Oberflächenbehandlung Nußbaum
Heimwerker_1957
31. Oktober 2011
jwd
Hallo Holzwerker,
ich habe mich mal an einem kleinen Schränkchen versucht. Außen wollte ich mal wieder Festool Öl nehmen, mit dem ich bereits gute Erfahrungen gemacht habe.
Da ich das Holz innen nicht ölen wollte, habe ich mir Schellack Sperrfinish von Natural Farben besorgt. Wie oft muß dann die Innenseite behandelt werden?
In welcher Reihenfolge sollte ich vorgehen, um an den Kanten einen sauberen Übergang zu erhalten? Erst innen dann außen?
Viel Grüße Hardy
welaloba
26. August 2008
Hofheim / Taunus
H
Hallo Hardy, du sagst es richtig, erst innen 2 mal streichen, dann zu ölende Kanten noch mal schleifen, falls was rum gelaufen ist, dann aussen ölen. Öl kannst du von Schellack leicht wieder abwischen, wenn du es gleich tust.
Gruß Werner
Heimwerker_1957
31. Oktober 2011
jwd
Hallo, kann ich noch einen Tip bekommen nach welcher Trocknungszeit der Zwischenschliff erfolgen kann und mit welcher Körnung dieser erfolgen sollte? Danke. Gruß Hardy
Beim Öl nach 12-24 Stunden, steht auch im Merkblatt zum Öl. Feines Schleifvlies oder Korn 320 Papier. Beim Schellack gehts schon nach 2-4 Stunden.
