Gurtband für Stuhl
Such Mal unter Gurtband Naturfaser, oder Baumwolle. Da gibt es was in unterschiedlichsten Breiten, Festigkeiten und Farben.
Thomas09
30. Juni 2012
Nähe Kassel
Das Flachsband sieht schon ganz gut aus. Hanf hatte ich auch gefunden. Muss mal rechnen, wieviel Meter ich da bräuchte.
Wie fassen sich die verschiedenen Stoffe an? Kratzt da was?
Eder Franz
7. Dezember 2008
Ich hatte neulich ein derartiges Geflecht in der Hand. Ich würde sagen, es hat sich weicher angefühlt, als herkömmlicher Rollladengurt. Gefunden habe ich das Material in einem großen Baumarkt und zwar in der Abteilung mit Seilen, Tauen und Ketten. Schaue dort, wo es die Meterware gibt.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Schau nach "Shakertape". Das sind die Gurtbänder die auf den Sesseln der Shaker Communities in Amerika verwendet wurden. Ich glaub die sind aus Baumwolle.
LG Gerhard
Thomas09
30. Juni 2012
Nähe Kassel
Shakertape sieht ja ziemlich nach normalem Gurtband aus. Soweit ich das beurteilen kann.
Noch eine Frage zur Durchführung:
Jede Zeile bzw. Spalte wird einzeln angetackert?
schrotti66
10. Januar 2016
Ich würde mal sagen ja.
Wenn man allerdings sich die Rückseite des schwarzen Stuhls anschaut kommt man ins grübeln.
Ich denke, hier wurde eine Nut eingefräst, in der die Gurte festgetackert werden
stefan
PS
Ich bin gerade selbst auf der Suche nach schwarzen50mm Gurten aus Naturmaterial in Fischgrätwebung.
Thomas09
30. Juni 2012
Nähe Kassel
Ja das denke ich auch. Bei der Beigen Farbe sieht man das besser als bei der schwarzen. Bei der unten Strebe sieht es so aus, als wäre es erst angetackert von vorne, dran drumgewickelt und oben kann man nicht erkennen. Oben kann es ja auch von unten angetackert werden, da sieht man es ja nicht.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Bei der Lehne sind die Gurte unten vorne angetackert. Dann um das Fries geschlagen. Seitlich sieht man, dass sichtbar getackert wurde. Oben wahrscheinlich auch. Nicht vergessen die Gurten nach innen umzuschlagen, bevor man tackert. Sonst reissen sie schnell aus.
LG Gerhard
MatthiasK.
19. Juni 2014
In einem Haus
Moin Thomas,
m.E bestehen zwischen Polstergurten/ Gurtbändern und Baumwollbändern Unterschiede. Polstergurte dehnen sich nicht, bzw. die Hersteller geben die Dehnbarkeit an.
Wie steht es um die UV Beständigkeit? Und nichzuletzt die Wasserfestigkeit? Löst sich die Farbe, wenn nasse/ feuchte Sachen draufliegen oder durch Schweiß? Was ähnlich aussieht, ist es lange noch nicht. Ich habe bisher noch keine schmalen Polstergurte gefunden.
Die Gurte sollten sehr stramm, am besten mittels Gurtspanner, gespannt werden. Auch die Gurtbänder geben etwas nach und dann beult sich zumindest der Sitz schnell aus.
Matthias
schrotti66
10. Januar 2016
Hi Thomas,
bist du mit den Gurten eigentlich weiter gekommen?
Ich frag deshalb, denn ich hab da noch 3 Stühle mit defekter Bespannung.
stefan
...Pulsnitz und Umgebung in Ostsachsen waren - neben Pfefferküchlerei und Blaudruck - einmal ein Mekka der Bandweberei. Viel ist nicht mehr davon übrig geblieben, ein bisschen aber doch. Und selbst, wenn die das gesuchte nicht selbst herstellen, könnte ein Anruf durchaus hilfreich sein. So groß ist die Branche nicht.
Übrigens: Auch die bei Carl Hansen verarbeiteten Bänder sind keine reine Baumwolle, sondern enthalten einen Anteil Kunstfasern.
https://www.hauffe-baender.de/produkte.html
https://rammer.de/baender/
