Selbstentzündung
Hat heute morgen schon wieder geraucht im Feuerraum.
Heute ist der erste Tag an dem ich mit langen Hosen und langen Ärmeln in der Werkstatt gearbeitet habe.
Manohara
1. August 2023
Witzenhausen
oft passiert nichts und dann wird man unachtsam.
Da muss man sich wirklich eine Routine angewöhnen
so viele Lappen habe ich schon zum Ölen benutzt. Immer achte ich "ein Bisschen" darauf, dass sie nicht zu sehr zusammengeknautscht rumliegen. Nie ist was pasiert.
Aber nach dem Lesen hier bin ich nochmal wieder wacher geworden.
Danke.
Auch ein Bisschen brennen wäre ein Bisschen blöd. :emoji_fearful:
Ich halte das Selbstentzündungsrisiko auch nur bei zusammengeknüllten Lappen für so hoch.
Ansonsten kann das sein dass die entstehende Wärme einfach nicht reicht.
Ich knülle die zusammen, im Feuerraum des Grundofens in der Werkstatt darf es ruhig brennen.
Schreinersein
25. Februar 2008
Aachen
Je laxer man im Umgang damit ist, umso eher bleibt mal einer vergessen und geknüllt liegen... Ich finde da meinen leicht zwangsneurotischen Umgang mit den Lappen daher ganz gut... Aber ich kenne halt auch eine Schreinerei, die halb abgebrannt ist und einen Fall von Rauchentwicklung tagsüber in der Mülltonne an der Werkbank
Genau da liegt das Risiko.
Bei mir hat auch schon einmal ein Lappen auf der Werkbank angefangen zu rauchen. Ich stand glücklicherweise daneben.
Seitdem bin ich doppelt vorsichtig.
BergerN
1. Oktober 2025
Ich mache es inzwischen so: Öllappen sofort in eine alte Blechdose mit Deckel, wenn der Ofen läuft kommen sie direkt dort hinein, sonst hänge ich sie draußen flach über ein Metallgeländer. Seitdem kein mulmiges Gefühl mehr.... wie tückisch Routine sein kann.
Du kannst die in den Ofen werfen ob der in Betrieb ist oder nicht, der Feuerraum ist doch feuerfest.
Aber nur die Öllappen in den Ofen, nicht noch welche mit Lösemittel dazu die den ganzen Ofen mit Dämpfen füllen. Aber damit kann man auch die Explosionsklappen testen.
happyc
2. Dezember 2022
Einen a.d. Waffel
Wir hatten in der alten Werkstatt mal zu Beginn der Heizperiode einen neuen Ofen bekommen, dazu sollte der Lehrling den alten „ausräumen“. Der Scheff hat ihn und danach uns ordentlich angeraunzt, was wir denn für einen Sch*** da reingeworfen hätten, dabei waren das nur die Öllappen, die über Sommer angefallen sind, und (ein Teil der) Späne vom Zusammenfegen. Die in Späne gehüllten, ehemals ölgetränkten Lappen sahen zugegeben nach irgendeinem Restmüll aus - entzündet hatte sich da aber kurioserweise nix.
Offensichtlich ist das vom verwendeten Öl abhängig, wir nutzen damals Naturhaus und Asuso.
Hat alles wenig zu sagen.
Ich habe auch schon monatelang meine Öllappen im Feuerraum entsorgt und nichts hat gebrannt.
Dann 2 x kurz hintereinander.
An was das exakt hängt weiß ich nicht.
Ich weiß aber Vorsicht ist die "Mutter der Porzellankiste"
Heute hat es schon wieder geraucht im Feuerraum, ein offener Brand ist aber nicht zustande gekommen.
Die Polymerisation von Öl benötigt Sauerstoff und ist eine exotherme Reaktion, das heißt es entsteht Wärme.
Es gibt also mehrere Faktoren die auf den Ausgang des ganzen Einfluss haben:
-Zugang zu genug Sauerstoff (in nem relativ kleinen, verschlossenen Behälter brennt nix)
-möglichst viel Oberfläche (ne Pfütze aus Leinöl brennt nicht, das Öl muss viel mehr Oberfläche haben. Baumwollstoff geht schon besser, muss aber auch ein bisschen zusammengeknäult sein. Es muss auf engsten Raum an möglichst vielen Oberflächen eine Reaktion stattfinden, so dass sich die Wärme bis zur Zündtemperatur akkumulieren kann. Microfaser brennt noch leichter als Baumwolle.)
Wenn ein Lappen patschnass ist brennt er eher auch nicht, wieder zu wenig Oberfläche. Wenn er nicht getränkt genug ist, dann polymerisiert das Öl durch bevor genug Wärme entstehen konnte.
Letztendlich man ein gutes Verhältnis aus ausreichend getränkten und locker zusammengeknäulten Lappen mit Zugang zu genug Sauerstoff ohne dabei zu windig zu sein (würde die Wärme abtransportieren) treffen, damit es zu brennen anfängt. Aber immerhin geht es leicht genug das es auch immer wieder versehentlich passiert. Vorsicht ist angebracht!
Aber nicht jeder ölige Lappen brennt automatisch...
