Holzfächer in Kleiderschrank
Jackie592
19. Juli 2009
hallo,
muß 4 Holzfächer ( 50x50 cm ) in Kleiderschrank zur besseren Aufteilung bauen.
Welches Holz sollte ich verwenden und wie lackiere ich diese ?
Schrank ist ca. 50 Jahre alt. Holzart nicht bekannt, dunkelbraun
MfG
JK
Grille
22. Juni 2009
Waldkraiburg
Hi, wenn nur Kleidung auf die Einlegeböden kommt (geringe Belastung) kannst du im Prinzip alle Plattenarten verwenden. Wenn du zum Beispiel 16mm Spanplatte mit Nussbaum-Dekor (dunkelbraun) mit Kantenleimer aus dem Baumarkt verwendest kommst du recht günstig hin und musst nicht Lackiernen.
mfg
Wenn du Ikea in der Nähe hast: Einlegeböden vom Ivar sind aus Kiefer und 50cm tief. Brauchst du nur noch auf Länge zu schneiden. Oberfläche dann z.B. mit Clou Wachslasur oder Clou Lacklasur. Zwischenschliff nach erstem Auftrag mit Korn 240-320.
Jackie592
19. Juli 2009
Was ist der Unterschied zwischen Wachs,-und Lacklasur ?
Warum der Zwischenschliff ?
JK
Gerade bei wasserbasierte Produkten wird die Oberfläche nach dem ersten Auftrag recht rauh. Deshalb zum Glätten der Zwischenschliff.
Beide Produkte hab ich schon verarbeitet, die genauen Unterschiede vermag ich aber gar nicht zu benennen. Lacklasur ist puddingartig, Wachslasur eher flüssig. Vom Endergebnis aber wieder ziemlich ähnlich. Beide sind auf Acrylbasis.
fritz-rs
am 7.9.2016 verstorben
13. Mai 2010
Remscheid
In alten Schränken sind die Böden, meist aus Ta/Fi, einfach unbehandelt.
Wenn das dann "schön" sein sollte, wurde "Schrankpapier" daraufgelegt.
Bei glatt geschliffenen Böden war das aber aus Gebrauchsgründen selten erforderlich.
Gruß Fritz
Jackie592
19. Juli 2009
danke für die Info.
Wie muß ich den zwischenschliff verstehen ?
Vermutlich wenn der erste Strich trocken ist, mit feinem Papier leicht drüber, damit die Stoppel weg sind, dann mit dem zweiten Anstrich nochmals drüber - Fertig ?
Färbt die farbe später nicht auf die Kleidungsstücke ab ?
JK
