Schreibtisch selber bauen (Probleme & Fragen)
Kannst du machen, nur musst du Langlöcher für die Verschraubung mit der Platte vorsehen, weil Vollholzplatten in der Breite stärker arbeiten können.
pixelflicker
8. August 2017
Mitten in Bayern
Ich habe kein Problem mit Bambus aber man hört oft, nicht immer, eben die Ansage dass das kein "richtiges Holz" sei... und die Aussage kommt dann eigentlich immer aus der professionellen Holzverarbeitung, sprich Schreiner etc.
Für mich klingt das nach einer Aussage von Theoretikern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Schreiner sowas sagt. Warum sollte einem Schreiner die Botanische Einordnung interessieren? Den gehts darum wie sich das zeug verarbeiten lässt und da ist nicht viel Unterschied zu anderen Hölzern.
Moin
Du schneidest Streifen von 5 cm Breite und leimst diese von unten auf die Plattenkante auf .
Links , rechts , vore hinten .
Nennt man aufdoppeln .
Wenn dann bei der angedachten Eiche Leimholzplatte unter die Stirnseiten eine Latte geleimt wird, haben wir hier bald den nächsten Faden "Warum wird die Platte krumm".
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Moin
Machen wir seit 30 Jahren so , wenn der Kunde eine dicke Platte haben will , aber das nötige " Kleingeld " fehlt .
Und an den Stirnseiten MUSS natürlich auf den Faserverlauf geachtet werden .
Vorne + hinten Längsholz , an den Seiten Querholz .
Setze mal voraus , daß einem das klar ist .
Auf diese Art haben wir alleine für eine Bäckereikette in unserer Gegend sicherlich schon 500 Tische gebaut .
Und für die Amis garantiert die gleiche Anzahl .
Egal ob gekauftes Leimholz , Massivholz oder Plattenware .
Gab keine 10 Reklamationen bei allen Tischen , wenn überhaupt .
Mitglied 30872
Stimmt, habe ich bei unserem Küchentisch so gemacht. Prima geworden, und formstabilität.
Spyderco
27. April 2013
Augsburg
Ich habe es selbst zumindest schon von zwei aktiven Schreinern gehört, in Bezug darauf, dass ich Bambus verarbeitet habe. In Foren taucht das ab und an auch auf ob da Praktiker dahinter stecken, vermag ich natürlich nicht zu sagen.
NG Zoltan
Moin
mir ist das klar, und ich habe so eine Tischplatte auch schon gebaut, aber hier fragt ein "Neuling" und dem dürfte das nicht selbstverständlich sein, darum mein Hinweis. Und nun haben wir ja die Erklärung. Dass du entsprechend arbeitest und dass diese richtig am Rand aufgedoppelten Platten funktionieren, davon bin ich ausgegangen.
Mr.Ditschy
17. Mai 2017
BW
felix571
3. Oktober 2018
Barntrup
Ich habe jetzt eben die Tischplatte von Bauhaus und das Untergestell von Ikea bestellt!
Danke für die ganzen Tipps bis hierhin!
Was das Öl angeht habe ich mich nochmal umentschieden.
Hat eventuell schon jemand Erfahrungen mit dem Oli-Natura Hartwachsöl?
Hier der Link: https://amzn.to/2IF1ITg
250ml müssten für meine Platte (200cm x 80cm x 2,6cm) doch ausreichen oder?
Außerdem habe ich jetzt gelesen, dass man die Platte gleichzeitig von beiden Seiten ölen muss. Ist das wirklich so wichtig?
Ich denke, dass wenn ich das frisch geölte Holz wende und es dann punktuell auf dem Öl liegt, es eventuell zu Verfärbungen o. Ä. kommen kann.
Habt ihr eventuell noch ein paar Tipps für den Umgang mit dem Holz beim Ölen?
ChristophW
27. November 2013
Schleswig-Holstein
Einfach unten anfangen und dann auf LagerHölzer, ölen geht so fix das es sich eigentlich nicht lohnt auch nur drüber nachzudenken ob man nur eine Seite ölt...
Beim dem Oli-Öl wirst du vermutlich ähnlich wie bei Lack arbeiten, also Überstand nicht abnehmen. Dann wirst du erst eine Seite ölen müssen, trocknen und dann die andere. Ob das jetzt einen Tag später geölt wird, spielt keine Rolle.
