Eiche: Brennholz oder noch zu verwenden?
Wolfgang EG
17. Oktober 2010
Brandenburg
Zur Vorgeschichte: Vor etwa 20 Jahren hatte ich mal Lärchen- und einige Eichen- sowie Buchenbohlen bekommen. Keine Tischlerware, geschnitten aus eher Abfallholz. Für mich zu schade zum Wegwerfen. Nach meinem Dafürhalten habe ich das Holz damals recht ordentlich aufgeschichtet: Leisten (?) 4x5 cm als Zwischenlagen, oben drauf paar Wellplatten. So weit, so gut ... Der Stapel stand frei, von vier Seiten luftdurchströmt.
Vor etwa 6, 7 Jahren habe ich den ganzen Stapel umgeschichtet, an eine Garagenwand. Abgedeckt diesmal dummerweise mit einem Teil einer LKW-Plane. Ich dachte, ich tue dem Holz etwas Gutes. Die Plane reichte bis etwa 70 cm über den Boden.
Gegenwärtig habe ich mich entschieden, dieses Holz aufzuarbeiten, d. h. besäumen, schauen, was ich wozu verwenden kann oder ob überhaupt. Und da geht mein Problem los.
Schaut euch bitte mal die Fotos an. Ich habe eine sehr stark verzogene Bohle in Stücke geschnitten, abgerichtet und auf Dicke gehobelt. Nun meine (alles entscheidende) Frage: thermische Verwertung oder kann das Holz noch für irgend etwas verbastelt werden?
Vielen Dank.
Wolfgang
PS: Das letzte Foto zeigt ein m. E. richtig gelagertes Stück aus dieser Charge.
Eiche hat mit dieser Lagerung vermutlich keine Probleme, die ist hart im Nehmen.
Anders kann das bei der Buche aussehen.
So wie die Bilder ausschauen kannst Du das aber alles nich verwenden.
Bild 1 und Bild 4 zeigen Eiche.
Ob die beiden mittleren Bilder nur Buche zeigen bin ich nicht sicher, da könnte auch noch was anderes dabei sein.
Wolfgang EG
17. Oktober 2010
Brandenburg
Bild 1 bis 3 ist aus einer Bohle. Die war etwa 2,5 m lang, und ich habe sie in zwei Hälften geteilt in die kurzen Stücke. Aus der einen Hälfte sind die beiden längeren Stück geschnitten, die zweite Hälfte habe ich noch mal geteilt.
Bild 4 ist aus einem separaten Reststück aus diesem Stapel.
Wolfgang
Wolfgang EG
17. Oktober 2010
Brandenburg
Ich habe schnell nochmal Fotos von den Abfallstücken gemacht, die ich gleich von der Bohle abgetrennt hatte, weil sie gerissen sind. Vielleicht könnt ihr hieran erkennen, ob Eiche oder Buche ...
Wolfgang
agnoeo
14. Juni 2016
Rhein-Sieg
Ah, richtig, schon wieder vergessen :emoji_blush: bissl weit weg und unscharf, aber ich meine kleine Buchen Spiegel/Markstrahlen zu sehen. Die Farbe hat mich erst kurz Kirsche denken lassen; das helle gestockte kenne ich so von Buche, aber den Rotstich nicht. Dafür sehe ich wenig von starken, schwarzen Linien. Was aber beides nichts heißen soll, Rinde ist sicherlich keine Kirsche.
Ich würd da jetzt keine Lasten tragenden Möbel draus bauen, aber für kleinere Schatullen oder dekorativere Stücke sehe ich da kein Problem. Hab ich aus gestockter Birke schon gemacht und schon fast grenzwertiger Kirsche. Wenn's Holz schwammig wird, wird es schwieriger.
Gruß, David
Wolfgang EG
17. Oktober 2010
Brandenburg
Danke für die schnelle Hilfe. Also können wir festhalten: Bis auf Bild 4 in Beitrag #1 ist es Buche. Ich habe hier mal ein Foto vom Stapel. Dann scheint das wohl alles noch Buche zu sein ...!?
Wolfgang
PS: Ich habe mal intensiv am Holz gerochen. Komischerweise kein dumpfer Modergeruch, riecht normal nach Holz.
Also, nach meiner Meinung kann man alles verarbeiten was fest ist.
Klar sieht es anders aus und ne Treppe würde ich nicht draus bauen. Aber sonst, wieso nicht.
Alles wegschneiden was merklich weich ist und am besten vorher etwas dazu ausdenken. Sonst macht man das zweimal.
Ob es gefällt steht auf nem anderen Blatt, ich kann mir da schon was vorstellen.
Wolfgang EG
17. Oktober 2010
Brandenburg
Danke für die vielen Antworten. Da habe ich doch etwas Hoffnung, dass es nicht in den Ofen muss. Heute möchte ich die Bohlen vom Stapel mal freilegen, um zu sortieren, was an Eiche und Buche noch da ist.
Wolfgang
PS: Ben, lässt Du mich – was die mögliche Verwendung betrifft – an Deinen Gedanken teilhaben?
Wolfgang EG
17. Oktober 2010
Brandenburg
Ben, vielen Dank für das Angebot! Ich werde sehr gern – wenn die Zeit ran ist – darauf zurück kommen :emoji_slight_smile:.
Bis dahin arbeite ich das ganze Eiche-/Buche-Zeugs von Stapel auf. Dann sehe ich, was davon noch zu gebrauchen ist.
Wolfgang
Wolfgang EG
17. Oktober 2010
Brandenburg
Ich habe das schon richtig verstanden, Ben ... Wollte mir lediglich etwas (viel) Luft verschaffen. Wenn ich das Teil gebaut habe, meinst Du, dann schaut Dich deine Frau noch an!? :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Wolfgang
Keeganhh
24. August 2020
Und wenn du einfach mal ein Stück fertig abschleifst und ölst? Vielleicht siehst du dann, ob es dir gefällt… nur so als Idee
Wolfgang EG
17. Oktober 2010
Brandenburg
Durchaus eine gute Idee, danke. Ich habe vorhin mal die Stücke zur Probe auf 17 mm Dicke aufgetrennt und auf 16 mm gehobelt. Einfach, um mal zu sehen, wie die sich als Füllung machen würden. Nun werde ich sie mal verleimen, schleifen und ölen.
Wolfgang
Holz635
9. August 2022
76829 SÜW
Ich weiß ja nicht genau, wie "schlimm" das sschin ist, aber ich hatte das auch Mal versucht. Mit dem Ergebnis, dass Asthmatiker davon starke Probleme bekommen haben. Ich will es nur Mal erwähnt haben....
