Hammer A3-31
Murg71
23. September 2021
72270 Baiersbronn
kann mir jemand die Maße des Maschinenständers nennen?
Ich bekomme die Hammer A3-31 in 2 Monaten und wollte mir ein Rollbrett
unter die Maschine bauen.
Vielen Dank
Murg71
OmnimodoFacturus
11. Februar 2020
Nordbayern
Ich hatte mal die gleiche Frage und habe damals hier im Forum diese Skizze bekommen:
Ich hab mir auch ein Rollbrett drunter gebaut. Wenn du willst kann ich dir Fotos machen.
Murg71
23. September 2021
72270 Baiersbronn
Antwort an OmnimondoFacturus,
wenn es dir keine großen Umstände macht mit dem Bild würde ich das gerne annehmen.
Wenn du kannst nenne mir auch noch den zugschlag für die Transporthaken.
Vielen Dank
Murg71
Otwin
24. Februar 2007
Würzburg
Ich bin mal so frei....
Mater1984
26. März 2013
Bretzfeld (bei Heilbronn)
Was für Rollen habt ihr genommen?
Meine sollte diese Woche bei der Feldervertretung ankommen. Allerdings bin ich mir noch unsicher welche Rollen ich nehme. Welchen Durchmesser habt ihr genommen?
Der Boden bei mir in der Werkstatt wird eher etwas Uneben sein am Anfang.
Laut Rollenhersteller (Schwab-Rollen) wären Super-elastik passend. Leider sind diese nur mit 250mm verfügbar. Dadurch würde der Hobel aber ziemlich hoch kommen oder?
OmnimodoFacturus
11. Februar 2020
Nordbayern
Ich hab auch einen sehr rauen Boden. Ich hab günstige Rollen von Amazon. Die rollen sehr weich, sind feststellbar und kommen auch über eine Rille im Boden drüber. Allerdings kommt der Hobel dadurch schon ein ganzes Stück höher. Ich bin etwas größer, also passt mir das ganz gut.
Edit:
holzer1998
1. Januar 2021
Stuttgarter Süden
Ich habe alle meine Maschinen auf dieser universellen Fahreinrichtung Beispiel UFE stehen. Vorteil zur Originalen m.M. ist, dass man entscheiden kann wo die Lenkrollen sind. Gibt es aber auch von anderen wie Holzkraft, Bernardo etc.
Vorteil ist auch, dass sie nicht so hoch steht.
Meine A3-31 soll in den nächsten Wochen (hoffentlich) auch kommen. Da werde ich die UFE auch wieder nutzen. Ich werde die Lenkrollen auf die Längsseite legen, da das bei meiner Verfahrsitution für mich besser ist.
Mitglied 30872
...Ich werde die Lenkrollen auf die Längsseite legen, da das bei meiner Verfahrsitution für mich besser ist.
Bei einem Selbstbau würde ich immer wieder 4 Lenkrollen verbauen. Damit ist man viel beweglicher. Grade das ist der Nachteil bei den Fahreinrichtungen mit Hebedeichsel. Ich habe meine damals verkauft.
Mater1984
26. März 2013
Nimm die original Fahrvorrichtung.
Wenn man sich schon eine ordentliche Maschine neu kauft, sollte die nicht provisorisch auf nem Brettel mit Baumarktrollen stehen.
geht nicht. Die Orginal Fahreinrichtung sowie die Alternative die Felder anbietet hat jeweils dasselbe Problem. Ich kann den Hobel damit nicht in alle Richtungen auf der Stelle drehen. bei der Fahreinrichtung kann ich ihn zwar vor und zurück bewegen aber wie beim Hubwagen nicht links und rechts. Außerdem sind es Harte Rollen.
die Alternative ist wohl baugleich mit der Bernardo Fahreinrichtung. Hier dasselbe Thema durch 2 feststehende Rollen ist nur eine Bewegungsrichtung direkt möglich. Die andere Richtung in Kurven.
