Loch in Leimbinder verschließen
mpreis
3. November 2013
Wir haben im Wohnbereich 4 sichtbare Leimbinder (Baujahr 2011, Fichte, Oberfläche wurde gewachst)
In einem war eine Art Schaukelhaken eingedreht, welcher nun entfernt wurde. Das Loch hat ca. 6 mm Durchmesser.
Womit kann ich es am besten schließen damit es optisch halbwegs passt?
Querholzdübel sind bekannt, nur wie könnte ich diese farblich hinbekommen, da die Binder mittlerweile ja nachgedunkelt/vergilbt sind?
Alle möglichen Alternativen sind auch willkommen!
Danke & LG
Markus
TomfromMuc
17. Januar 2011
bei München
Den Dübel kannst Du doch farblich behandeln, bis er paßt, auch vor dem Einleimen (Lasur, Beize...). 6 mm Loch könnte man evtl auch noch mit Spachtel lösen. LG Tom
mpreis
3. November 2013
Maserung geht halt voll durchs Loch
Querholzdübel könnte halbwegs passen wenn ich die Farbe hinbekomme.
Spachtel wird man - glaube ich - doch deutlich sehen.
ministry
15. März 2013
Gera
ich würde alles was beschädigt ist als Rechteck ausstemmen, vielleicht 10 tief, dann ein von der Maserung passendes Stück ausswählen, anpassen, einleimen und beihobeln .... die Farbe macht die Zeit.
TomfromMuc
17. Januar 2011
bei München
Dann was einsetzen, auch eckig, wie vorgeschlagen. Da kannst Du Dir etwas suchen, was von der Maserung schön paßt. Farblich behandeln würde ich vorher versuchen.
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
Ob das gut geht, hängt doch sehr von der Erfahrung und den Fertigkeiten ab.
Ich würde so vorschlagen, habe aber auch alles dafür da:
  • Schablone aus irgendwas machen, mit Bohrer passend zum späteren Loch durchbohren. Ohne Schablone hat ein Forstner evtl keine Führung
  • Schablone auf Balken mit 2 Zwingen spannen
  • Mit Akkuschrauber etwas tiefer rein als dein Querholzdübel ist
  • Dübel selber aus ähnlich gemastertem Brett fertigen (Zapfenbohrer + stationäre Maschine nötig) oder aus einem Päckchen das beste raussuchen. Die kleinen Zapfenbohrer bis 16mm gibt's sogar beim Lidl für wenig Geld.
  • Mit Zulage (anderes Brett) bündig reinklopfen mit Leim
  • Wachsen und nachdunkeln lassen
Mitglied 95037
Ich würde einen Runddübel reinstecken und gut ist's. Nach 4 Wochen fällt das gar keinem mehr auf, weil da eh keiner mehr drauf schaut.
Beim Tapezieren ist es doch das Gleiche, am Anfang fällt dir noch jeder Fehler auf, aber nach ein paar Monaten, hat man doch eh schon alle Problemstellen vergessen.
mpreis
3. November 2013
Ich hätte es mit einem normalen 15er Holzbohrer gebohrt - nicht mit einem Forstner. Oder evtl mit der Oberfräse...
Mitglied 67188
leg sie direkt in die Sonne (paar Tage), dann einleimen.
Normal wird das dann bündig gehobelt aber damit nimmst du noch mehr Patina ab ringsum.
Drück den Stopfen mit nem größeren planen Leisten rein damit der 100% bündig wird.
Dann mit Buntstift (gibt auch spezielle Stifte) die Maserung anpassen,
musst da kein Picasso sein, langt schon wenn die Maserung durchgeht um den Effekt zu erreichen..
der Rest an Farbunterschied gleicht sich schneller an, als du es aufgegeben hast jeden Tag da hinzuschauen...
Du kannst auch Aststopfen nehmen, das Loch passend mit Forstnerbohrer..
Damit der ne Führung hat, leimst du erstmal einen Holzdübel ein...
Such dir ne Größe raus, mit der du vielleicht noch andere Geschichten bohren kannst.
Forster sind ja nicht ganz billig und ein Guter soll es schon sein sonst reißen die Ränder...
Edit:
ich persönlich würde da entweder wieder nen Haken reinschrauben (auch wenn er keinen Sinn hat)
oder einfach einen 6er Dübel einleimen... wenn ich keinen Astlochstopfen/Forstner da hätte.
...war mein erster Gedanke: Unter Verweis auf die anhaltende Inflation den Haken vorsorglich da lassen wo er war.
War mir dann nicht sicher, ob das noch als akzeptabler schwarzer Humor durchgeht.
:emoji_wink:
Mitglied 67188
:emoji_wink:
ach, mach dir keine Gedanken unter dem Einfluß der Skimpflation* hält weder der Haken noch das Seil...
falls man das erst besorgen muss.
Ich empfehle dann lieber die alten Lagerbestände...
*das Wort kenne ich auch erst seit heute, dass was es beschreibt eigentlich schon ein paar Jahrzehnte....
SteffenH
29. August 2011
Stück Holz mit Messer grob rund und leicht konisch ungefähr auf benötigten Durchmesser schnitzen, Leim angeben, mit Hammer einschlagen, bündig absägen.
