Holzsäulen aus Massivholz (Nussbaum)
otsxy
10. Oktober 2010
Hallo. Möchte aus einem frisch gesägten Nussbaumstamm verschiedene Holzsäulen anfertigen. Der Stamm wurde auf ein Kantenmass von 27cm auf 27cm in dem Sägewerk gesägt und ich hab jetzt versieden lange Stücke mit 50, 80, 100, und 120 cm länge die ich grad mit Bandschleifer und Exenterschleifer bearbeite.
Die Holzmaserung sieht echt klasse aus. Nun meine Frage - wird es Probleme geben weil das Holz noch recht feucht ist (Schimmel) und kann man feuchtes Holz ölen? Wenn ja mit welchem öl? Ich möchte die Säulen in der Wohnung aufstellen als Deko oder Ablage. Werde natürlich unter jede Säule 4 Füsse schrauben damit der Stamm nicht direkt auf dem Boden steht.
Gruß otsxy
v8yunkie
7. März 2012
Niedernhausen
Säule
Zum Ölen auf feuchtem Holz kann ich nichts sagen - aber Du wirst vermutlich aber Risse, ausgehend von den beiden Hirnholzseiten bekommen, weil dort das Holz am schnellsten trocknet. Manchmal ist das bei diesen Säulen ja so gewollt.
Falls nicht, würde ich die Hirnholzseiten z.B. mit Schnellschleifgrund oder Klarlack ein paarmal Streichen. Das versiegelt die Hirnholzseiten und das Holz trocknet gleichmäßiger von den Seiten aus durch. Du kannst den Lack mit feinem Schleifpapier am Ende matt schleifen, damit das nicht komisch aussieht. Es geht nur darum, die Hirnholz-Poren zu schließen. Später (nach 2 Jahren), wenn das Holz durchgetrocknet ist, hobelst Du die ganze Säule nochmal und gibst Ihr eine gleichmäßige Ölung auf allen Seiten.
Apropos Hobeln... ich denke das wäre ein viel schnellere und Staubärmere Methode zur Bearbeitung (z.B. mit einer Raubank), als mit den Schleifern. Oder hast Du keine Hobel?
Gruß,
otsxy
10. Oktober 2010
Hallo Thomas, das mit dem schleifen geht recht gut da der Stamm schon recht glatt aus der Säge gekommen ist. Das passt so. Klar, Risse wird es geben - hab aber Angst dass sich am unteren Ende evtl. durch die Feuchte Schimmel bildet und hab keine Ahnung wie ich die Säulen ölen kann.
Besserwisser
16. August 2010
Nicht ölen. Frühestens in 2-3 Jahren. Die Hirnenden solltest du mit Lack versiegeln, so dass die Dinegr gleichmässig trocknen.
Und frühestens in 2 Jahren kannst du dann über Oberfläche nachdenken.
Öl ist sehr anspruchslos, es ist sehr wahrscheinlich, dass es auch auf so feuchtem Holz die Oberfläche anfeuert und dein Stamm so interessanter wirkt. Gleichzeitig bleibt es diffusionsoffen. Und abblättern kann auch nichts. Mach doch einfach mal einen kleinen Versuch an einem Reststück. Leinölfirnis reicht für solche Zwecke voll und ganz.
Ich würd aber vielleicht nochmal 2-3 Wochen warten, bis dahin ist die Holzoberfläche noch ein ganzes Stück getrocknet.
Basic2004
26. August 2008
Ruhrpott
Besserwisser hat es richtig formuliert.
Das Thema wurde hier schon einmal behandelt, mit ein paar Wochen trocknen wirst Du nicht auskommen eher Jahre.
https://www.woodworker.de/forum/holz-trocknen-t64358.html
Schau Dir das Video ab 1:20 an
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=gAG4wQNyZ1k]Der echte Tisch - YouTube[/ame]
otsxy
10. Oktober 2010
Ok und danke
Danke schon mal für eure Tips. Aber was wird passieren wenn ich die Säulen Nass aufstelle und in der Wohnung Trockne. Sie sind ja schon winklig geschnitten und grob geschliffen. Wenn ich sie jetzt öle und dann aufstelle was kann da passieren?
Würde mich über eure Erfahrungen freuen. otsxy
Basic2004
26. August 2008
Ruhrpott
Trocknungsschaden ? Wikipedia
Trocknungsrisse
Diese entstehen durch eine zu schnelle
Wasserabgabe in den Randzonen des Hol-
zes - Folge: Die Schwindspannungen über-
steigen die Querzugfestigkeit, und das Holz
muss reißen. Man unterscheidet Hirnrisse, Oberflächen-
risse, geschlossene Oberflächenrisse, Innenrisse und Astrisse.
Trocknungsspannungen
Entsteht durch zu geringe Luftfeuchtigkeit
während der Trocknung - Folge: Die Zellen
der Randschichten des Holzes schwinden
stark und hemmen die weitere Wasserab-
gabe - Innenrisse sind die Folge.
Zellschwund- und Zellkollaps
Kann dann entstehen, wenn oberhalb des
Fasersättigungsbereiches freies Wasser in
den Zellhohlräumen dem Holz zu schnell
entzogen wird - Folge: Besonders bei Eiche
und Buche entstehen starke innere Risse.
Die Holzzellen fallen zusammen. Das Holz
wird unbrauchbar.
Verfärbungen
Bilden sich dann, wenn das Trocknungs-
klima falsch gesteuert wird.
v8yunkie
7. März 2012
Niedernhausen
Säulen
Ich würde folgendes machen: Die Hirnseiten lackieren - sonst gar nix machen nach dem Schleifen.
Dann 3-4 Jahre stehen lassen.
Dann nochmal abhobeln (oder auch Schleifen, wenn Dir der Staub so gut gefällt), und dann Ölen.
Übrigens: Schau dir mal bei BAUHAUS die Holzsäulen an (gibt es in Eiche oder Buche) 30x30cm... die bestehen aus 4 Teilen zu je 15x15cm Querschnitt, die zusammengeleimt sind. Was glaubst Du, warum die das machen? Wenn das ohne diesen Aufwand (Hobeln bzw. Fügen und dann Verleimen) gehen würde, dann kannst Du wetten, würden die Dinger dort aus EINEM Stück stehen. Sie machen es genau deshalb, weil sich die dünneren Säulen schneller (vermutlich in der Kammer) trocknen lassen. Daher wird es später kaum noch Risse geben. Denn nicht jedem Kunden gefallen Risse.
Gruß,
Snee
10. September 2010
Reutlingen
Ich habe einen Birkestamm keilförmig eingeschnitten als Hocker für den Aussenbereich, geschält und nur an der Hirnholzseite geölt, der Rest unbehandelt.
Selbst das hat ausgereicht, dass mir der Stamm angefangen hat zu schimmeln.
Nussbaum enthält Gerbsäure, Schrauben rosten also schneller und können das umliegende Holz sowie Böden unter den Stämmen verfärben, ebenfalls beachten.
Und Du wirst richtig derbe dicke Risse bekommen.
Grüssle,
Axel
Georg L.
5. März 2004
Bei Heidelberg
War am Samstag bei Bauhaus und habe diese Dinger gesehen. Da wird ein stolzer Preis aufgerufen. Aber sowohl bei den Buchen- als auch bei den Eichenquadern habe ich keinen ohne derbe Risse gesehen.
