Sideboard Massiv mit Dominos verleimen
Temujin
7. November 2014
baue gerade ein Sideboard aus Eiche massiv. Überwiegend stehende Jahrringe.
Maße: 2200x400x300mm 24mm stark
Bauweise ganz einfach Boden und Deckel, dazwischen die beiden Seiten und 2 Mittelwände.
Habe bei meinem Holzhändler sehr schöne Dielen erwischt und habe diese ziemlich breit gelassen. Deckel und Seiten sind aus 2x200mm Brettern auf das Endmaß/Tiefe von 400mm.
Wollte ursprünglich Stahlrohe in die Platten einlassen, um diese am evtl. Werfen zu hindern. Das hat leider gar nicht geklappt und ich möchte diese nun weglassen.
Meint ihr es reicht aus das Ding einfach nur mit Dominos zu verleimen? Mittelwände graten möchte ich nicht unbedingt...
Besten Dank!
Du brauchst nix graten. Mit Dominos verleimt halte die Böden und Seiten sich gegenseitig.
Wie ist die Konstruktion der Türen?
Temujin
7. November 2014
Die Seiten/Mittelwände sind zwischen Boden und Deckel bzw. Boden und Deckel laufen durch.
Meine Befürchtung war, dass der Deckel/Boden sich aus den Seiten/Mittelwände "zieht".
Türen gibt es keine. 3 Schubkästen, deren Doppel (700x300x24) an einer Blum Legra Box hängen. Hoffe da gibt es auch keine Probleme :rolleyes:
Temujin
7. November 2014
Danke vielmals!
Muss ich beim setzten der Dominos was beachten (mit Spiel/ohne)?
soso
24. September 2013
ich habe ein Sideboard mit ähnlichen Maßen und gebaut - Eiche, 45cm breit, aus 2 Brettern verleimt. Die Eckverbindungen habe ich auf Gehrung mit Dominos verleimt und nach einem Jahr sind diese noch immer dicht. Da hat sich nichts getan...
Ich würde die Dominos mit etwas Spiel einfräsen, so lässt sich ein kleiner seitlicher Versatz ohne Probleme ausgleichen und das verleimen läuft evtl. etwas stressfreier (und ohne Hammer :rolleyes:emoji_slight_smile:.
VG,
Norm
Spyderco
27. April 2013
Augsburg
Ich habe eine kleine Eichenkommode gebaut.
Materialstärke 26 mm, durchgehende Lamelle.
Mit Dominos verleimt...da rührt sich seit zwei Jahren nichts :emoji_grin:
...und das ist gut so und so soll es auch sein!
NG Zoltan
