blackarrow
wir planen eine kleine Hütte zu bauen (ca. 25 m2) und diese mit OSB 3 Platten nur von innen zu beplanken. Die Idee ist, das Nut- und Federsystem zu verwenden, damit die Verlegung schneller geht und die Fugen nicht immer an den Ständern liegen müssen.
Die geplante Dicke beträgt 15 mm. Kann diese Platte (bei ausreichender Verklebung mit PU-Kleber oder mit Klebeband) als Dampfsperre dienen?
Reicht die OSB-Platte von innen aus, um die Hütte auszusteifen?
Danke.
Danke.