Ich hab nachträglich sogar die Fahreinrichtung wieder rausnehmen lassen aus dem Auftrag nachdem ich das festgestellt habe und Felder es mir bestätigte
holzer1998
1. Januar 2021
Stuttgarter Süden
Wie gesagt, wenn du die Lenkrollen auf die Längsseite montierst geht das rangieren m.E. Auch sehr gut. Klar brauchst du etwas Platz.
Hat bei mir mit meinem Holzmann ADH auch sehr gut funktioniert.
Otwin
24. Februar 2007
Würzburg
OmnimodoFacturus
11. Februar 2020
Nordbayern
Ich mach nicht, nur um bei der Marke zu bleiben, Abstriche bei der Bedienbarkeit. Die Hebedeichsel ist das echte Provisorium. Meine Werkstatt ist so klein, dass ich ständig die Funktion des zur Seite schiebens brauche. Auf diesem Rollbrett ist die Maschine auch in meinen Keller gefahren, es steht solide drauf und ist flexibel. Das bleibt.
Mater1984
26. März 2013
Die Original Einrichtung ist toll wenn man hin und wieder vor und zurück möchte. Sonst steht die Maschine bombenfest. aber sobald man sich frei im Raum bewegen muss fällt die Hebedeichsel Geschichte raus. Ebenso die UFE.
mich werd es genauso machen. Evtl lass ich sie erstmal auf der Palette und pack nur die Rollen drunter weil meine Werkstatt im Moment umzieht.
petermitoe
7. März 2019
Im Ländle
Ich habe meine A3-31 ist mit der originalen Fahreinrichtung nachgerüstet und nehme die Hubdeichsel von der Bandsäge, und ich kann die Maschine einfach und alleine auf recht kleinem Raum und Scheunenestrich umdrehen, das mach ich öfters wegen der Absaugschlauchrichtung und weil meine Absaugung auf Brett und 4 Lenkrollen eher unflexibler wirkt als der Hobel.
Nur so als Anregung ...
Allerdings sind Deichsel und Fahreinrichtung keine Schnäppchen ....
Otwin
24. Februar 2007
Würzburg
Ein Kumpel hatte seine A3-41 ne Zeit lang auf der orig. Palette stehen. Ich fand das sehr nervig, weil die Palette nach vorne, also
zum Bediener hin, übersteht und ich immer mit den Füßen daran hängen geblieben bin.
Evtl. lag's aber auch nur an der Schuhgröße 49 :emoji_slight_smile:
mannimmond
5. Januar 2012
Schwäbisch Gmünd
Nachteil der Lenkrollen ist, dass die Maschine oft nicht fest genug steht. Schiebt man dann schwere und lange Sachen drüber, macht sie sich doch langsam aus dem Staub.
Otwin
24. Februar 2007
Würzburg
Kann ich nicht bestätigen. Die Maschine ist so schwer, dass ich normal die Bremsen nicht mal zu mache.
moriko
26. Januar 2011
Meine kleine Kombimaschine stand immer auf einem einfache Untergestell mit sehr guten Rollen. Da gab es nie Probleme. Konnte auf der Stelle gedreht werden. Die Erhöhung war für meine Körpergrösse eine Wohltat. Alles super!
Nun wartet dieses Untergestell auf eine größere FKS und einen ADH … alles eine Nummer größer. Bin mal gespannt, ob sich diese Konstruktion bei einer deutlich größeren Maschine auch so gut macht. Jede Rolle kann 200 KG tragen. Hoffentlich macht der Techniker bei der Maschinenübergabe/Einrichtung keine Späne.
Marco
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Moin
Bei uns in der Schreinerei stehen alle Maschinen auf Paletten .
Allerdings auf eigens angefertigten wegen der Größe .
Eine A 3 41 auf Palette hatten wir auch mal , siehe Bild .
Mit dem Pumphund kann man die Teile problemlos verfahren , auch in kleineren Räumen .
Bißchen Übung hilft ungemein :emoji_wink:
