OSB-Boden und Flex
Marsu65
16. Januar 2011
Ruhr
Habe einen Keller, der zukünftig zum Lagern und Werkeln benutzt werden soll.
Eigentlich war der Plan, den Kellerboden mit OSB auszulegen. Ab und an werde ich jedoch
auch Metall mit der Flex bearbeiten, so dass Funkenflug entsteht. Kann ich bei OSB bleiben
oder brandschutztechnisch lieber einen alternativen Bodenbelag wählen?
Fliesen kommen nicht in Frage - andere Alternativen?
Gruß Marsu
Mr.Ditschy
17. Mai 2017
BW
Hab bei mir Betonboden und vor den Werkbängen/Arbeitsbereichen so dünne Art Schrankrückwände liegen. Da wird auch geflext, geschweißt, usw. ....
ne das macht nix.
Damit etwas brennt braucht es drei Dinge: Sauerstoff ( Ok der ist hoffentlich in ausreichender Menge vorhanden), ein brenbarer Stoff ( OK OSB ist prinzipiell brennbar/normalentflammbar). Aber die notwendige Temperatur ist rein mit Flexfunken aus einfacher bis normaler Bearbeitung nicht erreichbar.
Marsu65
16. Januar 2011
Ruhr
Danke euch für die Antworten.
Dann bleibts bei OSB. Vielleicht leg ich in der Metallecke dann noch ein Blech drauf.
Dann lassen sich die Metallspäne vom Bohren besser zusammenfegen.
Gruß Marsu
JuBa3006
10. Mai 2016
Moin
OSB ist auch nicht so leicht brennbar. Gerade wenn man OSB mit zum heizen nimmt, merkt man das man das zeug erst zuschmeißen kann, wenn genug Glut vorhanden ist. Also nichts mit schnell brennbar.
Wenn ich Lager abziehe oder Wärembehandlungen mache, nehme ich OSB als Unterlage. Da wird dann der Brenner drauf gehalten und da brennt nichts so schnell :emoji_wink:
MfG
Julian
morres83
18. Oktober 2017
Oberfranken
Mein Werkstattraum ist auch aus OSB (Wände und Boden) und ich flexe da auch. Allerdings wie oben geschrieben, nicht kurz vor Feierabend.
Aber schweißen würde ich nicht. Die spritzenden, glühenden Metalltropfen sind was ganz anderes als Flex-Funken...
morres
JoergW
21. Mai 2018
Uelzen
ich hätte er bedenken wenn zuviel Holzspäne und Holzstaub rum liegen, mit dem Funkenflug.
Gruß Jörg
Mr.Ditschy
17. Mai 2017
BW
Klar, doch es ging hier nur mal um die Eigenschaft des Bodenbelags.
Also Holzwerkstatt und Metallwerkstatt sollte man schon trennen (ist bei mir zumindest so).
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Blech wegen der Späne braucht es nicht. Dafür gibt es Spanheber mit verschiebbarem Magneten im Innenraum, da bleibt kein Span auf dem Boden
Fred
