OSB Platten als Dampfbremse und Aussteifung
blackarrow
14. August 2022
Lörrach
wir planen eine kleine Hütte zu bauen (ca. 25 m2) und diese mit OSB 3 Platten nur von innen zu beplanken. Die Idee ist, das Nut- und Federsystem zu verwenden, damit die Verlegung schneller geht und die Fugen nicht immer an den Ständern liegen müssen.
Die geplante Dicke beträgt 15 mm. Kann diese Platte (bei ausreichender Verklebung mit PU-Kleber oder mit Klebeband) als Dampfsperre dienen?
Reicht die OSB-Platte von innen aus, um die Hütte auszusteifen?
Danke.
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Bitte gib noch ein paar Infos, damit passend geantwortet wird.
Welche Dimensionen und Abstände haben die Holzständer?
Welche Dicken haben die Platten?
blackarrow
14. August 2022
Lörrach
Der Abstand zwischen den Ständer (100x60 mm) beträgt 59 cm. Genau, die OSB 3 Platten sind 15 mm dick.
Gerne möchte ich mit Nut und Feder arbeiten, damit die Platenenden nicht unbedingt an den Ständer genagelt oder geschraubt werden müssen.
DasMoritz
1. Juli 2012
Wieso richtest du die Ständer nicht so aus, dass du die Plattenstösse auf dem Ständer hast?
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
oben steht 15 mm - ich sag mal, wenn hinreichend geschraubt, ist die Hütte diagonal ausgesteift - also bei Regelabstand der Ständer.
Habe ich überlesen, danke.
Ja, wäre so für mich auch ok.
Bei meinen Zusatzwänden im Altbau habe ich die Platten auf die Ständer geleimt und 4 Stück 5er Spaks je Ständer verschraubt.
Sicher ist sicher.....
seschmi
23. Mai 2008
Zum Thema Dampfbremse: Ist die Hütte überhaupt geheizt? Und ansonsten luftdicht, also Tür und Fenster entsprechend dicht?
U.Tho
18. November 2020
Thüringen
Mal nebenbei - mittlerweile gibt es hier zu Hauf Beiträge zum Thema Werkstatt oder Gartenhaus mit Dämmung oder ohne Dämmung - müssen wir eigentlich nicht nochmal aufwärmen hier oder?
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Als ich umgebaut habe, sagte man mir im Fachmarkt dass die osb 3 Platten mindestens 19mm haben müssen damit sie als dampfbremse wirken bzw als solche anerkannt werden. Vielleicht diesbezüglich nochmal sachkundig machen.
Auch der architekt hat 19mm vorgeschrieben
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Servus, im Holzständerbau sind ungeschliffene stumpfe 15er OSB 3 als Aussteifung und Dampfbremse üblich.
Dickere Platten sind lediglich für den Verkäufer und den Architekten gut weil die dann mehr abrechnen können.:emoji_wink:
Das einhalten des Ständerrasters von 625mm hat halt auch noch den Vorteil das beim Dämmen viel weniger geschnitten werden muss, da sich ein lichter Abstand von 565mm ergibt und Dämmstoffmatten mit 575mm Breite erhältlich sind.
blackarrow
14. August 2022
Lörrach
Ist dann Holzleim absolut nicht ausreichend? Es gibt auf dem Markt sogenannte Propellerleime, die ohne Lösungsmittel und Formaldehydzusatz hergestellt werden.
Ich frage, da wir die Platten so einfach wie möglich behandeln möchten, damit eine feine weisse Fläche entstehen kann. Tapazieren sieht mir zu aufwändig aus, Grundierung und Rollputz etwas einfacher. Oder gibt es bessere Wege die Fläche zu bekommen?
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Hast du im der Zulassung / Verlegehinweise das Wort Leim gefunden?
Ich habe von dir gelesen, das du sie als aussteifende Beplankung ansetzen willst,
dann halt dich doch einfach an die Spielregeln der Zulassung des Herstellers.
blackarrow
14. August 2022
Lörrach
Die Platten werden selbsverständlich mit Schrauben gemäß Montageanleitung angebracht. Ich frage wegen der Dichtigkeiten der Fugen.
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Warum so kompliziert?
Setz halt einfach die Ständer aufs 625er Raster, hau stumpfe Platten drauf und verklebe die Stöße mit Dampfbremsklebeband.
Das brauchst Du in den Ecken sowieso.
ist doch klar beantwortet.Klebeband und dann Gipskarton.
Was den Kleber betrifft, ist mir kein Formaldehyd-haltiger Baukleber bekannt. Kannst jeden Weißleim nehmen oder PU aus der Kartusche. Bedenke dabei, dass Du mit einmal verleimten Platten keinen Schritt zurück kannst. Kabel in der Wand vergessen? Vorbei!
Fichtenelch
17. November 2013
Mecklenburg-Vorpommern
Genauso sehe ich es auch!
In den Ecken geht es nicht ohne Klebeband, warum also nicht auch in der Fläche so verfahren?
Das mit dem 62,5 Raster macht natürlich auch Sinn.
Ich habe übrigens noch nie 19mm OSB 3 gesehen.
Kenne nur 12, 15, 18, 22, 25 und 30.
Jedenfalls keine 19mm.
Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
