Nut in Fensterrahmen verbreitern
holzorden
13. Mai 2014
Ich möchte an mehreren Fenstern gammelige Pressspan-Rolladenverschlussdeckel durch welche aus PVC ersetzen.
Problem: die Haltenuten in den Fensterrahmen sind nur 8 mm, die PVC-Deckel aber 10 mm hoch.
Eine Fräse anzusetzen ist ohne Fensterdemontage nicht möglich.
Daher dachte ich daran, mit einem Multimaster die 2 mm einzuschneiden und es dann mit einem Beitel rauszustechen.
Ist das eine gute Lösung oder was würden Profis da empfehlen?
holzorden
13. Mai 2014
Der PVC-Deckel ist nicht massiv, sondern ein Hohlprofil, Wandstärke ist 1 mm.
Wenn man diese oben entfernt fehlt leider an manchen Punkten die "Klemmspannung" und der Deckel liegt nicht mehr satt in der Nut.
Wenn du das bei mehreren Fenstern so hinbekommst, dass die Spannung überall erhalten bleibt, großen Respekt!
Bei einem Hohlprofil würde ich das Profil dann von hinten einschneiden/nuten, sodass man es auf 8 mm zusammendrücken kann. Gegebenenfalls die unten liegende Deckschicht etwas kürzen, dass man die obere zuerst in die Nut stecken kann.
Uli
