Bandsäge Klein und Stiefel
Gelöschte Mitglieder 2610
Der Tisch beim sägeband sitzt aber höher...
Das ist auch gut so :emoji_thinking: . In die 4 Gewinde gehören jeweil ein Gewindebolzen . Dieses Gewinde hat man damals gewöhnlich nur mit 2 von 3 Durgängen des Gewindeschneiders geschnitten . Der Bolzen sollte relativ schwer einzudrehen sein , so das er sich nicht mit dreht . Damals gab es halt noch keine chemische Schraubensicherung . Ähnlich wie bei den Stehbolzen zur Befestigung des Zylinders eines Verbrennungsmotors . Der eine Tisch ist deswegen tiefer , da ja noch der Platz für eine Sechskantmutter zur Höheneinstellung sein muss . Du drehst also in diese 4 Gewinde Bolzen + Mutter ein und legst den Tisch auf . Die Bolzen müssen natürlich in die 4 Durchgangslöcher .Jetzt kannst du den Tisch exakt mittels der Muttern ausrichten . Am Ende wird dies dann mit 4 weiteren Schrauben + Scheiben von unten gekontert (→ #42) . Deine erste Frage ist bei meiner Bandsäge so gelöst →
Warum ist da eine Verbindung ? → legst du links einen Baumstamm drauf , dann senkt sich der Tisch ab und du bleibst mit dem Abschnitt dann an der rechten Tischhälfte hängen . Diese Verbindung muss natürlich wegen dem Blattwechsel entfernbar sein .
Der linke Tisch diente früher lediglich als Ablage und ist deshalb auch etwas tiefer.
Wäre denkbar :emoji_thinking: . Warum aber nur 2cm tiefer :emoji_cry: . Was sollte man da ablegen ? Spontan würde mir eine Bierflache zum Löschen der durchaus schweißtreibenden Arbeit einfallen :emoji_innocent: . Geht aber auch nicht lange gut , da diese beim Sägen ständig umfallen würde :emoji_head_bandage: . Da fehlen dann zusätzlich weitere 25cm Höhenunterschied :emoji_spy: .
