OSB Boden auf Holzunterkonstruktion im OG
linkshänder x 2
8. Juli 2025
Wien
Hallo Forum,
meine Hausrenovierung geht weiter. Nach den Tipps zu den self-made-Schiebetüren ersuche ich nun um euren weiteren Input.
Im OG (gedämmt, zukünftige Schlafräume) will ich auf den bestehenden Beton/Estrich einen OSB Boden (22mm) verlegen. Dieser wird geklebt und mit der UK verschraubt, Grösse gesamt ca 70 qm.
Die UK wird aus 60x60mm Hölzern bestehen.
Nun zun den Fragen:
1. Welches Holz für die UK ?
2. Folie unter UK ?
3. OSB 22mm oder lieber doppelt, zB 12mm x 2 im Versatz ?
3. UK mit dem Boden fix verdübeln oder trägt sich das aufgrund des Gewichtes und der Gesamtkonstruktion selbst? Da der Boden uneben ist, tendiere ich zum fixen verdübeln und unterfüttern wo notwendig
Danke vorab!
fg aus dem Österr. Weinviertel
andi121
14. Juni 2010
Rosenheim
Servus,
1. Fichte, KVH oder halt Latten getrocknet
2. Nein
3. 1lagig, was kommt denn als Belag drauf?
4. Das Tritterlebnis und die Schallübertragung werden es dir danken, wenn Du unter die Riegel einen Trittschallstreifen (z.B. aus Hanf) legst und Unebenheiten darunter ausgleichst.
Andi
happyc
2. Dezember 2022
Einen a.d. Waffel
3. bei einlagiger Ausführung Platten mit umlaufender Nut & Feder verwenden
4. „schwimmend“ verlegen, also die UK nicht mit dem Boden verdübeln, statt dessen schalltechnisch entkoppeln, wie von Andi geschrieben. Du kannst das Ausgleichsmaterial mit nem Punkt Montagekleber o.ä. festkleben, wenn du befürchtest, dass da was verrutschen wird.
5. den Hohlraum füllen (mit Schüttung, Perlite, Blähton, Cemwood, …), sonst baust du dir da nen tollen Resonanzkörper.
linkshänder x 2
8. Juli 2025
Wien
danke für die Tipps, soweit alles klar.
Ich habe in einem der Räume einen Höhenunterschied von bis zu 6 cm (!) auf ca 5 Meter Länge. Dachboden Altbau 1960er :emoji_wink:
Ich nehme also das möglichst niedrige KVH und unterfüttere an den anderen Stellen entsprechend auch mit Holz.
Alle 30-40 cm Unterfütterung ausreichend?
Ankleben oder Anbohren der Unterfütterung an den KVH Latten/Balken ?
Habt ihr Erfahrung mit Knauf Entkopplungsband auf KVH?
