Zeitaufwand ist je nach dem
Viel Putzen mitgerechnet ca. 1h. Natürlich nur wenn alle Schrauben normal aufgeben und ich kein Spezial-Werkzeug anfertigen muss.
Da ich, wie beschrieben, so etwas öfters mache, ist ist das bei mir schon Routine mäßig
Wenn der Anker gewechselt wird (bzw die Maschine wegen etwas anderm geöffnet wird), mache ich gleich alle Lager neu.
Somit hast du eine neuwertige Maschine...
Nebenbei sollten z. B. bei einem Winkelgetriebe, etc., nicht einfach nur Fett eingefüllt werden, sondern das RICHTIGE Fett, was die Spezifikationen, die der Hersteller vorgibt, erfüllt. Ich besorge mir gerade auch das richtige Fett von Festool, für meinen Bandschleifer. Braucht zwar etwas Zeit, mindert aber den weiteren Verschleiß des Getriebes.
Desweitern sollte man auch die restlichen Fehler, die die Maschine haben könnte, erkennen können.
Bei einer 85er Kreissäge von Hilti (Baugleich mit der HK85 von Mafell) hatte ich einmal immer wieder ein Hitzeproblem. Irgendwann hatte ich die Schnauze voll und sie lag dann bei mir auf dem Tisch.
Grund der Probleme waren ein Überhitzung, die das Lüfterrad vom Anker abschmorte. Dieses Rad drehte dann frei und erzeugte keinen ausreichenden Luftstrom. Ich habe mit eine CNC eine Verzahnung in das Lüfterrad gefräst, und ein Gegenstück auf den Anker gepresst. Die Maschine läuft wieder wie neu (Lager wurden auch erneuert).
Ich könnte dir Anbieten das mit dem Anker für dich zu machen. Aber das erfordert natürlich ein gewisses Vertrauen. Wenn du willst meld dich und wir können einmal telefonieren
Kosten: Ersatzteile (mit Rechnung), 2x Versand und 5€ in die Kaffekasse
