Trockenzeit von Holz im zentralbeheizten Wohnraum?
mannimmond
5. Januar 2012
Schwäbisch Gmünd
ich kenne allgemein die Regel, Holztrocknung pro cm Durchmesser ein Jahr im gut durchlüfteten witterungsgeschützten Schuppen etc. Doch wie verhält es sich, wenn das Holz im zentralbeheizten Raum lagert, bei sehr gleichmäßigem Klima (durchgehend 20° bis 25° und 35% bis 55% Luftfeuchtigkeit)? Da müsste es doch eigentlich deutlich schneller gehen, weil das Holz während der kalten und feuchten Jahreszeit auch weiter trocknet, und auch nicht mehr feuchter wird.
Aktuell geht es um Kirschbaumbohlen, mit 5cm Stärke, die seit einem Jahr witterungsgeschützt im Freien lagen, und jetzt in den Keller gewandert sind (Neubau Wohnraum, Fußbodenheizung).
Dank euch
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Ich weiß nur wenn du Holz zu schnell trocknest kann es ziemlich stark reißen. Je nach Menge holst du dir aber auch viel Feuchtigkeit in den Wohnraum.
Das auf jeden Fall. Könnte sogar ZU schnell gehen. Üblicherweise liegt es ja zuerst mehrere Jahre im Freien regengeschützt, bevor es zum Fertigtrocknen in beheizten Raum kommt. Nur ein Jahr im Freien kommt mir etwas knapp vor.
Mater1984
26. März 2013
Bretzfeld (bei Heilbronn)
Hab jetzt grade mal in den Spannagel geschaut den ich grade lese.
Also bei Draussenlagerung 1 - 2 1/2 Jahre und künstliche Trocknung sehr viel schneller.
Aus Copyright Gründen hab ich nur kleine Stellen abfotografiert.
Das ist klar. Ist aber nicht zu vergleichen mit dem Trocknen im beheizten Wohnzimmer.
Richtig durchgeführte künstliche Trocknung geht vergleichsweise blitzartig und gibt trotzdem keine Risse.
Immer noch eher knapp. Je nach Holzart und Dicke. Und auf der Endfeuchte (für die Verwendung im Innenraum) ist es dann noch lange nicht.
seschmi
23. Mai 2008
Ich trockne oft gedrechselte Schalen, die dann regelmäßig wiege, um den Fortschritt zu kontrollieren. Das gibt einen ganz guten Überblick, was passiert. Meist Obstholz oder Eiche.
Wanddicke ist meist 2-3 cm (die Faustregel sagt: 10% vom Durchmesser, so ergibt sich das).
Meist tut sich am Anfang recht viel, da ändert sich das Gewicht fast täglich. In dieser Zeit lagere ich sie im relativ kühlen und nicht sehr trockenen Keller. Nach etwa einem halben Jahr wird das Gewicht ziemlich konstant. Dann kommen sie in den Heizungskeller (recht warm und trocken). Da gehen nochmal ein paar Prozent Gewicht raus, dann ist es auch dort konstant. Das dauert 6-8 Wochen, also nicht so arg lang.
Das funktioniert ganz gut, auch bei Kirsche. Direkt in den Heizungskeller gibt sofort Risse, das geht nicht.
Dickere Stücke sind aber viel langsamer, das ist keinesfalls linear. Für 5cm Stärke würde ich eher zwei Jahre ansetzen (das vierfache wie bei 2,5 cm) als eines, bevor ich es ins Warme bringe. Und Bohlen halte ich für kritischer als Schalen.
Hast Du die Möglichkeit, ein Stück für eine Darrprobe rauszuschneiden?
Das Problem ist auch, dass die starke Größenänderung erst nach Erreichen des Fasersättigungspunktes losgeht. Am Anfang geht erstmal das freie Wasser weg, da reißt aber noch nicht viel.
