Beschädigungen in Arbeitsplatte ausbessern
bob-rooney
14. November 2020
Damme
wie in einem anderen Beitrag erwähnt, bin ich dabei mir eine Theke zu bauen.
Dabei habe ich eine Arbeitsplatte verwendet, bei der an der Kante zum Kantenumleimer, an 3 Stellen eine kleine Beschädigung vorhanden ist (vermutlich beim Transport entstanden).
Ich habe mal Fotos dazu eingestellt.
Jetzt wollte ich die Stellen ausbessern und hatte dabei an Holzkitt oder so eine Ausbesserungskitt mit Wachs gedacht.
Welches wäre hier besser geeignet oder gibt es noch bessere Möglichkeiten
Der genaue Farbton ist nicht Prio 1.
Würde mich über Eure Ratschläge/Tipps sehr freuen.
MfG
bob-rooney
14. November 2020
Damme
Da gibt es Reperatursets mit denen die Farbe recht gut angepasst werden kann.
Wer hat denn die Kanten aufgeleimt, sorry aber dass ist gruselig, Quellschäden vorprogrammiert. Lange Freude, besonders im feuchten Raum wirst du da nicht haben.
Was hältst Du von Holzkitt, ist das nicht einfacher zu verarbeiten?
Farbton muss in diesem Fall nicht passen.
Die Kanten hat Chef selber aufgeleimt, hatte ich zum ersten Mal gemacht und war eigentlich zufrieden.
Was hätte ich anders/besser machen können?
Michel1984
4. März 2020
Bayern
Neue Kante auffahren lassen! Alles andere is Pfusch.
Fahr die Platte zu einer Möbelschreinerei, lass 5mm von der Platte wegschneiden und eine neue Kante drauffahren. Ist normalerweise in 15min erledigt.
Alternativ selbst machen...
Die hintere Ecke kannst du versuchen mit Hartwachs auszubessern.
Neige
15. Mai 2014
78628 Rottweil
Kannst du in dem Fall auch nehmen. :emoji_wink:
Du siehst deutlich die Spanplatte an den Kanten und hast die Beschichtung zu stark abgenommen. Bei Bügelkanten wird der Überstand mit dem sehr schafen Stecheisen plan zur Beschichtung abgenommen und die Kante leicht mit Schleifpapier gebrochen.
Also ich persönlich würde raten es zu lassen wie es ist und irgendwann eine neue Platte drauf zu machen.
Boshu
Kannst Du die Beschädigungen an die Wandseite bringen? Dann wär es mit einer sauberen Versiegelung getan. Oder steht die Theke Frei?
Dann wird das sehr bald eh kaputt gehen, das hält so ne Bügelkante nicht gut aus, einen Thekenbetrieb.
bob-rooney
14. November 2020
Damme
Nein steht nur an einer Seite an der Wand.
Ich gehe aber davon aus, dass kein Hochbetrieb an der Theke bzw. in der Bar statt finden wird.
Welche Alternativen gäbe es denn zu einer Arbeitsplatte mit Bügelkante?
Boshu
Massivholzkante anleimen ginge. Oder Aluprofil zum Aufstecken (U-Form) Es gibt auch ne Einschlaggummikante in Halbrund, muss man einen Schlitz einschneiden oder fräsen. Die Bügelkante geht beim ersten umgestossenen Bier ab.
bob-rooney
14. November 2020
Damme
Die Sachen müssten dann aber versiegelt werden, oder?
Boshu
Besser ist das. Aber Wachs/Öl geht auch, muss dann halt häufiger nachgearbeitet werden. Klamotten haben einen ganz guten Abrieb an einer Theke.Kannst auch ne ABS Kante nehmen, aber die ist halt schwerer zu kleben.
Boshu
Google mal Softkante / Einfasskante, das ist eigentlich das ideale. Gibts auch in Metall.
Boshu
Die ist aus Gummi. Kannste mit Kraftkleber aufschlagen, aber aufpassen, quetscht raus wenn zuviel.Pattex ginge auch.Vorteil: wenn die los geht, wieder draufkleben. Die deckt die empfindlichen Kanten ab. Oder, ganz einfach: mit Messingschrauben sauber fixieren (ohne Dellen reinzuziehen).
Ist allerdings dann auf Gehrung zu schneiden. Oder die Ecke stark abzurunden.
bob-rooney
14. November 2020
Damme
Stelle ich mir nicht so einfach vor, die sauber über 90 Grad zu verarbeiten.
bob-rooney
14. November 2020
Damme
Bevor jetz Melanie wieder einen Link zu ihrem Buch oder einem ihrer laienahften Videos setzt: Reparatur solch einer Fehlstelle wird belastbar nur mit Anleimen einer neuen Kante zu machen sein, Wachs, Kitt und Co sind nur Pfusch, der nicht hält.
Dann müsste ich aber leider auch wie Michi1984 geschrieben hat, auch die Platte schneiden.
Das würde ich am liebsten vermeiden.
Boshu
Die wird auf ein Stück Platte aufgesteckt an der Kappsäge geschnitten. Kann man mit Sekundenkleber an der Gerhung verkleben.
Ja, ist nicht ganz so einfach.Aber schützt die Kante.
Neige
15. Mai 2014
78628 Rottweil
@bob-rooney
Jetzt ist die Platte nun mal so. wenn also das Aussehen jetzt erstmal zweitrangig ist, schmier da Holzkitt rein, nach dem troknen nimmst du den transparenten Nagellack deine Frau und und tupfst den auf die geflickten Stellen. Wenn die Platte dann gar nicht mehr ansehnlich ist, machste einfach ne neue und das dann in schön.
Jetzt komme ich noch als Epoxyschmierer. :emoji_grin:
Vorteil von Epoxy: Das wird dicht und ist sehr belastbar. Entweder mit klassischen Epoxy, was man passend einfärbt (z.B. Mixol). Oder mit Epoxy-Masse Milliput.
bob-rooney
14. November 2020
Damme
@bob-rooney
Danke.
So werde ich es probieren.
Die Platte war eh sehr günstig und zum ausprobieren gedacht.
Wenn die Bar/Theke dann wirklich viel genutzt wird, lohnt es sich auch eine hochwertigere Platte zu kaufen.
