Massivholzmöbel aus Erle (?) aufarbeiten
Kappsaege_
1. März 2018
ich habe Massivholzmöbel , die ich überarbeiten will.
Sie sind wohl aus Erle und haben durch die Jahre ein paar Nutzungsspuren abbekommen.
Testweise habe ich beim Esstisch (sieht aus wie Leimholz) den alten Lack nun mit Grüneck Power Abbeizer entfernt und dann mit Spiritus gemäß Anleitung vom Abbeizer gereinigt.
Als nächstes würde den Tisch komplett abschleifen.
An einer Stelle ist eine Mini-Beschädigung (ca. 1cm lang und 3-5mm tief), die durch Schleifen auch nicht behebbar wäre - gibt's dafür eine passende Spachtelmasse?
Gibt's mit Spachtel farbliche Probleme später bei der Endbehandlung der Oberfläche, sei es Lack oder Öl?
Ich tendiere momentan zu Öl. Welches Öl für Erle würdet Ihr empfehlen?
Viele Grüße...
Glismann
18. Oktober 2004
Im Fachhandel gibt es Hartwachs.
Wird mit nem Lötkolben eingebraucht und dann verschliffen.
meinst du die Macke, die man auf dem Foto sieht? Also diesen Streifen quer über den etwas helleren Holzstreifen?
Da würde ich erstmal mit feuchtem Lappen und Bügeleisen versuchen das hoch zu bekommen.
Weil, wenn du da was rein schmierst, wird das immer doof aussehen.
Holzsinn
7. Mai 2012
Vaterstetten
Würde ich auch so machen wie Johannes vorschlägt. Falls danach noch was auszufüllen wäre, sollte man die Farben des Hartwachses penibel den unterschiedlichen Farbtönen der 3 Leisten anpassen, über die der Kratzer verläuft. Sonst fällt der Kratzer mehr auf als ohne Hartwachs.
Melanie
www.holz-sinn.de
Kappsaege_
1. März 2018
den Kratzer sieht man zwar sehr deutlich, dürfte aber durchs Schleifen verschwinden, da er sehr, sehr flach ist.
Vorher probiere ich aber mal den Tipp von Johannes.
Die Macke sieht man leider auf dem Bild nicht gut, ist am unteren Rand rechts.
Die ist eben deutlich zu tief, um irgendwas durch Schleifen zu beheben...
Kappsaege_
1. März 2018
Guten Abend,
hier wäre das Bild der tieferen Beschädigung.
Grüße...
auch da würde ich erstmal mit Wasser(dampf) drangehen. Eventuell mußt du da dann noch etwas retuschieren.