Eventuell kannst Du ja erstmal eine Bohle in die Wohnung bringen und schauen was passiert. Interessant ist auch Wiegen: An jedem Ende eine Waage drunter, dann merket man schnell, was grade passiert.
mannimmond
5. Januar 2012
Schwäbisch Gmünd
Soo... vielen Dank für eure Antworten. Ich hab mir das jetzt einmal in Ruhe angeschaut. Das Holz lag seit Juni 2019 trocken in einem gut durchlüfteten Schuppen, und liegt jetzt schon seit einigen Wochen bei mir im Keller. Bislang sind keine neuen Risse zu sehen, das Holz fühlt sich trocken an, und Schüsseln hält sich bislang auch in Grenzen. Es scheint also so, als wäre das freie Wasser in den Zellen eher schon draußen. Ich lasse die Bohlen jetzt erstmal da liegen wo sie sind, und schaue mir das weiter an. In 2 Sommern dürfte da schon etwas Feuchtigkeit aus dem Holz raus sein.
elmgi
in Memoriam † 24.03.2025
25. Dezember 2009
Metropolregion Rhein-Neckar
Im Außenbereich, auch in einem gut durchlüfteten Schuppen, wirst Du selbst im Idealfall nicht unter 16% Holzfeuchte kommen.
Das weitere Nachtrocknen im Gebäude braucht aber immer noch relativ viel Zeit. Eine Heizperiode wird noch nicht reichen, um das Holz auf einen Feuchtegehalt von unter 10% zu bekommen.
Ich habe das einmal mit Esche getestet, die beim Ablagern im Wohnraum noch knapp 16% Feuchte aufwies. Nach einem kompletten Jahr, inkl. sehr trockener Luft bedingt durch das Heizen mit einem Holzofen, war die Feuchte um lediglich ca. 3% gesunken.
Mehr als 2 Sommer draussen lagern bringt nichts, die Holzfeuchte sinkt nicht mehr, steigt im Herbst eher wieder an. Das hat uns ein Fachmann
der Sägewerke erklärt, die wissen wie es funktioniert auch wenn uns immer wieder das Märchen mit dem Jahr/cm Stärke bei Hartholz aufgetischt
wird. Niemand hat soviel Kapital das Holz jahrelang zu lagern.
Mathis
7. Juni 2007
Im Dorf in 'ner Stadt
Genau das mache ich auch, wenn ich frisches Holz habe: einfach über einen Zeitraum den Gewichtsverlust inhäusig messen, aufschreiben und dann merkst Du schnell, wenn die Abnahme des Gewichts weniger wird und nicht niedriger wird; das ist der Moment, wann du die Verarbeitung starten kanst.
Das ist eine tausendfach widerlegt dumme Bauernregel, die keine Berücksichtigung für Holzdichte, Dicke und Holzart kennt, und weil sie so schön blöde und einfach ist, wird sie in 1000 Jahren wohl noch zitiert werden, aber immer noch wird sie so falsch sein wie 2020....
ich habe neulich eine Fernsehbeitrag gesehen, in dem ein holländischer Holzsäger so nebenbei erwähnte, wie wichtig es sei, dass das Holz vor dem Auftrennen gewässert würde, weil das den Zucker rauswäscht. Sonst würde es ewig brauchen, zum Trocknen. Nun ist das ja nichts, was man noch nachholen kann, es fiel mir nur grad ein.
Da gibt es eine Menge Mythen, mag schon sein, dass das bei bestimmten Holzarten irgendwas bringt. Aber so richtig durchgespült wird das ja nun auch nicht. Viel wichtiger ist die Technik dahinter. Scheinbar am effizientesten ist es an der Luft trocknen zu lassen auf ca 20% HF und dann ein paar Tage ins Vakuum. Das hier irgendjemand Holz wässert vor dem Lufttrocknen habe ich noch nicht gehört. In der Kammer kann man das allerdings schon machen, beschleibnigt das sog. "aufschließen". Das ist dann aber eher ein befeuchten.
Befeuchtetes Holz lässt sich schneller und schonender aufheizen, daher kann man ungeniert den ganzen Stapel vor oder im Trockner
mit dem Wasserschlauch bespritzen.
@brubu da scheint aber noch mehr zu passieren, es ist als würden sich die Zellen dann richtig öffnen, während des gesamten Trockenvorgangs hat man so einen schnelleren Wasserentzug. Jedenfalls im Vergkleich zu nicht befeuchteten Hölzern.
