Instrument Selbstbau, welches Öl?
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Da gibt’s wiederum den fretcleaner, aber ich halt von alle dem generell ned viel, hatte noch keinen Bedarf dafür und kenn in meinem musikerbekanntenkreis auch niemanden der nutzt. Weder den Cleaner noch das Lemon Öl, aber da gehen die Meinungen und Vorlieben auseinander, jedem das seine.
bei dem von Winfried verlinkten Produkt sollte man aber aufpassen: explizit nicht für Ahorn geeignet und es sollte doch ein Ahornhals werden?
Ist das Zitronenöl nicht dafür da, das Griffbrett vom üblichen Schmutz zu reinigen?
Das Zitronenöl könnte auch etwas reinigend wirken. Ich denke, es wird zahlreiche Zwecke erfüllen: Reinigung, bessere Haptik, Abnutzungsspuren etwas überdecken. Es funktioniert ähnlich, wie eine Möbelpolitur, die ja auch oft auf gleicher Basis ist.
Hier kann man was zu lesen:
https://www.musiker-board.de/threads/zubehoer-dunlop-65-ultimate-lemon-oil.704634/
bassfredy83
11. Juni 2020
Burgdorf
Ölen mit Tru Oil, Zwischen- und Erfahrungsbericht:
Als Teststück nahm ich die Elektrikfach-Abdeckung (s.Bilder). Vorarbeit: Trocken geschliffen bis 600er (viele Profis sagen, bis 320 reiche auch), mit 3-maligen Nässen/Trocknenlassen/Schleifen. Vorgehen
1. Ersten Auftrag mit Baumwollfetzen - und wenig Öl, das kostete Überwindung, lohnt sich aber voll. Dann gleich anschliessend mit 1000er Schleif Nassölschliff-Auftrag, Achtung: die ersten Nasschliff-Aufträge immer in Faserrichtung auftragen, ich musste da Lehrgeld bezahlen und neue Kratzer nochmals runterschleifen.
2. Warten - bei mir warens bis zum 2. Auftrag 4 Stunden, später dann nie weniger, eher auch mal 10-12 Stunden. Das braucht Geduld, lohnt aber ebeenfalls
3. Zweiter bis vierter Auftrag: Je ein 1000er Nassölschliff mit - genau: wenig Öl, wenig Druck, aber solange wie möglich, bis eben das Öl eingezogen ist. Dann sofort mit Baumwollfetzen Übertragsreste wegwischen und gut verreiben.
4. Mit 000-Stahlwolle (0000er ginge besser, sagen die Profis, aber ich hab nur 000er) POLIERT, nicht GESCHLIFFEN, d.h. mit ganz wenig Anpressdruck - und ebenfalls in Faserrichtung. Die Stahlwolleteilchen sorgfältig mit Microfasertuch wegwischen und alles sauber entstauben.
5. 5./6./7./8. Schicht mit einem Kosmetikpad (Watterondellen) und wenigwenigwenig Öl einreiben - da ging die Sonne auf: Glanz, Feuerung, Oberfläche, alles top.
P.S. Da war eine kleine Delle (3.Bild von oben). Die machte ich mit einem Bügeleisen (Baumwolle) und einem nassen Stück Frottiertuch weg; Erklärung der Profis: der heisse Wasserdampf lässt die Holzzellen quellen.
PP.S. Wenn ihr während des Ölens noch kleine Kratzer entdeckt oder die halt passieren können: einfach ausschleifen, nachölen, fertig.
PPP.S. Auf diversen youtube-Videos ist zu sehen, wie Tru Oil direkt aus der Flasche aufs Holz getropft wird und dann verteilt - habe ich leider auch 1x gemacht. Ich hätte besser nicht, denn die Umrisse der Tropfen sind u.U. noch lange zu sehen. Deshalb Öl nur via Lappen/Nassschleifpapier/Kosmetikpad auftragen.