250ml sind wenig, kommt dann sehr aufs Öl an, wie stark es einzieht. Das Oli dürfte eher wenig einziehen, könnte reichen. Ich würde es mit Spülschwamm auftragen.
felix571
3. Oktober 2018
Barntrup
Ich will auf jeden Fall beide Seiten ölen, ich war mir nur nicht sicher ob es wirklich gleichzeitig passieren muss.
Werde dann jetzt doch einen Liter von dem Öl bestellen.
Vor dem Ölen noch kurz mit 240er anschleifen oder?
Kommt auf deine Ansprüche und den Vorschliff an. Oft sind solche Platten nur mit Korn 80 vorgeschliffen. Ich schleife dann in der Regel nochmal mit Exzenterschleifer auf Korn 120 und 180. Zum Schluss nochmal in Maserrichtung von Hand mit Korn 220.
pixelflicker
8. August 2017
Mitten in Bayern
Üblicherweise wird von so feinem Schliff vor dem Ölen abgeraten, da dann das Holz das Öl nicht mehr so gut aufnimmt. Selbst habe ich keine negativen Erfahrungen gemacht, aber ich Schleife immer nur bis 120er und dann nach dem Ölen nochmal mit 240er bevor ich einen zweiten Auftrag mache. Hat bei mir bisher immer sehr gute Ergenisse ergeben.
Ein Irrglaube, der seit Jahren durchs Netz geistert. Bekommt man nicht mehr aus den Köpfen raus. Der Schliff hat nahezu null Auswirkung auf die Ölaufnahme. Hab ich auch experimentell überprüft.
Korn120 Handschliff find ich auch schon ganz ok. Bei Schwing- oder Exzenter hat man aber bei der Körnung oft noch hässliche Schleifkringel drauf.
Zahltag
25. April 2017
HH
Das hört sich auch gut an, allerdings ist das Gestell doch Recht teuer (390€) und nur 120cm breit. Vielleicht gibt es ja noch etwas ähnliches von anderen Herstellern.
wie kommst du auf 380€? das müßte der elektrisch höhenverstellbare preis sein. der manuell höhenverstellbare kostet rund 100€. als auflageplatte für dein brett auf jeden fall mehr als ausreichend.
wirst wohl kaum was gleichwertiges für diesen preis bekommen.
Jepp, ist natürlich am einfachsten und es biegt nichts durch (sofern die Doppelrohre spielfrei ineinander gepuffert sind, wackelt da auch nichts).
das bekant system ist das tischsystem zum galant (schränke) system. beides entspricht dem "gewerblichen büro standard", also kein billigmüll vom discounter. sollte man sich mal bei ikea angucken.
würde ich immerwieder kaufen. für meine frau haben wir das auch mit den blanken rahmen gemacht und dann maßgeschnittene platte oben drauf. ich habe noch die standard ikea platte drauf, werde aber auch zur eigenen platte greifen, sobald ich mich entschieden habe, wie ich mein büro einrichten möchte :emoji_slight_smile: derzeit noch das galant system :emoji_slight_smile:
felix571
3. Oktober 2018
Barntrup
Ich bin gerade am überlegen, wie ich die Platte jetzt wohl am besten am Tisch befestige. Der Tisch hat eine Stärke von 26mm.
Das ist der Plan:
Ich besorge mir Rampa-Muffen (https://bit.ly/2ygDMld) in der Größe M8 12x15mm. Das Maß bedeutet doch, dass die Muffe ein M8 Innengewinde hat, selbst aber 12mm im Durchmesser hat und 15mm lang ist oder?
Dann besorge ich mir die passenden M8 Schrauben und schraube das Gestell in die Rampa-Muffen.
Kann man doch so machen oder?
Wie sollte ich denn die Tischplatte am besten am Gestell befestigen?
Die Platte hat eine Stärke von 2,6cm und das Gestell hat bereits passende Löcher.
Einfach stumpf dranschrauben?
Hallo.
ja, kannst du so machen, aber die Durchgangslöcher größer bohren als der Schraubendurchmesser, Z.B. 5mm Schrauben und 8 mm Löcher und unter die Schraubenköpfe große Scheiben. Schrauben nicht zu fest anknallen.
Mitglied 30872
Hallo.
ja, kannst du so machen, aber die Durchgangslöcher größer bohren als der Schraubendurchmesser, Z.B. 5mm Schrauben und 8 mm Löcher und unter die Schraubenköpfe große Scheiben. Schrauben nicht zu fest anknallen...
Und die Schrauben dann immer zentriert in die Löcher eindrehen, nicht einmal am linken Rand und einmal am rechten. Sonst kann die Platte trotz der grösseren Löcher nicht arbeiten.
