meise21
- Mitglied seit
- 15 Februar 2012
- Beiträge
- 9
ich würde gerne ein Hochbeet aus Lärchenholz bauen. Abmessung ca. 3 m lang, 1 m breit und ca. 70 cm hoch.
Mein ursprünglicher Plan war dazu Lärchenholz-Staffeln (9x9cm) auf einander zu legen und die Verbindungen waagrecht bzw. senkrecht mit starken Holzschraben zu verschrauben (jeweils an jeder Ecke 1 Schraube wagrecht, und für die senkrechte Verbindung 1 auf der kurzen bzw. 3 Schrauben auf der langen Seite). Als Schrauben wollte ich SPAX HiFroce Rostfrei verwenden. Als zusätzliche Verstärkung wollte ich auf den langen Seiten noch jeweils zwei Staffeln als senkrechte Verstärkung aufschrauben und innen mit Draht verspannen.
Glaubt ihr dass diese Konstruktion dem Gewicht der Erde standhält oder sollte ich noch zusätzlich an den Ecken Holzverbinder verwenden?
Ich habe ich bei meiner Internet-Recherche unter:
http://www.losmuchachos.at/wp-content/uploads/2011/08/hochbeet_modern.jpg
ein Foto von einem Hochbeet gefunden das uns optisch sehr zusagen würde. Bei dem Hochbeet sind aber von aussen keine Schrauben zu sehen.
Wisst ihr kann man die Schrauben auch in die umgekehrte Richtung verwenden. Sprich anstatt die Staffeln direkt miteinander zu verschrauben an den Ecken jeweils eine senkrechte Staffel vorsehen und von innen durch die senkrechte Staffel in die ausliegende Staffel schrauben? (Ich hoffe ich konnte es halbwegs verständlich beschreiben, sonst mache ich noch eine kleine Skizze).
Halten die Schrauben dann mehr oder weniger aus oder ist das egal?
Eine Frage zum Vorbohren:
Auf der Spax-Webseite steht etwas verklausuliert geschrieben dass bei HiForce Schrauben das Vorbohren abhängig von der Holzsorte erforderlich sein kann. Muss ich dass bei den Lärchenholzstaffeln machen oder geht das auch ohne vorbohren?
Noch eine Frage zur Holzart. Ich plane das Hochbeet auf eine ca. 5cm dicke Schotterschicht als Drainage zu stellen und innen mit Noppenfolie auszukleiden. Das Holz sollte also nicht mit der Erde in Kontakt kommen. Kann man dann das Lärchenholz ohne Imprägnierung "natur" verwenden oder leidet darunter die Langlebeigkeit des Holzes zu sehr? Wie lange kann man ungefähr rechnen bis das Holz erneuert werden muss?
Danke & im Voraus für Eure Antworten,
Markus
Markus