20220504_135052.jpg 20220504_171256.jpg 20220506_165340.jpg 20220508_203353.jpg 20220506_171831.jpg 20220506_172131.jpg 20220506_173611.jpg 20220507_124436.jpg 20220508_194550.jpg 20220509_131914.jpg 20220509_133355.jpg
Inzwischen bin ich beim Hals (ohne Griffbrett) und dem Body gleich vorgegangen (s.Bilder). Da bin ich inzwischen bei Schicht 5, also dem ersten Wattepad-Auftrag. Das werde ich noch bis Ende Woche 2x pro Tag wiederholen.
Und so erlebte ich es emotional:
1.auftrag mit t-shirt-stück lappen - w-e-n-i-g-ö-l! Fazit nach 4h: wird des was oder wird des nix? 2.auftrag direkt als 1000er nassölschliff und mit tshirt-fetzen als ballen einmassiert. Fazit nach Trocknungszeit: naja. 3. Und 4. Auftrag: the same. Dann: mit 000 stahlwolle fein poliert (nicht "geschliffen"), dann mit Kosmetik-Pad, also Watterondellen, dünn öl eingerieben - die sonne ging auf! Glanz Feuerung, Oberfläche... alles top.
Warum nimmst du beim ersten Auftrag wenig Öl? Der erste Auftrag entscheidet darüber, wie viel Öl ins Holz einzieht. In der Regel macht man ihn satt, damit das Öl entsprechend einziehen kann. Denn eingezogenes Öl sorgt für Anfeuerung, optische Tiefenwirkung und auch bessere Belastbarkeit.
bassfredy83
11. Juni 2020
Burgdorf
o
Ich habe schon sattt Öl aufgetragen, aber nicht so viel, wie ich bei Anwendung mit bspw. Clou-Holzöl beim ersten Auftrag machen würde.
bassfredy83
11. Juni 2020
Burgdorf
Liebe Gemeinde, inzwischen habe ich sehr viel Glück erfahren. Montag und Dienstag gabs nochmal je 2 Kosmetikpad-Aufträge mit 4 dazwischen. und einem letzten 000er Stahlwolle-Polieren. Gestern dann zum erstenmal kein Zwischenschliff mehr, sondern 1 Kosmetikauftrag und 24h gewartetet. Heute wieder 1 Auftrag. Morgen um diese Zeit der nächste. Das mache ich jetzt noch bis Sonntag und dann lasse ich alles 1 Woche ruhen. See you soon - und nochmals vielen Dank für die vielen wertvollen Tipps, special Gruss an @WinfriedM und @pedder . 20220512_180119.jpg 20220512_175534.jpg
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Mal ne bescheuerte Frage, wäre Hochglanz Lack nicht einfacher gewesen? Was erhoffst du dir von dem Aufwand?
Sieht toll aus der Bass
Bekommst du in der kleinen Heimwerkstatt nicht hin und für das ganze Spritz-Equipment muss man auch erstmal eine Menge Geld ausgeben. Kommen noch einige dutzend Stunden Erfahrungen hinzu und die ersten 10 Projekte werden bestimmt noch nicht hübsch.
Hier reichte etwas Öl und ein Kosmetik-Pad. :emoji_slight_smile:
bassfredy83
11. Juni 2020
Burgdorf
Die Frage ist nicht bescheuert, aber Hochglanz-Lack so hinkriegen, ist a) für einen Hobbyisten wie mich mangels b) der nötigen Infrastruktur und Werkzeuge und Kenntnisse m.E. nicht realisierbar. Und danke für die Blume :emoji_slight_smile:
bassfredy83
11. Juni 2020
Burgdorf
So. Zwischenstand nach ca 14 Schichten/Nassölschliffen/Stahlwolle 000 zwischendurch und den letzten Aufträgen mit verdünntem (Waschbenzin)Tru Oil. Jetzt bleibt definitiv alles 1 Woche liegen zum Aushärten. Nochmals 1000 Dank für alle eure super Tipps!
P.S. die Macke am Rand der Kopfplatte hab ich grad weggemacht :emoji_wink:
20220522_192642.jpg 20220522_192859.jpg 20220522_192908.jpg 20220522_192648.jpg 20220522_192711.jpg 20220522_192922.jpg
