Metrisches Gewinde direkt in Holz - Stabilisierung
Dieses Thema im Forum "Neuling fragt Profi" wurde erstellt von Indirubin, 11. März 2017.
  1. Indirubin
    Indirubin ww-buche
    263
    Freiburg
    Ich habe hier schon ein paar mal gelesen, dass man metrische Gewinde auch direkt in Holz schneiden kann - ohne weitere Hilfsmittel wie Einschlagmuttern.
    Desweiteren habe ich Tricks gelesen, wie man die Gewindegänge etwas härter machen kann. Leider finde ich das nicht wieder. (Leim, Epoxy, ...??)
    (Anwendungsfall: Kleine Platine auf dünner Trägerplatte festschrauben.)
  2. Khartak
    Khartak ww-robinie
    1.055
    Wie dünn und aus welchem Material besteht denn deine Trägerplatte? Also Gewinde sollte man wenn dann eher in härterem Holz oder MPX (Multiplex) schneiden, dort ist es dann auch sehr stabil. Das Gewindeloch sollte auch etwas tiefer sein.
    Härter machen kannst du das durchaus mit Leim. Ob man die Schraube dann noch raus bekommt, weiß ich nicht.
  3. tiepel
    tiepel ww-robinie
    2.905
    Sauerland
    Ich verwende dafür dünnflüssigen Sekundenkleber.
    Dann kann man auch Gewinde in Balsaholz schneiden.
    Je weicher das Holz, desto stärker der Effekt, desto öfter muss man den Sekundenkleber aber auch anwenden.
    Gruß Reimund
  4. tupilak
    tupilak ww-esche
    444
    Im Norden
    Bei solch (meist kleinen) Gewinden nutze ich Schräubchen aus der Grabbelkiste,
    angefallen bei der Demontage von PC's und diversen Geräten
    (meist von Platinenbefestigungen in Plast).
    Diese schneiden auf Grund der Gewindegeometrie ihr "Gewinde" selbst.
    Vorbohren ist hilfreich.
    Bei grösseren Gewinden wie schon erwähnt Sekundenkleber oder Epoxy.
    Als Trennmittel nehme ich AutoWachs, andere nehmen Skiwachs, Schuhpolitur
    oder Bienen-und Kerzenwachs.
    Neben diesen DIY-Behelfen bietet der Handel auch prof. Trennmittel an.
  5. Indirubin
    Indirubin ww-buche
    263
    Freiburg
    Anwendung wäre dann:
    Kernloch vorbohren, Gewinde schneiden (Gewindeschneider habe ich), Schraube mit Wachs behandeln, Epoxy an die Lochränder, Schraube eindrehen - und später wieder raus.
  6. uglyripper
    uglyripper ww-esche
    515
    Der letzte Punkt könnte unter Umständen schwierig werden. :emoji_grin: Vorher ein Trennmittel auf die Schraube wirkt da Wunder...
    Gruß, ugly
  7. tomcam
    tomcam ww-robinie
    1.748
    Lengenfeld
    Schraube mit Wachs behandeln wurde doch geschrieben.....
  8. uglyripper
    uglyripper ww-esche
    515
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil... Aber wir arbeiten daran...
  9. tupilak
    tupilak ww-esche
    444
    Im Norden
    Jo.
    Ich kenne deine Platinenmasse nicht.
    Meist werden die ja mit Schrauben um die 4 mm befestigt, je nach Holz
    und Kernlochbohrer brauchts nicht mal einen Gewindebohrer,
    Schraube ohne Kleber dient als solcher.
  10. Indirubin
    Indirubin ww-buche
    263
    Freiburg
    Gut, danke, dann werde ich berichten.
    (Platine hat ca. 9x6cm und die Trägerplatte soll aus Eiche 6mm sein. 4mm Löcher habe ich in der Platine jetzt vorgesehen.)
  11. michaelhild
    michaelhild ww-robinie
    8.391
    im sonnigen LDK
    Soll die Platine öfters demontiert werden?
