^^Hoffe es stört sich jetzt niemand, wenn ich hier nochmal auf der theoretischen "Schiene" nachhake. Ich möchte auch niemand zu Nahe treten oder Klugscheißen, Für den hier geschilderten Fall ist es ja in gewisser Hinsicht"Banane", aber solides Basiswisssen ist ja nie verkehrt.
nein, stört nicht. Zu nahe treten wirst (zumindest bei mir) nicht schaffen.
Aaber: "solides Basiswissen" = solide & Basiswissen sollte man in dieser Form nur publizieren wenn es dies auch ist!
Den Wert habe ich von der oben, mir verlinkten Website. Die Angabe der Luftmenge bezieht sich doch bereits bei vollem Arbeitsdruck, in dem Fall sogar bei einem Arbeitsdruck von 8,3 bar (weil bei der Einhell angeben).
Die 0,66l bleiben bei jedem Druck die selben da eine geometrische Größe. Bei 8,3 Bar entweichen halt 5,48 l "entspannte" Luft in die Atmosphäre, bei 6 bar halt nur 3,96 l.
Mit sinkenden Arbeitsdruck würde der Verbrauch ja dann theoretisch sinken?!
Nicht nur theoretisch (s.o.), die benötigte Ansaugmenge um bei niedrigerem Druck das selbe Volumen zu befüllen ist natürlich geringer. Allerdings sinkt mit abnehmendem Druck auch die Energie, ergo werden im zweifel die Nägel nicht vollständig eingetrieben.
MMn kann man von solchen Werten/Berechnung auch nicht mehr erwarten, als eine grobe "Hausnummer" zu haben.
Kommt jetzt darauf an worauf Du diese Aussage beziehst. Im Fall des Naglers ist es eine genaue Angabe. Der "Zylinder" hat nun mal feste geometreisch Abmessungen d.h. die 0,66l sind exakt und keine Hausnummer.
Die 40,2 l ist die Luftmenge, welche im Tank bei 6,7 bar vorhanden ist.
Richtig
Die Ansaugmenge zum Befüllen des Tankes entspricht dann allerdings nicht 40,2 l, da der Tank ja schon mit einem gewissen "Umgebungsdruck" befüllt ist.
In der tat hat der Tank "entlüftet" atmosphärischen Druck, in der Drucklufttechnik sprechen wir allerdings vom relativen Druck (Druckunterschied zum atmosphärischen Druck), somit ist aus Sicht des Tanks
nichts befüllt. (Ok, wenn Du Ihn "Drucklos" auf dem Mond schießt kannst damit etwas Mondstaub aufwirbeln).
Siehe auch:
Den Atmosphärendruck musst du nicht einbeziehen. Es geht immer um den Ûberdruck. 1 Bar auf der Kompressoruhr sind atmosphärisch etwa 2 bar.
Wenn er es schafft den Kompressor davon zu überzeugen den Atmosphärendruck ebenfalls als nutzbare Energie bereitzustellen wäre das auf jeden Fall revolutionär!
MMn hat das nichts mit der Liefermenge zu tun, die ist abhängig von der Kompressoreinheit.
Liefert diese z. B. rund 35 l/min würde diese ca. 1 min zum Befüllen des "entleerten" Tanks benötigen.
Bei rund 70 l/min dementsprechend nur eine halbe min.
Wie jetzt nein zur Liefermenge ja zur Kompressoreinheit??
Die Liefermenge wird durch die Kompressoreinheit bestimmt (sind quasi miteinander verheiratet) und klar benötigt eine Kompressoreinheit mit doppelter Liefermenge die halbe Zeit um das selbe Volumen auf die selbe "Vorspannung" zu bekommen. Irgendwie drehst Du dich mit deinem "soliden Basiswisssen" im Kreis.
Belassen wir es dabei bevor ich jetzt zu sehr auf die "theoretischen Schiene" komme oder jemandem zu Nahe treten oder Klugscheiße
Gruß SAW