Hallo Ben
Ja auch eine beginnende Verschalung kann "aufgeweicht" werden. Die kann auch bei Freilufttrocknung in leichter Form v.a. bei Eiche eintreten,
da das Trocknungsgefälle am Anfang viel zu gross ist. Da soll es Eichensäger geben, die deswegen nur bis zu einer bestimmten Stärke einsägen,
andere die ihre Holzstapel speziell vor der Sonne schützen oder gleich im schattigen Wald lagern.
mannimmond
5. Januar 2012
Schwäbisch Gmünd
Das Wässern wäscht den Pflanzensaft aus den Zellen, dadurch soll das anschließende Trocknen schneller und rissärmer gehen. Vorstellen kann ich mir dass durchaus, der Pflanzensaft enthält ja alle möglichen Stoffe, die beim Trocknen zurückbleiben, während sie beim "Spülen" entfernt werden.
mannimmond
5. Januar 2012
Schwäbisch Gmünd
Keine Ahnung - die schreiben teilweise etwas von wochenlangem Wässern im gut durchspülten Behälter im Bach, und davon, dass beim Flößen (Transport der Holzstämme im Fluss zum Sägwerk) das Gleiche passiert. Bei Treibholz ist die Trocknung wohl auch wesentlich einfacher. Es scheint also grundsätzlich schon etwas dran zu sein. Ob das natürlich für jede Holzart gleichermaßen gilt...???
Resofe
5. Februar 2021
Meine Frage ist so ähnlich wie die Eingangsfrage hier: ich möchte demnächst einen neuen Esstisch aus einer Eichen - oder Ulmen/Rüster - Bohle bauen, die je ca. 2 x 0,8 m x 7 cm messen. Die Bohlen wurde Anfang letzten Jahres aufgeschnitten und seitdem an der Luft gelagert.
Ich müßte die Bohle jetzt schon aus dem Sägewerk abholen, und frage mich, wie ich das Holz schnellstmöglich mit vertretbarem Risiko trocken genug bekomme. Ich habe eine Möglichkeit aufgetan, die Bohle in einer Trockenkammer bei einem lokalen Holzhändler trocknen zu lassen.
Ist ein Jahr Lufttrocknung zu kurz? Wenn ich das Holz jetzt für ein halbes Jahr in einem ungeheizten Raum lagern würde (und danach in die Trockenkammer), wäre das zu aggressiv, sodass ich Risse im Holz befürchten müßte? Ich würde auch erstmal nur eine Bohle kaufen wollen, sodass ich keinen richtigen Stapel anlegen kann. Ist das ein Problem, hätte ich dadurch ggf. zu befürchten, daß das Holz mehr arbeitet?
Vielen Dank für alle konstruktiven Hinweise!
Das kommt auf die Kammer und das Programm an. Lufttrocken ist die Bohle noch nicht.
Man kennt hier keine der wichtigen Faktoren. Ist wie die Frage "Mein Auto ist kaputt, kann man das reparieren?"
Laut BOLLMANN gelten etwa ähnliche Werte wie für Eiche. Also nicht einfach zu trocknen, laut anderer Literatur "befriedigend zu trocknen".
Es mag funktionieren wenn Du einen wirklich guten Holzhändler hast der sich gewohnt ist Holz, das noch nicht lufttrocken ist zu trocknen,
sonst riskierst Du Brennholz. Den Rest hat Ben schon genannt.
Resofe
5. Februar 2021
Welches wären denn die wichtigsten Faktoren? Ich weiß aktuell nur, daß das Unternehmen Kapazität zur Trocknung von ca. 600m³ Holz pro Monat hat, und auch alle möglichen Laubhölzer im Angebot führt. Eine gewisse Expertise sollte also vorhanden sein.
Kann man ungefähr auf Grund der o.g. Angaben abschätzen, wie lange das Holz erstmal an der Luft trocknen sollte? Und riskiere ich Schaden an der Bohle, wenn ich die auf Böcken gelagert in einem großen, nicht beheizten (theoretisch aber auch beheizbarem) Raum lagere?
Das kommt drauf an was er trocknet, ideal wäre gleiches Material mit gleicher Feuchte. Wenn sein Material trockener ist, wäre das schlecht.
