Platte rundum furnieren - Reihenfolge
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
grüß dich alter Holzwurm,
der Seniorchef in meinem Ausbildungsbetrieb, hat nach aussage des Altgesellen, wegen geitzigkeit, den leim immer verdünnt, da sollen die kanten schon mal abgefallen sein :emoji_frowning2:
harris
1. Juli 2009
Vielen Dank für die Antworten
Dass Platten letztenendes beidseitig furniert werden müssen, ist klar. Die Frage war, ob es u.a. wegen kurzen offener Zeit sinnvoll ist, beides Seiten zusammen zu furnieren oder nacheinander.
Die Kanten sollen aus optischen Gründen mit dem gleichen Material furniert werden , wie die Flächen.
Bindan 30 ist "nur" ein D2-Leim. Da das ein Badeszimmermöbel wird, bin ich ein wenig skeptisch.
Fiamingu
24. August 2012
Der D2 ist schon ausreichend. Du flutest ja dein
Badezimmer nicht.:emoji_grin: Lack oder öl wirst du auch noch
aufbringen. Schau nur dass du keinen Leimdurchschlag
bekommst. Nicht zu viel Leim angeben. Ein feiner Zahn-
spachtel ist da hilfreich. Sonst gibt es auch die Leimwalze.
Damit geht der Leimauftrag schneller.:emoji_wink:
Leimwalze EM25D mit oberer Rolle, EM26D ohne obere Rolle - WEGOMA
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
es gibt sicher auch d3 leim mit langer offener zeit, das war nur ein Beispiel :emoji_frowning2:
immer gleichzeitig beide seiten furnieren, wenn du eine seite machst, wird die platte krumm, die wird auch nie wieder gerade, auch wenn später die zweite seite gemacht wird.
beim heiß furnieren muß man sogar auf ein gleichmäßiges abkühlen achten, da sich die platten sogar da verbiegen können :eek:
harris
1. Juli 2009
Man hat mir berichtet, dass bei meiner ersten Testverleimung es zu Leimdurchschlag gekommen ist. Das bedeutet doch wohl, dass ich zuviel Leimgenommen habe, richtig?
Kann es auch sein, dass der Anpressdruck zu groß ist?
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
grüß dich harris,
wohl kaum, mit zwingen bringst du keinen zu großen druck zu stande :emoji_wink:
da hast du zu viel aufgetragen :emoji_frowning2:
harris
1. Juli 2009
Ja, hab beide Seiten recht dick bestrichen. Eine Seite reicht, oder?
Davor hatte ich einen Test durchgeführt, bei dem ich beide Seiten eingestrichen , antrocknen lassen und aufgebügelt habe - einwandfrei.
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
was heist beide seiten :confused: den furnier etwa auch :eek:
das mit dem aufbügeln mit weißleim kannte ich früher garnicht, hab das zum ersten mal hier im Forum gehört :emoji_open_mouth: kommt wohl daher, daß wir im betrieb eine presse hatten :rolleyes: aber wenn der leim schon angetrocknet ist und eher wie ein kontaktkleber funzt, dann kann ja nichts mehr durchschlagen :emoji_frowning2:
am besten mit einer zahnspachtel, die gibt es vom leimhersteller z.b. Leimspachtel dünn auftragen, auf die trägerplatte. und dann wie besprochen, auf beiden seiten gleichzeitig furnieren :emoji_wink:
wenn du viel furnierst, kannst du dir ja einen leimroller zulegen:PFOHL-Leimer ohne Walze 150mm aber nicht erschrecken, teuer :emoji_stuck_out_tongue:
harris
1. Juli 2009
So, mein Leimdurchschlag mag einer sein. Aber insb. waren die Flächen mit Eisenstaub kontaminiert, was eine krasse blau-schwarze Verfärbung verursacht hat.
Ja, das war viel zu viel Leim.
Beim Aufbügeln hab ich es auch so gemacht und das hat sehr gut funktioniert.
harris
1. Juli 2009
Es wird ernst mit meinem Furnieren.
Ich werden zuerst die Kanten rundum furnieren, dann Überstände absägen (mit Furniersäge), dann die Hauptflächen furnieren.
Dazu die Frage: Lässt sich das verhindern, dass Leim von den Hauptflächen auf die Kantenflächen gelangt? Und wenn nein, wie damit umgehen? Geschehen lassen und abschleifen?
Fiamingu
24. August 2012
Hallo Harris,
warum leimst du nicht statt Furnier
Massivanleimer auf Gehrung an? Auch
nur 5 mm reichen. Ist deswegen besser
da du selbst beim kantenbrechen so
schnell durchgeschliffen hast.
harris
1. Juli 2009
Die Antwort findest Du auf Seite 1.
Ich bin mehr daran interessiert, zu wissen, wie man am besten mit Leim an den falschen Stellen umgeht.
harris
1. Juli 2009
Ich habe nun alle Kanten furniert, was auch recht gut funktioniert hat.
Die Überstände habe ich mit einer kleinen Furniersäge auch recht erfolgreich entfernt.
Jetzt sind die Großflächen an der Reihe.
Wenn ich beide Seiten einer Platte in einem Durchgang furniere, kann ich eigentlich mit dieser Furniersäge nichts mehr anfangen, weil der Innenwinkel zwischen Platten Kante und Furnier ja nicht mehr erreichbar ist, weil von beiden Seiten Furnierüberstände über die Kante reichen.
Ist das ein Denkfehler? Oder geht's doch?
Stattdessen möchte ich es mit der Oberfräse machen.
Sägenbremser
20. Juli 2011
Hallo Harris
da du die Kanten in Furnierstärke ja
schon aufgeleimt hast, mit einer
Furniersäge beigeschnitten, eher eine
seltene Technik, kommt nun deine
Flächenverleimung an die Reihe.
Was war den mit dem Eisenoxid auf
der Leimfläche passiert? Woher das?
Das du die Schnittkanten schon noch
etwas beiputzen must, ist dir klar. Wenn
der Druck beim Furnieren auf die Kante
kommt, ist die schnell wieder abgedrückt.
Aber jetzt erzähl mal wie das mit dem ab-
gebundenen PVaC Kleber und Bügeleisen
funktioniert, habe ich noch nicht gehört als
Flächenverleimung. Geht das wirklich?
LG Harald
harris
1. Juli 2009
Hallo Harris
LG Harald
Vielen Dank für die Antworten!
Harald,
Die Verfärbung ist zum Glück nicht mehr aufgetreten.
Ich arbeite in einer Werkstatt, in der auch reichlich Metall verarbeitet wird und ich denke, dass da noch massive Verunreinigungen durch Metallspäne im System waren. War aber nur die Probephase, von daher ist das OK.
Ja, der Druck auf die Kante hat das Furnier sich an einer Stelle ausbeulen lassen, wobei ich denke, dass es die Stauchung der Platte durch die Korpuszwinge war, weil die Beule nicht am Rand der Kante entstand.
Schnittkanten beiputzen: D.h. vor dem Aufleimen der senkrecht dazu stehenden Flächen?! Mit Sandpapier?
Was das Aufbügeln angeht: So wird gesagt
"Nordic Audio: Videoanleitung - Furnieren "
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=l1w61wq2sGg]Nordic Audio: Videoanleitung - Furnieren - YouTube[/ame]
Und mein kleiner Versuch, bevor es ans Eingemachte ging, war recht erfolgreich. Aber ich denke, dass das seine Grenzen hat und etwa bei sehr großen Flächen mit gefügten Furnierstreifen nicht mehr so gut ist.
Ich presse es kaltverleimt mit reichlich Zwingen und bei den Großflächen demnächst mit einer selbstgebauten Presse.
Dazu werde ich wohl erst noch Vorversuche laufen lassen, um das Fügen, Verbinden und Verleimen von mehreren Furnierstreifen in den Griff zu bekommen.