    Wenn nicht, kannst Du auf Zugabe von Kleber oder Epoxy um die Gewindegänge zu stabilisieren verzichten. Eine Last hängt ja auch nicht wirklich dran.
  12. uli2003
    uli2003 ww-robinie
    8.244
    Dann kann er auch eine Holzschraube verwenden..
  13. WinfriedM
    WinfriedM ww-robinie
    20.761
    Das geht alles ohne Gewindeschneider und Stabilisierung. Noch dazu, weil du ein sehr hartes Holz hast.
    In der Regel schraubt man solche Platinen mit M3 Schrauben fest. In einem Musterbrett testest du einfach mal aus, in welchem Durchmesser du bohren musst, damit die Schraube stramm reingeschraubt werden kann, aber nicht zu stramm. Irgendwo bei 2,8mm wird das sein.
    Alternativ bietet sich für sowas kurze Blechtreibschrauben an. Ich nehme dafür 2,2x6,5mm. Diese hier:
    Dieser Link ist nur für registrierte Mitglieder sichtbar.
  14. Basic2004
    Basic2004 ww-robinie
    898
    Ruhrpott
    Die Kernbohrung für ein M3 Gewinde hat 2,5mm Durchmesser.
    MfG
    Reinhard
  15. Holz-Fritze
    Holz-Fritze ww-robinie
    5.204
    Bonn
    Ja wenn man Gewindeschneider verwendet.
    Ich würde vorbohren mit Sekundenkleber oder Epoxi stabilisieren, neu bohren und dann Gewinde schneiden.
  16. WinfriedM
    20.761
    @Reinhard: Wie Ralf schon schrieb: Wenn man direkt ohne Gewindeschneiden schraubt, darf man nur ein ganz wenig kleiner als Außendurchmesser Schraube bohren. Je härter das Holz, um so kritischer.
    Ich hab auch ohne Stabilisierung solche Verschraubungen in Hartholz 100 mal gelöst und neu verschraubt ohne Probleme. Das hält schon sehr gut. Beim Neueinschrauben natürlich darauf achten, die alten Gewindegänge wieder zu erwischen.
  17. michaelhild
    8.391
    im sonnigen LDK
    Eingangsfrage gelesen?
  18. Túrin
    Túrin ww-robinie
    3.775
    zu hause
    Verstehe ich auch nicht, den Aufwand mit Gewindeschneider und Stabilisierung. Kerndurchmesser bohren und die Schraube reindrehen. Hält bombenfest. Wenn sie öfter raus und rein muss, darauf achten, dass man den Gewindegang wieder trifft.
    Einfach mal ausprobieren. Versuch macht kluch.
  19. Holz-Fritze
    5.204
    Bonn
    Für Holz kann man sich auch einen Gewindeschneider aus einer Schraube selber schleifen.
  20. Sägenbremser
    Sägenbremser ww-robinie
    5.932
    Für kleinere Durchmesser gibt es dazu auch
    selbstschneidende Schrauben aus der Blech-
    bearbeitung, bei grösseren Durchmessern ist
    ein Schnitt mit einer dünnen Flexxscheibe die
    einfachste Option um eine metrische Schraube
    zum "selberschneiden" überreden zu können.
    Gruss Harald
  21. Indirubin
    Indirubin ww-buche
    263
    Freiburg
    Nachdem jetzt endlich die Platine - als Schablone - gekommen ist, habe ich es gemacht.
    Das hat ganz leidlich funktioniert. Die Schraube lässt sich locker mit der Hand reindrehen und hat bei Zug aber genug Festigkeit.
    Schwierigkeiten dabei:
    • Wie bekommt man Epoxy in ein 4mm-Sackloch - ohne Luftblase unten?
    • Wie bekommt man da mittig rein dann eine 3,3mm-Vorbohrung?
    [​IMG]
Die Seite wird geladen...
  1. Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren, diese deiner Erfahrung anzupassen und dich nach der Registrierung angemeldet zu halten.
    Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden
