muss Schellack nicht polieren. Man kann den auch streichen.
Welchen Schellack man verwendet macht einen wesentlichen Unterschied, links is blond und rechts ist lemon. Fichte dunkelt auch selber noch nach, egal ob man Schellack oder Öl aufträgt.
hier mal ein visueller Vergleich der Flocken: blond / hellst / hell / lemon / garnet
Gruß, David
Roterbischof
5. November 2019
Ludwigshafen
Hallo @Manohara mano
Hier gibt es vom direkten Konkurrenten zu clou der Marke zweihorn den crystallit 2k-pur-lacke jenach Glanz heißen die 7, 8, 9 usw. trocknet unabhängig von der luftfeute in 30 min handtrocken durch.
Wirklich schöne Oberflächen bekomme ich mit Schellack gestrichen nicht hin. Wie sind da die Erfahrungen?
Wasserlacke: Gibt zahlreiche gut zu verarbeitende Parkettlacke, z.B. Oli Aqua Domo oder Bona Mega. Auch interessant sind wasserbasierte Lasuren, die eher eine halbmatte Oberfläche machen, z.B. Gori 33 in farblos. Sehr einfache und schnelle Verarbeitung.
ABER: Alles, was oft angefasst wird und lange halten muss, da würde ich lösemittelbasierte Lacke vorziehen. 1K wasserbasierte Lacke werden irgendwann weich, dann kann man die mit Fingernagel abkratzen. Ebenso, wenn Alkohol oder Desinfektionsmittel auf die Fläche kommen kann.
Nur gestrichen mach ich grundsätzlich nur im Inneren von Möbeln. Außen, als Sealer, nur als ein- bis zweifache Zwischenschicht nach dem Ölen und nach einem leichten Zwischenschliff vor der Wachspolitur. Dann bekommt man eine Oberfläche hin, die schon an die Tiefe einer Schellackpolitur erinnert, aber nicht so hochglänzend ist.
Überrascht war ich von dem Ergebnis einer ortsansässigen Schreinerei, die Schellack im Spritzverfahren auf Fichte 3SP aufbringt, für den Innenausbau einer Biosupermarktkette. Hätte ich vom Ergebnis nicht erwartet.
Manohara
1. August 2023
Witzenhausen
in dem Zusammenhang noch eine andere Frage:
80cm 3-Schicht-Fichte, quer auf einen 8 x 8cm dicken Pfosten verleimen? (eine Zeichnung ist oben zu sehen)
Ich habe vor, das so zu machen, habe es aber noch nie gemacht und zögere, weil da Quer- auf Längs-Holz verleimt wird und das geht ja entschieden gegen "Holz-Regeln".
Ich denke: 3-Schicht- Holz verstößt sowieso gegen Holzregeln, geht aber (ich nehme an, die heutigen Leime kleben einfach haltbarer als früher), Das Schwinden wird durch die gesperrte Verleimung stark vermindert, aber Holz bleibt Holz ...
Kennt jemand plausibele Gründe, das nicht so zu machen?
Genau, durch die gesperrte Wirkung sollte es eigentlich gehen. Wenn ich es richtig verstehe, läuft die mittlere Schicht deiner 3-Schichtplatte von der Faser in gleiche Richtung, wie der Pfosten. Ich denke, das kann man riskieren.
Manohara
1. August 2023
Witzenhausen
ja genau.
Da sieht man, wie man "Normen" verinnerlichen kann.
Es gab einfach einen inneren Widerstand bei der Vorstellung, so breites Querholz auf Längsholz zu leinem.
Weil im Inneren der 3Schicht-Platte natürlich bereits Längsholz verleimt ist, muss da ja gehen.
Danke, dass ich keinen Spott abbekommen habe :emoji_hugging:
