Pilzköpfe für Fensterverschlüsse
Holzfummler
16. Januar 2013
wer kennt einen Händler, über den ich Pilzköpfe für meine rd 25-Jahre alten Kipp-/Schwingfenster beziehen kann.
Meine bisherige Internetrecherche war nicht erfolgreich.
Danke für eure Mühe.
Was möchtest du mit nur den Pilzköpfen? Wenn, muss das ganze System mitsamt der Schließbleche getauscht werden.
Holzfummler
16. Januar 2013
Klar, Köpfe und passendes Schließblech.
Hatte die Hoffnung, nur diese austauschen zu müssen und nicht die gesamte Mechanik.
Glismann
18. Oktober 2004
Die Hoffnung nehme ich Dir.
Du must das gesamte Beschlagsystem austauschen.
Das Ecklager kann bleiben.
Auch müssen die Schließbleche meist versetzt werden.
Das ist ein haufen Arbeit und die Beschläge kosten entsprechend Geld.
Es kommt aber auf das verbaute System an, aber bei 25 Jahren hab ich wenig Hoffnung.
Gruß aus Hamburg
roland44
12. Januar 2015
Brandenburg
Kommt darauf an. Aubi zum Beispiel könnte kompatibel sein. die 200er und die 300er Serie passen meist zueinander. Die Herausforderung ist meistens, Hersteller und System zu identifizieren. Und dann natürlich die benötigten Bauteile zu bestellen. Getriebe, Kippbänder und die Verriegelungen haben ein Längenraster. Die Getriebe gibt es übrigens als mittige und konstante Ausführung, nur damit es nicht zu simpel wird :emoji_slight_smile:
Mein Tipp: Wenn Du Dich damit nicht auskennst, lass einen Fachmann ran. Ich meine damit jemanden, der sich wirklich darauf spezialisiert hat. (Oder es gibt den ursprünglichen Hersteller / Händler noch.) Selbst viele Fensterhändler sind damit überfordert. Ansonsten schau mal da:
https://shop.einfach-reparieren.de
https://www.febes.de
https://www.tonitec.com
Ich hab bei Google Aubi GM303 eingegeben, ein Getriebe. Ebay ist auch eine gute Quelle für Endverbraucher.
Roland
Schwarzfahrer
4. Oktober 2019
Hi.
Bei Kipp-/Schwingfenstern gehts doch normalerweise um Dachflächenfenster.
Seh ich das richtig?
Die haben oben im Falz ein Typenschild und eine Seriennummer.
Damit würde ich mich an den Hersteller wenden, meist Roto oder Velux.
Gruß vom
Schwarzfahrer
roland44
12. Januar 2015
Brandenburg
Schwingfenster waren auch mal für normale Öffnungen in Mode. Meistens große Blumenfenster oder so. Gestaltungstechnisch eine Katastrophe...
Schwarzfahrer
4. Oktober 2019
Stimmt, aber ich kenn die nur als Schwingfenster mit dem Drehpunkt seitlich in der Mitte, nix zum kippen.
Eine absolute Fehlkonstruktion in meine Augen.
Bei Dachfenstern heißt das Klapp-/Schwing. Da ist aber nicht im entferntesten an Pilzköpfe zu denken :emoji_slight_smile:
Stimmt, aber auch da gibts keine Nachrüstmöglichkeit für Pilzköpfe. in der Regel ein zentraler Griff in der Mitte.
Der TE wird normale Dreh-/Kippfenster meinen. Man könnte das Getriebe tauschen, Adaptierungen auf neuere Getriebe mit Pilzköpfen gibt es für die meisten Systeme. Dazu ein variables Getriebe verwenden, um die Griffhöhe anzugleichen. Die Schließblechhöhe wird nicht passen, aber die ließen sich ja versetzen.
Schwarzfahrer
4. Oktober 2019
sollte es hier wirlich um ein Schwingfenster gehn:
stimmt so nicht ganz.
hab erst kürzlich so ein altes Schwingfenster gegen ein vernünftiges Fenster ausgetauscht. Das Getriebe war ein stinknormales Siegenia Fenstergetriebe, mit Rollzapfen, wie damals üblich.
Das könnte man theoretisch schon austauschen, aber ich seh da keinen Sinn drin. Solche Fenster gehören raus mMn.
Holzfummler
16. Januar 2013
Erst mal Danke an Euch für die Antworten.
Ich meine natürlich Dreh-/Kippfenster, keine Dachflächenfenster, sry.
Werde mir die Links in Ruhe anschauen.
ClintNorthwood
11. März 2017
Und vergiss diesen Link nicht.
Allerdings sind aussagekräftige Bilder notwendig.
Diese Firma hat sich darauf spezialisiert, alte Fensterbeschläge zu horten und zu vermarkten.
VG
