Holz mit Makrolon ("Plexiglas") verleimen
dkeipp
26. Juli 2010
Schwalmtal
Ich möchte etwas ausprobieren und ein Stück Buche Sperrholz mit Makrolon flächig verkleben. Ich habe aber keine Idee welcher Kleber dies bewerkstelligen könnte. Es ist wie gesagt erstmal nur ein Test, auf Fehlversuche hab ich mich schon eingestellt :emoji_wink:
Hat von euch jemand eine Idee?
Dennis
Polycarbonat mit Holz zu verkleben ist nicht ganz einfach. Soll die Klebefuge völlig transparent sein? Dann nimm glasklares Silikon.
Ich habe schon einige hundert Quadratmeter davon auf Holz geklebt - da es bei mir nicht auf die Farbe sondern auf Funktion ankommt, hat sich ein Polymerkleber am besten bewährt.
Große Stücke aber nicht zu warm werden lassen (Sonne), dann löst es sich schnell durch unterschiedliche Ausdehnungen.
Anrauhen, sandstrahlen oder ähnlich hilft ganz ordentlich auf der Klebeseite.
Uli
Mr.P
30. Juli 2009
bei Hanau
ich würde mal normalen Kontaktkleber probieren. Den gibt es z.B. von Pattex auch in transparent. Wenn du den Kleber auf beide Flächen dünn aufspachtelst und möglichst ohne Luftblasen zusammenfügst, dann sollte man die Kleberschickt auch kaum sehen.
Aber probiert habe ich das noch nicht. Aber du hast ja Fehlversuche eingeplant. :emoji_grin:
Andreas
Würd auch in Richtung MS-Polymer gehen. Silikon hält auf Makrolon mitunter ganz schlecht. Es gibt aber auch spezielle Kunststoff-Silikone oder Primer (siehe Otto-Chemie).
Wegen der unterschiedlichen Ausdehnung durch Feuchtigkeit und Wärme sollte es auf jeden Fall ein flexibler Kleber sein. Damit die Klebefuge genug elastisch ist und Spannungen ausgleicht, muss sie eine bestimmte Dicke haben.
Hier mal eine Zusammenstellung, was es an MS-Polymer gibt:
reintechnisch.de - MSPolymerKlebstoffe
Richtig. Bei sehr großen Flächen (>2 qm) dürfen die Temperaturschwankungen wirklich nicht groß sein. Es löst sich...
Uli
Übrigens: Makrolon ist Polycarbonat, nicht Plexiglas (PMMA/Acrylglas). CDs/DVDs sind z.B. auch aus Polycarbonat, falls man mal Klebeversuche machen will.
